сдохла или нет?
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
сдохла или нет?
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пт дек 24, 2010 18:53:47
уважаемые форумчане подскажите плиз. проблема в следующем:стала плохо включаться первая передача(правда подобное было с рождения) регулировка свободного хода помогла не надолго,а сейчас стала вылетать вторая(не всегда а периодически),а пятая ВООБЩЕ не держится. подскажите плиз-разбирать коробку? есть мысля что износ муфты вклучения пятой и второи накрылись.
Re: сдохла или нет?
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 24, 2010 19:36:45
ziguli267 писал(а):.... стала вылетать вторая(не всегда а периодически),а пятая ВООБЩЕ не держится. подскажите плиз-разбирать коробку? есть мысля что износ муфты вклучения пятой и второи накрылись.
Сцепление тут ни причем. Надо разбирать коробку. Что там износилось, заочно не скажешь.
Но сначала проверить, не раскрутилась ли гайка фланца (там, где эластичная муфта).
Re: сдохла или нет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 24, 2010 20:47:34
замени пружины стопорного механизма, три пружинки и три шарика, хотя возможен износ вилок
ziguli267
Re: сдохла или нет?
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пт дек 24, 2010 22:01:45
Сусанин а можно подробнее плиз: где стоят и как сделать проще? на форуме где-то видел а сейчас найти не смог :no:
Вернуться в «Трансмиссия»
