сцепление? редуктор?
pavel 07
- Модель авто: Классика 2107
сегодня вылезал из сугроба, минуты 3 катался вперёд-назад чтоб колею накатать, в принципе без фанатизма, на полностью прогретой машине и вдруг - опа! втыкаю первую, отпускаю сцепление-не едет и не глохнет, таже история с задней и второй. на третьей тихий но очень не хороший треск с низу.
посоветуйте, с чего начинать решение проблемы?
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: сцепление? редуктор?
был как то шевик на ремонте у него шлицы срезало на промвалу в месте соединения с эластичной муфтой(на классике там же соединяется кардан)
pavel 07
а на 4, 5?
Ты в сугробе так и стоишь или как?
Если газа добавить, какой эффект?
Какой пробег?
а на 4, 5?
Какой пробег?
pavel 07
на 4, 5, тихо вроде (сходил-проверил)
конечно стою, завтра в сервис потяну
газа добавить-ничего не меняется (стоит)
пробег 36000
пробег 36000
pavel 07
Вспомнил, было такое летом, батя жаловался, что не хотела ехать даже на первой. Потом постояла и поехала. Проблема была в приводе выключения сцепления. Обнаружил отсутствие свободного хода и оттяжной пружины вилки. Купил и установил пружину и стандартно отрегулировал свободный ход, 4-5 мм. С педалью ничего не делал, ничего не прокачивал. Работает отлично по сей день. Надеюсь, что и у тебя все решится аналогично.
ЗЫ. Как недавно писали на форуме, все эти работы можно выполнить со стороны моторного отсека, не залезая под машину.
Серега73
на карбовых можт и да , а вот на инжахгость писал(а):все эти работы можно выполнить со стороны моторного отсека, не залезая под машину.
pavel 07
pavel 07
ездит то можно,только выжимной подшипник будет постоянно вращаться,что ему не на пользу,поэтому пружина нужнаpavel 07 писал(а):если отламывается пружина
рустем, все правильно, но ехать то будет.
просто, я так понял, ТС спрашивал, не случилось ли его несчастье из-за слета пружины.
pavel 07
месяц назад менял масло в двигателе и заметил сломанную пружину а т.к. дело ночью было, отложил замену пружины до утра и конечно про неё забыл
может в ней дело?
насколько всё плохо без неё?
и что может хрустеть под машиной?
может в ней дело?
pavel 07
да что тут гадать, если у тебя карбюратор, сделай все на месте. Или дотащи до гаража, там вообще все можно сделать без проблем.
Не исключено, что до утра и само как-то восстановится, хотя мороз ...
В общем, утром заводи и пробуй ехать.
А призвуки на 3-й - то как бы ты их услышал в движении? ИМХО, они к данной ситуации не имеют отношения.
