Страница 1 из 1
сцепление? редуктор?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:03:48
pavel 07
сегодня вылезал из сугроба, минуты 3 катался вперёд-назад чтоб колею накатать, в принципе без фанатизма, на полностью прогретой машине и вдруг - опа! втыкаю первую, отпускаю сцепление-не едет и не глохнет, таже история с задней и второй. на третьей тихий но очень не хороший треск с низу.
посоветуйте, с чего начинать решение проблемы?
Re: сцепление? редуктор?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:07:23
pavel 07
могло и шлицы на кардане срезать
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:09:49
Я с 02 региона
Могло феррадо с диска сцепления сорвать
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:13:11
Наверное, шуму было бы поболее, если бы шлицы.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:18:49
был как то шевик на ремонте у него шлицы срезало на промвалу в месте соединения с эластичной муфтой(на классике там же соединяется кардан)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:19:23
pavel 07
а на 4, 5?
Ты в сугробе так и стоишь или как?
Если газа добавить, какой эффект?
Какой пробег?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:38:37
pavel 07
на 4, 5, тихо вроде (сходил-проверил)
конечно стою, завтра в сервис потяну
газа добавить-ничего не меняется (стоит)
пробег 36000
Добавлено: Пн янв 10, 2011 18:56:40
pavel 07
Вспомнил, было такое летом, батя жаловался, что не хотела ехать даже на первой. Потом постояла и поехала. Проблема была в приводе выключения сцепления. Обнаружил отсутствие свободного хода и оттяжной пружины вилки. Купил и установил пружину и стандартно отрегулировал свободный ход, 4-5 мм. С педалью ничего не делал, ничего не прокачивал. Работает отлично по сей день. Надеюсь, что и у тебя все решится аналогично.
ЗЫ. Как недавно писали на форуме, все эти работы можно выполнить со стороны моторного отсека, не залезая под машину.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:07:13
Серега73
гость писал(а):все эти работы можно выполнить со стороны моторного отсека, не залезая под машину.
на карбовых можт и да , а вот на инжах
никак
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:18:48
к359но, понятно, а жаль
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:31:25
pavel 07
а если отламывается пружина, это сразу даёт негативные последствия?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:33:29
Нет, вряд ли. Будет ехать и без пружины.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:35:36
pavel 07
pavel 07 писал(а):если отламывается пружина
ездит то можно,только выжимной подшипник будет постоянно вращаться,что ему не на пользу,поэтому пружина нужна
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:54:31
рустем, все правильно, но ехать то будет.
просто, я так понял, ТС спрашивал, не случилось ли его несчастье из-за слета пружины.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:09:25
pavel 07
месяц назад менял масло в двигателе и заметил сломанную пружину а т.к. дело ночью было, отложил замену пружины до утра и конечно про неё забыл
может в ней дело?
насколько всё плохо без неё?
и что может хрустеть под машиной?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 0:25:42
pavel 07
да что тут гадать, если у тебя карбюратор, сделай все на месте. Или дотащи до гаража, там вообще все можно сделать без проблем.
Не исключено, что до утра и само как-то восстановится, хотя мороз ...
В общем, утром заводи и пробуй ехать.
А призвуки на 3-й - то как бы ты их услышал в движении? ИМХО, они к данной ситуации не имеют отношения.
