Страница 1 из 2
плохо втыкаются/вытыкаются передачи
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:15:25
virusprofi
:confused: у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
это на всех тазиках такое бывает или в чём собственно дело?
Re: плохо втыкаются/вытыкаются передачи
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:21:30
virusprofi
сцепление.Дефект на новых машинах распространенный.Подобное уже обсуждалось на форуме,поискать надо
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:24:46
virusprofi
машинка 98 года ) собственно это не то что бы проблема,просто хотелось узнать было ли у кого такое
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:14:26
Besenok
аналогичное не часто бывает в морозную погоду, пока коробка не прогреется - не воткнешь с 1 раза :yes:
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:49:06
Bupyc
Втыкать сначало 3-2-1 и поехал!Особенность жигулей!Или немного перегазовка помогает!
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:15:15
Leko
virusprofi писал(а)::confused: у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
У меня тоже самое на первой, второй и задней! Сцепление немного подтянул, стало лучше, а через пару недель опять тоже самое!
Добавлено: Пн янв 17, 2011 13:50:17
Joker48Rus
у меня на морозе(-10 и ниже) всегда такая хрень.... вот сегодня посмотрел сцепление, все в порядке, коробка тоже норм....
но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей... ну кто знает.. может поможет :eptel:
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:01:01
Joker48Rus
чую толку от этого не будет...
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:14:12
Leko писал(а):У меня тоже самое на первой, второй и задней!
(w00t) блин!новая машина :crazy: .ни разу ничего подобного не было.тьху три раза :|масло какое у вас в коробке,ребята?минералка?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:19:14
Joker48Rus писал(а):но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей...
всегда(кроме теплого времени года) стоит на первой передаче.снимается с передачи без выжима сцепления.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:21:12
Yurec
Joker48Rus писал(а):чую толку от этого не будет...
у меня такая же фигня случается если после ночной стоянки, включаю сперва 2-ю, или 3-ью, а затем первую втыкаю, иногда бывает первую не могу выключить, для того чтобы втыкнуть заднюю, поэтому завожу и пол метра вперед проеду, а потом первая выключается как ни в чем не бывало,так уже 6 лет катаюсь.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:54:04
Stalkerun
страрость машины на это не влияет. у меня о всё работает как часики. корзина до сих пор родная, менял только диск сцепления. всё норм работает. проблема в чем то другом наверное кроется
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:07:08
Joker48Rus
а я честно не знаю какое масло у меня в коробке... :i
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:08:16
Joker48Rus
так у меня и до этого так же все было, а щас чет хрень творится на морозе... если утром не поможет, поеду в сто.... на морозе как то лазить не особо хотелось бы
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:09:34
Joker48Rus
а если ты в пробке стоишь??? проедешь полметра?..... :no:
вот у меня такое творится только после ночной стоянки или после стоянки скажем так часа 4 на морозе....
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:13:42
Joker48Rus
не мудрит ли ГЦС ,не перепускает ли он на холоде?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:29:21
Joker48Rus
рустем писал(а):Joker48Rus
возможно.... но когда я покатаюсь какое то время, то весь остаток дня все норм... и педалька упругая... и все работает как часы....
поинтересуюсь на СТО... а там, если что доеду в гараж посмотрю..
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:37:51
Expert053i
То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
Думаю, что синхронизаторы на первой-второй некачественные.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:41:50
Joker48Rus
Expert053i писал(а):То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
а мне и перегазовка как то не помогает.... до дома добирался кое как... чтобы скорость включить глушил дивжок, включал скорость... и заводил..... вот так вот, дергая машину, ехал((((( зашел домой взял ключи от гаража, сел в машину и все стало нормально..... и поездка в гараж никаких результатов не дала :sad:
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:08:24
Leko
Mobil 80W90 Синтэтика.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:39:46
Joker48Rus
ну после долгой ночи надеялся что утром все будет нормально... пришел на стоянку.. завел... вроде педаль была упругая... свободный ход норм.... включил первую.. поехал.... хотел включить вторую... хрен там...... постоял чуток.... и поехал дальше... вроде бы все нормально.... после 6 часовой стоянки на нейтралке вроде все нормально... один раз задняя тока не хотела включаться.... вот не знаю что же будет дальше....
но по хорошему надо бы поменять оба цилиндра сцепления.....
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:45:55
wlaart
Насколько Я знаю жигулёвская не москвичёвская коробка. Москвичёвскую Я газ в год переберал чтоб она ездила На копейке не было ни каких проблем 36 лет ни от масла. ни от мороза. А на 07 новой не 1 не 2 не задняя еле втыкаются .Сцепление да синхронизаторы надо смотреть гарантия кончится залезу .а пока как на газоне с двойным выжимом.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:01:41
бывает что первую не включишь, только через вторую, от погоды не зависит, что это
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:24:40
Joker48Rus
Короч такое дело, я делал как мне посоветовали, на ночь на нейтралке.... в итоге стало намного лучше... первый минут пять едешь, педаль мягкая, и схватывает буквально в полу.... а потом все становится нор на весь день....
катаюсь по магазинам ищу рабочий цилиндр сцепления.... нигде найти не могу... в наличии нету(((( а главные есть
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:07:13
Expert053i
А что, манжеты в рабочий цилиндр отдельно не продают?
