Гудит задний мост (предположительно)
Z10dey
Модель авто: ВАЗ 2104, 2005г.в., карбюратор
Непрочитанное сообщение Z10dey » Вт янв 25, 2011 10:26:44
Сильно гудит машина. По ощущениям сзади.
Перекрикивает мотор, четыре шипованных колеса и пол громкости магнитофона.
Гул начинается с 20км/ч. С увеличением скорости гул тоже усиливается.
Машина шумит и при разгоне, и когда катишься на нейтралке, и когда слегка притормаживаешь.
Но если начать тормозить более-менее серьезно, то гул исчезает.
Причем на нейтралке катится машинка достаточно бодро.
Отвозил машину в ближайший "гаражный" ремонт. "Специалисты" сказали, что подшипники, которые рядом с колесами еще гожие.
Сам задний мост они не стали разбирать, а сказали, что шум идет из коробки, и именно там нужно менять подшипники.
Разбирать коробку дело недешевое! И мне все же кажется, что дело все-таки в мосте.
Сам я с ремонтом заднеприводных машин не сталкивался.
Теоретически выяснил только то, что это не редуктор, т.к. он гудит только под нагрузкой, а у меня гудит и на нейтралке.
У кого есть какие мнения?
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: Гудит задний мост (предположительно)
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вт янв 25, 2011 10:31:26
Z10dey писал(а):"Специалисты" сказали, что подшипники, которые рядом с колесами еще гожие. ?
Ну это может только на вид, а яб поставил именно на подшипники полуоси, посади кого-нибудь сзади и пусть ползает слушает, с какой стороны шумит
Z10dey
Непрочитанное сообщение Z10dey » Вт янв 25, 2011 13:43:48
Анахрон, так и есть!
Сегодня на сервисе поменяли оба подшипника полуоси (один из них раскрошился кстати)- шум пропал!
Спасибо за подсказку!
Тему можно закрывать.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 25, 2011 14:12:09
закрываем.
Вернуться в «Трансмиссия»
