Страница 1 из 1
Вылетает задняя передача (R)
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:50:05
Besенок
Привет всем Братцы и с прошедшим праздником.У меня проблем ка такая.Вылетает задняя передача на холодную.Когда трогаешься приходиться рычаг держать.Но когда коробка прогреется (немного поездишь) то все нормально работает.Остальные работает нормально иногда первая отказывает включаться но не всегда.Что подскажите, по советуете по этому поводу.Спасибо заранее.
Re: Вылетает задняя передача (R)
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:53:24
Besенок
Проверь фиксаторы передач на КПП,пружина фиксатора ЗХ и 5 передачи должна быть длиннее пружин фиксаторов 1-2 и 3-4 передач
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:57:21
Besенок
А как проверить.?Коробку сымать?Расскажи поподробнее если несложно
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:04:36
Можно не снимая,правда так не увидишь износ штоков
.Сбоку на КПП есть прямоугольная пластина на 2 болтах на"13",выворачиваешь,под ними 3 пружины,они разной длины(2 одинаковые,а на ЗХ и 5 передаче подлиннее),под пружинами есть шарики,шарики уже достать сложнее на неснятой КПП.
Можно попробовать немного растянуть пружину фиксатора ЗХ,но если большая выработка на штоке,то может и не поможет
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:16:19
Besенок
Спасибо.Попробую разобраться))) а что это за фиксатор 3Х?Как определить какую растягивать?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:44:23
Besенок
фиксатор - такая штука которая не дает выключаться передаче, держит шток на месте, вынешь все три пружинки, запомни откуда какую вынул, самую длинную из трех растяни чуток
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:46:41
Besенок
Хорошо.Спасибо.Попробую
Добавлено: Пт фев 25, 2011 5:51:18
Besенок
Братцы а вопрос такой.Если буду пружинки вынимать шарики некуда там не денутся.Не сместятся не упадут куда нибудь
Добавлено: Пт фев 25, 2011 7:49:07
Besенок
шарики только наружу могут выпасть,и то вряд ли,(при ремонте КПП их принудительно выталкивать приходится) на глубине 1 см сидят
