Что-то звенит, кажется в коробке....
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 17, 2009 18:37:41
Доброго времени суток! Ну подскажите, появился звон в районе коробки, начинает звенеть когда втыкаешь первую передачу, и звенит на второй и третей передаче, пока не разгоняешься до 50км\ч. После разгона звон пропадает. Что это может быть и насколько тяжелы могут быть последствия :sad:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 17, 2009 19:19:26
А звенит на ходу или на месте?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 17, 2009 19:23:02
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 17, 2009 19:24:52
DonPedro писал(а):А звенит на ходу или на месте?
Стоим, выжимаем сцепление, втыкаем передачу и как только воткнул сразу начинает звенеть, т.е еще при выжатом сцеплении, ну и при трогании соответсвенно продолжает звенеть....
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 17, 2009 19:33:12
Проверь все вертящиеся части кардана для начала, эластичную муфту, вдруг выработка на шлицах, на коробке хвостовик посмотри, там отражатель есть, у меня он отрывался и звенел. Смотри все внимательно и дотошно.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 31, 2009 17:23:32
Наконец-то добрался до мастера, DonPedro был прав, звенел оражатель, исправили. Мастер говорит что еще изношены шлица на валу коробки к которому крепится кардан (еще не сильно шарю в терминах :rolleyes: ) и поэтому при торможении двигателем раздаются стуки... Предлагает купить б\у коробку на замену, но мне кажется что это развод на бабло....
Вернуться в «Трансмиссия»
