б/у редуктор-проверка
stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
салют всем!!! есть вариант с дармовым редуктором,как можно определить его работоспособность по виду или какие есть методы проверки доступные в домашних условиях,донор 2 года гниёт в огороде и хозяин естественно не помнит ничего,и что желательно поменять при его(редуктора)установке,что сразу купить чтоб 10 раз в магаз не бегать???
Re: б/у редуктор-проверка
stom
менять в редуторе ни чего не стоит, если ты его раскрутиш то правильно отрегулировать пятно контакта вряд ли сможеш, это практически сто процентов загубленный редуктор, или ты имееш в виду сопутвуищее?? если так то масло, прокладка под редутор, осмотреть заодно сальники полуосей и их подшипники все равно вытаскивать прийдется полуоси, я бы еще обратил внимание на сапун частенько он забивается грязью, самое простое и действенное договорится с хозяином о пробной покздке на покупаемом редуторе, устраивает береш нет, нет, ему какая разница если все равно машина в огороде корни пустила...
