Страница 1 из 13
Шум
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:00:11
yarik 2105
който шум на нейтральной слышно токо с улицы в салоне тихо выжымаю сцепление проподает
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:07:26
ella
Скорее всего в коробке подшибник первичного вала сыплется потихоньку!
Уменя на старой коробке тоже разлетелся-был шум как у тебя.
А точно опредилить - токо снимать коробку и смотреть!
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:39:15
yarik 2105
спасибо буду думать что делать
Добавлено: Вт авг 04, 2009 14:14:17
Don_Andrycho
ella писал(а):Скорее всего в коробке подшибник первичного вала сыплется потихоньку!
Не надо снимать у меня также и на сервис заезжал и интересовался мне сказали, что новые машинки презжают с этой проблемой, если не мешает катайся Я катаюсь почти год ничего не разлетелось
Добавлено: Вт авг 04, 2009 14:24:07
да вобщемто это проблема 4 машин из 5.
Если шум не мешает то катайся так. Ничего страшного в этом нет.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 14:26:41
Mr_Ice писал(а):да вобщемто это проблема 4 машин из 5.
а есть такие у которых он вообще не шумит??? :O
Добавлено: Вт авг 04, 2009 14:28:27
олежек писал(а):а есть такие у которых он вообще не шумит???
у тестя первые 3000 км не шумел LOL а потом он вступил в наши ряды
Добавлено: Вт авг 04, 2009 14:33:24
Don_Andrycho
у тестя первые 3000 км не шумел image019 а потом он вступил в наши ряды
LOL
Добавлено: Вт авг 04, 2009 17:21:25
Вроде не шумит ничё... :whistlin:
Добавлено: Вт авг 04, 2009 17:26:17
К@стян
У мну немного шумит, уже лет 8.
Все ок.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 14:18:09
yarik 2105
Ладно буду ездить
:crazy:
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:00:19
Classic писал(а):Вроде не шумит ничё...
ты просто не знаеш ещё об этом LOL
сильный шум при включении сцепления
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 17:51:10
sadizd666
недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 18:02:57
zerokul
Это не в сцеплении дела, а подшипник на первичном валу в коробке, у самого так же, гаража нет и денег нет пока на ремонт и думаю при езде развалится или нет
Добавлено: Вт дек 15, 2009 15:52:13
СерЖЖЖ
[quote="sadizd666"] ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению
Думаю, что наоборот.Могу ошибится.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 16:07:01
СерЖЖЖ писал(а):Думаю, что наоборот
+1
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
sadizd666 писал(а):недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
Неправильная сборка сцепления.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 16:47:32
byran
если 5ст КПП от Полонеза, то ето она шумит, а вибрации в педали скорее всего из-за неправельной сборки. Еще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:10:47
byran писал(а):Еще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
Это как???
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:34:15
sadizd666
byran писал(а):ще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
ну это соосность коробки и движка.
ну короче я ошибся расположением дисков. Шум был от того что пружины на ведомом диски терли об болты крепления маховика. я снова коробку скинул. диск перевернул. отцентрировал путём втыкания вала от коробки старой. ещё новые крепления примастрячил для коробки. она длиннее на 2 см оказалась и толще на 1см. старые спилил болты. просверлил дырки сунул болты гайками в салон. проложил железные пластины заместо шайб. теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино все делают О_0 глаза. я поставил всю гидравлику нулёвую. зашибись :-J
Добавлено: Пн дек 21, 2009 16:11:48
byran
Это как???
когда сцепу снимаешь с маховика желательно запомнить текущее место положения, дабы не возникало потом лишнего гемора с обратной установкой. У меня метки кернером сделаны :rolleyes: Может ето и нюанс которого не нужно, но мне так удобнее!
sadizd666 писал(а):теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино
Рад за тебя, легкие педали на классике енто тема LOL
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:31:59
byran писал(а):когда сцепу снимаешь с маховика желательно запомнить текущее место положения, дабы не возникало потом лишнего гемора с обратной установкой.
Первый раз об этом слышу. Корзина ведь балансируется отдельно от маховика. :rolleyes:
Шум в районе коробки передач
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:12:30
Vazik 07 UA
Когда машина работает и стоит на месте шум есть, выжимаю сцепление шум пропадает.Какие будут варианты господа???? :unsure:
Re: Шум в районе коробки передач
Добавлено: Вт июн 08, 2010 18:23:01
VazAvoZ-21074
У меня тоже самое... Советуют посмотреть сцепление,а точнее корзину... Еще говорят,что возможно шум от коренного подшибника в каробке передачь...
Добавлено: Вт июн 08, 2010 19:25:26
LeX_91
Та же история. Мне все говорят что это первичный вал КПП или его подшипники.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 19:31:22
Vazik 07 UA
подшипник первичного вала КПП
