Не откручивается гайка крепления фланца на редукторе
smoroda123444
Модель авто: 21074 инж.
Непрочитанное сообщение smoroda123444 » Вс апр 10, 2011 14:25:47
Здравствуйте!
Никак не получается открутить гайку крепления фланца к редуктору заднего моста. В связи с этим возник глупый вопрос: в какую сторону ее откручивать (я кручу против часовой стрелки)? Подскажите кто уже откручивал.
Re: Не откручивается гайка крепления фланца на редукторе
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 14:32:35
smoroda123444 писал(а):(я кручу против часовой стрелки)
Верной дорогой идете,товарищ! Еще немного усилий и гайка будет откручена
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 10, 2011 14:43:16
Не откручивал, но как правило гайка затягивается в сторону вращения механизма, то есть если смотреть на хвостовик и кардан при движении авто вперёд крутится по часовой стрелке то откручивать гайку надо против часовой стрелки.
smoroda123444
Непрочитанное сообщение smoroda123444 » Вс апр 10, 2011 14:46:31
рустем писал(а):Верной дорогой идете,товарищ! Еще немного усилий и гайка будет откручена
:) Спасибо!
Но у меня сил не хватает ее открутить. Применяю полуметровый вороток, даже колеса немного прокручиваются, а результата нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 10, 2011 14:49:50
smoroda123444
тормоза применяешь когда откручиваешь?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 14:52:01
smoroda123444
Иногда приходится удлинять вороток до метра-настолько сильно затянуто(особенно на новых машинах).
smoroda123444 писал(а):даже колеса немного прокручиваются
На ручник поставь или в педаль тормоза палку упри,шоб колеса не крутились
Пока писал,четверковод опередил
smoroda123444
Непрочитанное сообщение smoroda123444 » Вс апр 10, 2011 14:57:22
Всем спасибо! Ручник плохо держит, надо будет заодно отрегулировать. Про палку в педаль не додумался :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:00:48
рустем писал(а):На ручник поставь или в педаль тормоза палку упри,шоб колеса не крутились
рустем писал(а):Иногда приходится удлинять вороток до метра-настолько сильно затянуто(особенно на новых машинах).
четвёрковод писал(а):тормоза применяешь когда откручиваешь?
:slap:
Там момент затяжки ваще понтовый.
Если доусеру затянуто, значит там подшипник валшестерни сгорел савсем :slap:
smoroda123444,
А ВД-шку или нагревание феном не пробовал???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 15:03:34
JET писал(а):Если доусеру затянуто, значит там подшипник валшестерни сгорел савсем :slap:
Погоди народ стращать LOL ,на новых машинах действительно гайка насмерть затянута,но не гудит,не воет,после замены сальника моментом нужным затягиваю,все нормально.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:12:35
рустем писал(а):на новых машинах действительно гайка насмерть затянута
Новые не раскручивал, приходилось лишь закручивать, но там же сминаемая втулка. Как она такой момент держит? :wacko: Наверное прикисает...
smoroda123444
Непрочитанное сообщение smoroda123444 » Вс апр 10, 2011 17:11:14
Это мне так в сервисе затянули, из-за чего и делаю сам. Редуктор не гудит, но греится действительно очень сильно.
Вернуться в «Трансмиссия»
