Гул на холодную.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Гул на холодную.
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт май 10, 2011 19:41:36
Здравствуйте, появилась такая проблема: двигатель почти прогрет до 50 градусов, начинаю движение, если раскрутить выше 2500-3000, то слышен вой или подвывания короткие непонятно откуда, включаю повышенную передачу, вой пропадает, опять набираю 3000 и слышен гул, который спустя несколько минут пропадает совсем, когда двигатель разогреется.
Если ехать на низких оборотах, то гула нет, так же его нет, если разогреть двигатель и коробку подольше на холостых. Подозреваю, что воет в коробке, уровень в норме, в заднем мосту тоже недавно заливал ликви моли.
Re: Гул на холодную.
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 19:53:37
Driver52
Как вариант - моторная цепь перетянута.
Driver52 писал(а):слышен вой или подвывания короткие непонятно откуда,
Открой капот послушай, из под авто послушай... Нужно сначала локализовать место постороннего шума, а потом уже бороться с ним.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 19:56:47
Driver52
В начале весны при прогреве тоже подвывало. Причём недолго - через несколько минут, видимо, прогревшись пропадало. Тож думал, чё может быть. А потом пропало само собой.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт май 10, 2011 19:57:29
JET писал(а):Driver52
А последствия перетянутой цепи какие могут быть?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт май 10, 2011 19:58:52
Zayec писал(а):Driver52
У меня не при прогреве, а когда я уже поехал на холодном движке и раскрутил мотор до 2500-3000. Пропадает тоже быстро, через несколько минут, но боязно, вдруг чего изнашивается. :eptel:
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 20:08:26
Driver52 писал(а):А последствия перетянутой цепи какие могут быть?
Быстро ушатаются звёзды и цепь, а так же подшипники. Открой капот и тягой погазуй - поймешь из движка воет или нет.
Driver52 писал(а):но боязно
Хорош бояться - локализуй шум, а там подумаем :yes:
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт май 10, 2011 20:20:55
JET писал(а): Открой капот и тягой погазуй - поймешь из движка воет или нет.
Не прокатит, воет только когда на передаче еду, на холостых газовал, тишина. Надо тогда будет вывесить заднее колесо и послушать.
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 10, 2011 21:01:59
Driver52 писал(а):Не прокатит, воет только когда на передаче еду, на холостых газовал, тишина
Знач не мотор, возможно коробка. Масло давно менял? Что залито?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср май 11, 2011 5:15:55
Тыщ 20 назад, уж и не помню какое, больше 2-х лет назад дело было, но уровень в норме.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс июн 19, 2011 14:40:46
Месяц назад поменял масло в коробке на Ликви Моли GL-4, гул на холодную так и остался, при том, что на улице было +10. В настоящее время (температура воздуха ~+20) гула нет.
Вернуться в «Трансмиссия»
