повреждено крепление коробки к двигателю
Felix_FV
Модель авто: Ваз 2105, 1994 г.р.
Непрочитанное сообщение Felix_FV » Вт май 24, 2011 6:26:26
После того, как ездил менять сцепление, мастера сказали мне, что в месте крепления коробки к двигателю, из 4 ушей (мест для болтов, как я понимаю) одно вобще отломано, и болта там нет, а второе раздолбано и болт там не держится...
в общем коробка висит на 2 болтах из четырех...
лечится ли это вобще, и насколько это опасно?.. Тесть на этой машине проездил 8 лет, я так думаю, что у него было тоже самое, просто ему было пофигу, ли он не знал. стоит ли вкладываться в ремонт?
возможно именно из-за этого у меня проблемы со сцепкой - страдает соосность маховика и сцепления ...
буду рад любым комментариям.
Благодарил (а): 286 раз
Re: повреждено крепление коробки к двигателю
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 24, 2011 6:32:03
:hmmm: если бы крепилось хотя бы на трех,то это более-менее.но на двух это хренова.боюсь от этого и имееш существующие проблемы...
Felix_FV
Непрочитанное сообщение Felix_FV » Вт май 24, 2011 6:48:51
мишаня, да я понимаю что хренова :)
только ездить надо...
когда поменял сцепку, то радовался как ребенок - трогаться стала мягко, просто супер.
откатал 2000 и при трогании снова жуткая вибрация пошла, как раньше... несмотря на то, что я чайник с годовым стажем, я все таки думаю что не успел бы сам угробить сцепление за 2000км.
вот и думаю, стоит снова менять - или хрен с ним, буду пугать людей при старте :)
лишь бы движок не выпрыгнул.
так же интересует именно возможность лечения... я бы даже сказал очень интересует.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 7:22:23
ну во первых она еще крепится на стартере, стоит закрутить нижний болт
и лечение стандартное сначала можно попробовать перерезать резьбу на мелкий шаг, если не получится то на следующий размер
Felix_FV
Непрочитанное сообщение Felix_FV » Вт май 24, 2011 7:37:08
да стартер вроде на трех болтах...
про перерезать резьбу - да, об этом не подумал. сказывается не технический склад мозгов :(
попробую закинуть удочку на эту тему.
karyna4
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение karyna4 » Пн авг 08, 2011 10:17:53
На моём старом двигателе оба нижних уха на блоке были отломаны после аварии, вставлял в уши коробки болты длинные от ГБЦ и через большую шайбу притягивал гайкой, нормально ездил. Только это порно, далеко страшно ездить, тем более что двигатель сейчас меняется как запчасть.
Вернуться в «Трансмиссия»
