Рычаг скоростей вращается вокруг своей оси. Как избавится?
DRON007
- Модель авто: ВАЗ 2107
При переключении передач постоянно ручка крутится вокруг своей оси. Это как бы не мешает но в ближайшем будущем хочу поменять набалдажник с стандартного на какой нибудь прикольный, а они не все круглые (набалдажники). Как можно исправить этот дефект? За ранее благодарен.
Re: Рычаг скоростей вращается вокруг своей оси. Как избавитс
Клей "Жидкие гвозди" в помощь. Или эпоксидка.
ЗЫ. А оно надо?
ЗЫ. А оно надо?
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Как, кстати, сама эта ручка меняется? Просто снимается? Она вроде там довольно туго сидит, чем рычаг удержать?
Vlad.-85
Ёперный театр! У тя мурзилки совсем штоле нету?
Ну, хоть бы в нете нашёл... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
Действительно, прежде чем спрашивать, хоть бы посмотрели, как оно там устроено.
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Думается мне, если избавиться от прокрутки ручки с помощью "гвоздей" или клея, то в дальнейшем ручку будет снимать весьма проблематично.
K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Вопрос может и глупый, но греется ли у вас рычаг переключения скоростей? У меня если немного проехать то он как бы считай холодный нормально, но если поездить как следует с переключением скоростей то рычаг горячий в основании рука еле терпит, масло месяца три назад менял, до этого как было не обращал внимание можжет и грелась, а может просто от того что ща на улице +40
- Гуру теплотехники :)
Так и у меня рычаг крутится! Только не сама ручка, а весь рычаг крутится! Ручка та вобще спадала недавно, но я на паклю накрутил !ггг терь ручка не спадает. а рычаг всёравно можна крутить, а насчёт нагрева рычага, то я не замечал! Грелся рон только когда на солнце постояла машина пару часов!!!
- Модель авто: 21093 01г
рычаг в жару греется, не крутиться, скорее всего не хватает резинового конуса, и поэтому рычаг ходит еще вверх вниз и болтается
Ого. там столько втулок внутри рычага!!! Внизу! Но втулки как бы не фиксируются ничем, поэтому если всё уже раздолбано, то рычаг может вращаться!!!
