Страница 1 из 1
Завывание при трогании и остановке
Добавлено: Вт авг 16, 2011 4:06:55
Serg1516
При трогании слышен небольшой вой (похоже на звук запускающейся турбины) , при остановке (при выжатом сцеплении) тот же звук но затухающий.
На скорости звука не слышно, т.е. проявляется только при трогании - остановке.
машина новая, пробег 1.8. Что это может быть? на днях поеду 1 ТО проходить. Подскажите куда смотреть надо.
Re: Завывание при трогании и остановке
Добавлено: Вт авг 16, 2011 4:18:08
Serg1516
звук зависит от положения педали сцепления?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 4:21:41
Serg1516 писал(а): Подскажите куда смотреть надо.
Подсказать технарям на СТО?
Пусть сами роют причину неисправности по гарантии и по твоей настойчивой жалобе
. По описАнию трудно определить причину...Мож выжимной подшиб загудел, ступичные, гены/помпы и т.д.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:56:05
Serg1516
Педаль сцепления выжата, т.е. трогаюсь выжимаю сцепление и слышен затухающий звук
Как правильно то мастерам сказать что бы как на идиота не смотрели? Машинка проста эта первая у меня новая, вот и прислушиваюсь к каждому звуку.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 4:10:13
Serg1516
Заметил сегодня, стоя под горку с выжатым сцеплением отпускаю тормоза (машина покатилась) звук появляется, останавливаешься пропадает.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 18:24:30
Vadim76
Причину так и не нашли?, у самого гул, как будто трёт колесо, тоже при трогании и остановке
Добавлено: Вс авг 21, 2011 18:26:30
Vadim76
машине 3 года пробег 42 000, что можно посмотреть? просто классик у меня никогда не была может должен быть гул
Добавлено: Вс авг 21, 2011 18:28:50
TechnoMCJ
Serg1516 писал(а):При трогании слышен небольшой вой (похоже на звук запускающейся турбины) , при остановке (при выжатом сцеплении) тот же звук но затухающий.
Зачем смотреть - пишешь в листе жалоб - что свистит , и пусть они голову ломают , пока гарантия и ты будешь ТО все делать у ОД , тебя это не должно волновать где и что смотреть
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:56:08
Serg1516
Сегодня съездил на ТО, сказали что был перетянут подшипник ступицы, подрегулировали, сказали что если не перестанет гудеть то менять по гарантии. Буду ездить слушать.
