Страница 1 из 14
Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:21:30
Альберт
В общем в последнее время появились проблемы с переключением передач.
При трогании с места очень трудно включается первая передача,чуть легче вторая,третья еще легче.....И четвертая с пятой включаются на ура.
Еще задняя через раз включается тяжело и с металлическим звоном...
Регулировка холостого хода педали сцепления исправит эту проблему?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:30:45
DonPedro
По идее должно помочь если сонхронизаторы в норме. А может масло не айс.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:40:59
Альберт
пробег у машины 58000...
масло в коробке меняют если я не ошибаюсь при 60000...
а с задней скоростью что? :ermm:
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:49:41
balaganoff
Альберт писал(а):масло в коробке меняют если я не ошибаюсь при 60000.
у тебя масло еще с завода?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:54:26
Альберт
не могу сказать..машину взял год назад.
она до меня два года в теплом гараже стояла.
скорее всего с завода
а что масло тоже на это сильно влияет? :ermm:
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:54:57
DonPedro
Альберт писал(а):а с задней скоростью что?
А она вообще без синхрона. Для начала проверь регулировку.
У меня бывает тоже не вклбчается на холодную с первого раза. Просто опускаю сцепление и снова выжимаю и все норм.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:59:26
Альберт
а в коробку какое масло лучше залить,когда менять буду?
полусинтетику?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:09:17
Washington
Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)
Добавлено спустя 59 секунд:
Альберт писал(а):холостой ход педали сцепления
Это как?
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:29:42
UdAVchik
[quote="Washington"]Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)
Поддерживаю. Проблема 90% что сцепление. Возможно диск сцепления повело(биение сего более 1-2 мм), мог паук лопнуть или вилка. В общем если рабочий нормально выходит, то скидывай коробку и смотри в чем проблема.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 20:29:47
DonPedro
Альберт
По бюджету. Лучше синь, или полу синь.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 21:06:30
Washington писал(а):Альберт писал(а):холостой ход педали сцепления
Это как?
Думаю имелось ввиду "свободный ход".
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
DonPedro писал(а): Лучше синь
Точно-точно
Добавлено: Пн фев 23, 2009 21:29:42
UdAVchik
Вопрос топикспикеру: трабл появляется на холодном движке или по барабану? Если и на горячем то масло точно не причём, но лучше заменить чтобы не думалось.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 21:41:16
UdAVchik писал(а): топикспикеру
Добавлено: Пн фев 23, 2009 21:50:17
Форумчанка
alex писал(а):UdAVchik писал(а): топикспикеру
Топикста́ртер - пользователь, создавший новую тему – топик.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:02:41
Блондинка писал(а):Топикста́ртер - пользователь, создавший новую тему – топик.
Благодарю
Добавлено: Пн фев 23, 2009 22:07:49
UdAVchik
Блондинка писал(а):alex писал(а):UdAVchik писал(а): топикспикеру
Я в курсе. Но спикер мне больше нравиться.
В общем кому что.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 6:04:03
Альберт
Топикспикер отвечает:
Что на холодную что на горячую - одинаково....
А с задней что делать? :ermm:
Мне похоже просто нужно будет постоянно вперед ехать
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:18:25
UdAVchik
Альберт
Сцепление когда последний раз регулировалось? На каком расстоянии от пола находится педаль при моменте когда машина начинает трогаться.
И посмотри свободный ход вилки относительно штока рабочего цилиндра.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Ничего. Когда вылечишь сцепление, задняя будет работать лучше чем все другие.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:54:17
Альберт
с тех пор как взял,еще не регулировал
при трогании сместа педаль находится примерно посередине всего хода педали(скорее ближе к концу конечно
)вот так..
ладно,всем спасибо за советы буду пробовать регулировать
посмотрим что получится
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:03:59
UdAVchik
В принципе ход нормальный. Посмотри ещё не перепускают ли целиндры(при
нажатой педали не уходит ли рабочий обратно),если
нет то при выжатой педали подождать немного и пробывать включить передачу, если поможет то вероятно %на90 повело диск.
Р.С. Говорю так потому что сам мучался от такой проблемы, причем диск был новый, проехал на нем км 800 и началось...
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:43:54
а у меня еще интересней. Все передачи вроде нормлаьно включаются
вот только на холодную задняя передача иногда сама выпригивает. И в пробках когда стоишь видно диск коробит от нагрева и вибрация при проганьи нереальная начинается ручку кпп аж колбасит. Уверен что это сцепа, жду тепла чтоб поменять.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 13:26:02
Wolf
масло меняй однозначно. пусть даже не в нем проблема. со временем оно теряет свои смазывающие св-ва и как следствие идет большой износ коробки. там цена вопроса - рублей 200. и в редукторе тоже поменяй
Добавлено: Вт фев 24, 2009 14:29:28
баранкин
Меняй сцепление
масло тут не причём
Добавлено: Вт фев 24, 2009 14:56:42
Альберт
совсем меня несчастного запутали
масло то можно поменять,я наверное соглашусь
но вот с заменой сцепления я думаю нужно подождать...
сначала надо попробовать отрегулировать
но все равно спасибо..
с меня вот
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:20:30
Дмитрий Грачев
А может тормозной жидкости в бачек залить?
