Стук в области редуктора.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 13, 2009 13:12:10
Когда диск сцепления только начинает входить в зацепление, издается стук в в редукторе , крестовина кажется цела. Что это такое накрылось и как его лечить?? Если очень плавно отпускать сцепление то стука нет. Кардан проворачивается где то на 2 см. машина на ручнике и передаче.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 13:19:07
EBOL@ писал(а):Кардан проворачивается где то на 2 см. машина на ручнике и передаче.
нужно смотреть за счет чего он проворачивается - это может быть не только износ крестовины но и выработка шлицов на кардане, на кпп и т.д.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 13, 2009 14:32:42
Кардан целиком крутится, люфтов нет. Подсказали мне что нужно хвостовика поджать немного.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 15:11:53
EBOL@ писал(а):Подсказали мне что нужно хвостовика поджать немного.
а вот с этим очень осторожно, там чутка перетянул и приехали. Редуктор выть начнет. А назад дороги нет - открутить обратно не получится. Только менять регулировочную втулку - она одноразовая :whistlin:
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 13, 2009 15:19:48
Если в этом проблема, то стоит. Ну так что - крутить илу не крутить. Вот в чем вопрос :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 15:27:04
EBOL@
если ты уверен что стук ИМЕННО в области редуктора то обратись к спецу лучше. Просто ты можешь ошибаться в источнике ибо кардан звуки хорошо передает! LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
