Крепление подвесного подшипника к кузову
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пн апр 20, 2009 11:41:55
Оторвал болт крепления траверсы(подвесного подшипника) к кузову, как вижу выход теперь один сверлить на сквозь в кузов и заменой болта! больше не кто не подскажет лучшего? :)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 20, 2009 11:46:21
Можно попробовать приварить.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн апр 20, 2009 11:48:13
ZNV2009 писал(а):Оторвал болт крепления траверсы(подвесного подшипника) к кузову, как вижу выход теперь один сверлить на сквозь в кузов и заменой болта! больше не кто не подскажет лучшего?
Как умудрился поделись опытом чтобы не повторить.
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пн апр 20, 2009 13:26:06
Варить думал, но не решился!
Заехал на яма посмотреть, что да как, шевелю кардан и слышу чуток подстукивает между траверсой и кузовом, ключ в руку и после пол оборота остатки болта у меня в руке! Оказывается просто болт уже не много подтерло, держался на честном слове!
Вообщем уже начал ремонт, дрель в ход!
Добавлено спустя 1 час 25 минут 51 секунду:
Отчет о проделанной работе!
1. Немного сдвинул под сиденьем ковролин.
2. Болт около стойки крепления сидения, керно и сверление в центр.
3. Снятие остатков болта болгаркой снизу днища.
4. Новый болт и протяжка траверсы.
5. Все просто!!!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 21, 2009 16:40:54
Пятикантроп
Эти болты подвержены сильной коррозии,поэтому нужно защищать их,например,пластилином.Тоже обрывал их,приходилось высверливать,но чтоб не проворачивалась приваривал
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб июл 18, 2009 20:00:21
Подскажите пожалуйста подвесной если гудит то гудит постоянно или под нагрузкой?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июл 18, 2009 21:43:32
подвесной подшипник если гудит то гудит всегда при движении он же всегда крутиться я себе перебрал карданы полностью т е две крестовины подвесной и эластичная муфта до кучи заморочка после фоток увиденных как муфта разлетелась на 160 км/ч и последствия всего этого так что решил перестраховаться + люди не снимайте защиту кардана т е полосу под ним только она и спасла пацанов
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт июл 21, 2009 8:07:32
DRoN писал(а):люди не снимайте защиту кардана
неужели есть умники которые снимают эту вещь?
Вернуться в «Трансмиссия»
