Какие амортизаторы поставить?
iseriki
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Какие амо поставить?
Непрочитанное сообщение iseriki » Вс июл 18, 2010 22:04:43
Ок. Проверю еще раз все :wacko:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 19, 2010 13:42:16
iseriki писал(а):KYB Exel G, до замены тоже стояли они. Прошли около 40 тыс. и умерли.
рановато как-то :eek:
iseriki
Непрочитанное сообщение iseriki » Пн июл 19, 2010 13:47:31
Все перепроверил - затянуто по самое нехочу. Подергал все рычаги, рулевые тяги и все шо можно - стоит четко. Я уж незнаю че делать :unsure:
Задние прошли еще меньше. Но тогда ездил не я, а отец - он особого внимания на ямы необращал :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 13:54:30
iseriki писал(а): Нетак давно были заменены передние пружины и амортизаторы. Но теперь возникла проблема ...: при проезде ям ... слишен ужасний грохот
iseriki, подробнее можно, как шаманил при установке амортизаторов? ИМХО, неквалифицированная установка ... ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 19, 2010 13:57:20
гость писал(а):как шаманил
мож так?
iseriki
Непрочитанное сообщение iseriki » Пн июл 19, 2010 14:04:05
мож так?
Нет, ет я щас с бубном бегаю вокруг машины :D
Ну а амо ставил также как стояли старые
З.Ы. Перед у становкой прокачал :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 14:08:12
alex писал(а): мож так?
alex, что-то амортизаторов не видно. Наверное, потому и не помогло :D .
iseriki
Непрочитанное сообщение iseriki » Пн июл 19, 2010 14:13:24
гость, ну как невидно - вон он в правой руке :D :D :D
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
замена амортизаторов
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт апр 27, 2012 13:25:39
доброго времени суток! купил машину у деда, она задратая с переди и сзади! потекли мартеры, незнаю какие ставить! можно с чего то другова поставить подлинше, а то на кочках стучат!
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: замена амортизаторов
Непрочитанное сообщение Gena » Сб апр 28, 2012 5:08:48
riddick_2006 писал(а): задратая с переди и сзади! потекли мартеры, незнаю какие ставить! можно с чего то другова поставить подлинше, а то на кочках стучат!
riddick_2006Я себе на 04 поставил аммики от Шеви нивы и спереди и сзади, тоже долго выбирал,т.к. до этого аммо менял чуть ли некаждый сезон(вырывало,потом текли,и переставали работать).Аммики взял фирмы Pilenga:передние и задние аммо отличаются от штатных ходом, увеличенным на 3см,жесткие :передние просто масленные,а задние масленные двойного действия,т.е в одной из камер откачен газ(создан вакуум)(при сжимании аммо вакууметрическое давление увеличивается и оно стремится к монометрическому давлению тем самым разжимая аммо).Раньше хода аммо не хватало для полного разжатия подвески передней и задней.Сейчас же при полностью разжатой передней подвеске,аммо при установке еще и утапливаешь его до монтажных шпилек.К задним аммо пришлось наварить уши от штатных,т.к. у шевиковских идут впресованные втулки(в нижнее крепление монтируется как родной).Жестко?Да! Но курсовая устойчивость все компенсирует.Сейчас на них проехал уже около 35 тыс.км
Centurion
Re: Какие амортизаторы поставить?
Непрочитанное сообщение Centurion » Пн май 07, 2012 17:20:22
KYB Exel G третий год ходят, накатано около 50тыщ...подвеску особо не желею. Недавно снимал амики вообще всё отлично отрабатывают как новые.....полностью ими доволен
dimanych
Модель авто: 21043-10
Непрочитанное сообщение dimanych » Вт май 22, 2012 13:19:19
KYB (газо-масляные) - бомба - только если ходить под нагрузкой, а если чаще пустой ходишь можно взять HOLA.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июл 17, 2012 15:40:42
парни, хочу поменять амортизаторы. Думаю купить автоваз масляные, как думаете, стоит?
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт июл 17, 2012 16:20:50
66688 писал(а):парни, хочу поменять амортизаторы. Думаю купить автоваз масляные, как думаете, стоит?
Я ставил,не давно,месяца 4 назад... По крайней мере мне нравится,мягкие.390 и 410 стоят задние и передние соответственно.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июл 17, 2012 16:30:10
значит их и поставлю! мне не для гонок
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 17, 2012 16:38:18
Есть газомасляные СААЗ.Рекомендую:при активной езде и рулёжке хватает больше,чем на 50ткм.В жару практически не слабеют.Цена очень демократичная.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт июл 17, 2012 19:33:02
zombie177rus писал(а):Есть газомасляные СААЗ
хоть бери и в нете заказывай ... продают типа сток без упаковки, а на самих потеки краски ... :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 17, 2012 20:01:32
Продают в упаковке.Одета стяжка.Потёков краски НЕ видно.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт июл 17, 2012 20:20:06
Ребята, а как проверит амортизаторы, рабочие они или нет, амморты газ-маслянные?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт июл 17, 2012 20:26:57
Резко подергай вверх вниз.Если не проскакивает то рабочие.И не забудь прокачать перед установкой
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт июл 17, 2012 20:48:40
NS-ChestoR писал(а):NS-ChestoR
Та они у меня стоят на машине, просто кажется, что они уже подыхать начали, хотя, не знаю, надо проверить. Спасибо, попробую на днях.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт июл 17, 2012 21:03:37
ну а так - только на сто тебе смогут точно сказать.На вибро стенде диагностика производится.Какие симптомы,что у тебя возникли такие ощущения?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 21:54:53
В инструкции к машине написано как проверить: качнуть кузов, если за полтора хода успокоится, значит норма. А вообще, если сухой снаружи, нет следов запотевания и течи через сальник штока - то просто обязан быть живым, разве что рассыпался внутри, но это случай редкий и диагностируется.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт июл 17, 2012 21:57:41
гость писал(а):гость
Там не так как масло, как газ может выйти.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 22:20:26
Стоковые - масляные.
Вернуться в «Ходовая»
