Перекошеное авто
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Перекошеное авто
Непрочитанное сообщение GOR » Пн окт 25, 2010 11:36:34
Приветствую господа форумчане! Вопрос у меня такой. Начал замечать на своем авто следующую странность....если поставить авто на ровную поверхность , присесть пред ним на корточки и посмотреть в "глаза" своей ласточке то окажется, что пассажирская сторона ниже водительской. Т.е. морда перекошена. В чем кроется причина? Чем это можно поправить? Мне это уже порядком надоело....есть желание поменять всю переднюю подвеску, но возникает вопрос не появится ли опять та же проблема со временем??? Сорри если подобная тема уже обсуждалась. Если обсуждалась дайте ссылочку плиз.
Re: Перекошеное авто
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 25, 2010 11:51:03
дык проблем то море может быть, от лопнувшего витка пружины, до поведенного кузова, так что смотреть внимательно надо, собственно ни каких подробностей об авто то и нет, фотги бы...
да и профиль заполни...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн окт 25, 2010 11:55:07
у меня если сзади смотришь, машина перекошена. Глюк какой-то... И че-то в задней подвеске стучит, наверное амортизатору хана.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пн окт 25, 2010 12:01:30
Подробнее так подробнее. Авто ВАЗ 21074 2005г.в. пробег 107тыс. км. Была в одной аварии. На скорости 20-30км/ч въехал впереди стоящую машину (зазевался в пробке) от удара решетка поломалась, стекляшки на фарах побились и маленько капот съехал. Все поарежденное было заменено на новое, не думаю что от такого удара могло кузов повести. На счет пружин вроде в норме на выходных лазил в яму кажется целые без повреждений. Аммо работают норм повреждений и потеков масла не обнаружено. Фото постараюсь выложить завтра.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пн окт 25, 2010 12:03:14
_Колян_ сзади если смотреть на машину, то все норм.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 25, 2010 12:26:24
GOR писал(а):_Колян_ сзади если смотреть на машину, то все норм.
точна, у больнства перекошенна на правую сторону по ходу авто, как бы из за бака, тем более такой пробег, пружинки подустали...
_Колян_ писал(а):И че-то в задней подвеске стучит, наверное амортизатору хана
машину на яму сам в яму, и все с низу дергаеш с пристрастием...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 12:26:40
GOR
а большой то перекос? может рулеткой померит сколько см от асфаьта с одной стороы и сколько с другой?
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пн окт 25, 2010 15:33:53
Про пометить рулеткой мысль интересная. Завтра отпишусь о результатах замеров. Вообще хочу поменять подвеску полностью. С задней просто, а вот в переднюю не охота лезть. Но похоже ничего не поделаешь сию операцию придется сделать, ибо, пока погода позволяет.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Вт окт 26, 2010 5:37:35
Пмерил перекос. 17см получился. От этой величины может что то зависеть?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт окт 26, 2010 5:47:43
Оо 17 см это разница?
Над на яму и хорошо глядеть. Смотри пружины
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Вт окт 26, 2010 6:11:42
А может быть дело в аммо? Хотя машину когда качаешь аммо ведет себя как надо - один раз качнулся и все
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 6:41:06
GOR писал(а):А может быть дело в аммо?
а как он может влиять на высоту машины?
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Вт окт 26, 2010 6:58:17
да бог его знает........четвертый год на семерке езжу и с каждым разом все больше и больше удивляюсь этой машине)))))))
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт окт 26, 2010 20:30:03
олежек писал(а):у больнства перекошенна на правую сторону по ходу авто, как бы из за бака
На этой же стороне и аккумулятор. При посадке водителя баланс по идее восстанавливаться должен.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 26, 2010 20:45:27
GOR писал(а):Пмерил перекос. 17см получился. ...
Шотомноговато.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср окт 27, 2010 4:43:36
GOR писал(а):17см получился.
Фига се, эт ут уж совсем боком ездите, однозначно чегой-то не впорядке вариантов не много: пружины, места их крепления...
А мож всё таки 17 мм??
Вернуться в «Ходовая»
