Углы установки передних колес
- Модель авто: Лада Веста
Re: сход/развал
А если, допустим что разбит сайлентблок сзади, разве руль не повернется на некий угол???logger05 писал(а):движении прямо руль повернут влево примерно на 20 градусов
Резина не может влиять на кастерlogger05 писал(а):Если я правильно понял, то резина виновата в том что на правой стороне кастер скажем 3 градуса, а на другой 4?
Re: сход/развал
Да, можно.Позжее скину в тему инструкцион..logger05 писал(а):Так все таки, можно ли самостоятельно проверить - исправить регулировку кастера
- logger05
- Модель авто: ВАЗ 21070
Re: сход/развал
Проверяли диагонали по передней балке, вроде равные, а вот когда померяли диагонали от нижних шаровых появилась разница!А если, допустим что разбит сайлентблок сзади, разве руль не повернется на некий угол???
Re: сход/развал
Блин, тяжёлые сканы чё то..Читай на здоровьеlogger05 писал(а):Жду с нетерпением! Заранее благодарен
Re: сход/развал
Ооо! Источник заслуживает всяческого доверия - Росс Твег, "Ремонт трансмиссии и ходовой части Жигулей", изд-во "За Рублём", 2000год. Есть аналог и по двигуну. Грамотно, и не шибко затеорено..logger05 писал(а):А что за источник
- D.I.M.A.R.
- logger05
Re: сход/развал
В конце - концов поехал в Петрозаводск на станцию, все сделали, пока жалоб нет, но кастер так и не проверили. Машинка стала ехать ровно и руль смотрит прямо.
Re: сход/развал
marapulec, спасибо за информацию.
Перерисовывал себе в магазине из ЗР, но пропустил один размер. Потому и не сделал себе, ибо уточнять по месту все не доходила очередь. Теперь буду делать.
Re: сход/развал
mik58, есть такое.
Но это не смертельно. Главное правильно нарисовать деления (в градусах).
Re: сход/развал
Оно не надо. Отрезок АВ должен быть паралелен стороне 200мм и торцам "усов". Главное,mik58 писал(а):непонятна координата точки В
гость писал(а):правильно нарисовать деления (в градусах).
Re: сход/развал
Немаловажная деталь - при пользовании данной приблудой важна горизонтальность расположения продольной оси авто! Пошли вопросы...
- alpine90
- Модель авто: Ваз 21074, 2004г., карбюратор
Не смогли сделать развал схождение.
Вчера ездил в свой сервис и увидел что колеса стоят вовсе не так как надо. Тут же появилась мысля свозить машину на компьютерный сход-развал колес. Приехал в сервис (а 4 месяца назад делал в том же сервисе у того же мастера и се было норм), начали делать и оказалось что левое переднее колесо имеет показатель - 0 градусов 42 минуты. Мастер мне сказал что такое не правится с помощью рулевых тяг, а правится с помощью удаления шайб между балкой и нижним рычагом, но у меня их там нет. С машиной от развала до развала толком ни че не делалось (заменил передние аморты, подшипн ступицы, тормозные шланги). Подскажите как исправить и возможно ли что мастера подвела аппаратура и стоит попробовать съездить в другой а\с? Заранее спасибо.
Re: Не смогли сделать развал схождение.
alpine90
Стоит обратить внимание на сайлентблоки,возможно они просели(имеют смещение)
У меня с мятым рычагом с помощью шайб и тяг сделали. Не компьютерный, а обычный:) никуда ниче не тянет)))
