Не работает ручник
- олежек
Re: Не работает ручник
чет мне кажется если покидало, то скорее всего где то зацепил трос ручника, подмашину нырни, псмотри не растянуто, согнуто порванно что либо???...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Я сталкивался. Только меня по грязи не мотало, а банально согнул ручку в сторону, отчего внутри заклинила спица. Заменил и все стало гуд.NightW01f писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
Неработает ручной тормоз
Всем привет. У меня такая проблема,ручник натянут,но он совсем не держит авто. рычаг натягивается до конца. В чем дело? помогите пожалуйста.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Дмитрий313
натянут трос или рычаг? я не совсем понял .. если и трос и рычаг натянуты но ручник не держит значит меняй задние колодки. а если просто натянут рычаг и ручник не держит значит нужно натянуть трос. делается это на подъёмнике или с ямы.
вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-16.html
Дмитрий313
да,колодки надо глянуть. друг сказал мне,что ручник натянут а не держит потому что вроде как посадочные места где колодки стерлись и надо будет наваривать. может быть такое?
Может. Распорная планка может быть немного того ...Дмитрий313 писал(а):... ручник натянут а не держит потому что вроде как посадочные места где колодки стерлись и надо будет наваривать. может быть такое?
- VladiZlav
или пружинки нужно обрезать на тросе....гость писал(а): Может. Распорная планка может быть немного того ...
Дмитрий313
А что могло случится с пружынами,растянулись? Есть новый трос. Замена исправит ситуацию?
- JET
Это первое что нужно сделать при установке нового троса. Если мало обрезал при установке, в процессе эксплуатации тож придется подрезать.VladiZlav писал(а):или пружинки нужно обрезать на тросе....
- рустем
Чет никогда пружинки на тросах не резал(задумчиво чешет репу),при установке колодок смотрю,чтоб в колодках распорная планка не болталась,а рычаг(планка) за которую трос цепляется назад была отведена и при перемещении ее вперед вручную(как будто ручник натягиваешь) колодки начинали расходиться.Если люфт есть,то можно и сварки капнуть на распорную планку.
- JET
Раньше тож не резал, а последние пару лет такие троса в продаже - жесть. Сама проволока из которой свита пружина намного толще заводской и пружина длинее, приходится отрезать %40 длины.рустем писал(а):Чет никогда пружинки на тросах не резал
Дмитрий313
Вот вот,рустем разскажите ка по подробней про эту планку. Как определить что ей хана?
-=Snaiper=-
- Модель авто: VAZ 21074i
Возникла такая проблема:
Для того чтобы отрегулировать ручник чтоб срабатывал на третьем щелчке приходится гайку регулировочную за середину шпильки угонять
Колодки новые регулировал после смены
Что делать куда смотреть?
p.s. Да клодки менял по тому что ручник на последнем щелчке не очень держал и регулировать и подкладывать гайки уже некуда было
Но колодки только на половину израсходовали свой резерв
- JET
-=Snaiper=-
Видать трос уже вытянулся, пора менять.
Иль барабаны сильно выработаны.
-=Snaiper=-
Да вроде барабаны не должны машина прошла всего 45тыс.
А как проверить износ барабанов?
- JET
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-1.html-=Snaiper=- писал(а):А как проверить износ барабанов?
Почти в конце написано.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У меня трос ручника был натянут на максимум и не держал ручник, я на натяжной болт поставил кусок полдюймовой трубы 4 см длиной - вот тогда всё натянулось и держит. Правда было пару раз забывал выключать ручник и начинал ехать даже не чувствуя помехи! странно. Значит всётаки мало натянуто, хотя если больше натягую то уже начинают хватать колодки при отпущенном ручнике!!! Это наверное уже колодки кончаются!
Кстати на колодках ещё 4-5 мм накладки осталось, местами 3 мм. Сказано что менять колодки когда будет менее 2 мм накладки. А в реале может нада раньше менять?
