Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
- Модель авто: не указан
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Я когда менял ступичные подшипники в первый раз протягивал так чтобы люфта не было (подшипники должны "устаканиться") занять так сказать своё положение, потом проехал 500 км, и опять протянул, чтобы был мааленький, чуть заметный люфт.
По поводу смазки - обыкновенный литол-24, большего там не надо. Подшипники какого-то Волжского Подшипникового Завода.
Последний раз редактировалось Longenen Пт дек 24, 2010 15:24:18, всего редактировалось 1 раз.
ОАО "Волжский подшипниковый завод". У меня такие же и стоковые.Longenen писал(а):... Подшипники какого-то ВПЗ.
Доброго времени суток. Определенное время мучает меня вопрос, возможно ли переделать ступицу, что-бы поставить пошшипники как на ваз-2108 -09 -099? Или не стоит овчинка выделки?
такие переделанные ступицы продаютсяartshkov писал(а):возможно ли переделать ступицу, что-бы поставить пошшипники как на ваз-2108 -09 -099?
тут
http://www.lss63.ru/index.php?page=shop ... t&Itemid=2
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
как сделать что бы колеса при повороте заваливались как у мерседеса
такое тоже видел могу даже найти ссылкуСусанин писал(а):как сделать что бы колеса при повороте заваливались как у мерседеса![]()
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Это требует огромной и бюджетозатратной процедуры. Нужно весю передняю подвеску переставить с ино.Сусанин писал(а):как сделать что бы колеса при повороте заваливались как у мерседеса
где продают я нашел, мне сама переделка интересна, возможна ли и какие технические решения могут быть...
- олежек
где то видел, там смещают крепление верхних шаровых, в бока, получается когда выкручиваеш руль колеса заваливаются наружу...artshkov писал(а):где продают я нашел, мне сама переделка интересна, возможна ли и какие технические решения могут быть...
- D.I.M.A.R.
это получается искусственно увеличивают угол продольного наклона оси поворота колес (кастер)?
увеличим угол и вывернутое колесо будет завалено, а не вывернутое стоит вертикально
Этот какой-то Волжский Подшипниковый Завод уже 50 лет поставляет подшипники на конвейер АвтоВаза, а ты с таким пренебрежением... стыдно товарищ,стыдно!!!Longenen писал(а):Подшипники какого-то Волжского Подшипникового Завода.
Просто у нас в Самара - столица подшипников, во всяком случае была. Так вот, были у нас 4ГПЗ, нынче покойный, 9ГПЗ, нынче SPZ-GROUP (клеймо SPZ), и завод авиационных подшипников (клеймо ZAP). Я просто настолько привык к этим клеймам подшипникам, что других даже не знаю.Vlad34 писал(а):Этот какой-то Волжский Подшипниковый Завод уже 50 лет поставляет подшипники на конвейер АвтоВаза, а ты с таким пренебрежением... стыдно товарищ,стыдно!!!Longenen писал(а):Подшипники какого-то Волжского Подшипникового Завода.
Всё верно.D.I.M.A.R. писал(а):увеличим угол и вывернутое колесо будет завалено, а не вывернутое стоит вертикально
- олежек
да так, не нашел к сожалению фоток, но будет именно такD.I.M.A.R. писал(а):это получается искусственно увеличивают угол продольного наклона оси поворота колес (кастер)?
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
В мурзилке пишут - снимите ступицу с тормозным диском с помощью съемника такого-то. В другой - если не снимается руками то воспользуйтесь съемником таким-то. В форумах пишут что не париться, снимается руками легко. Собственно менял подшипники - тоже руками снял. Почему пишу - на правом колесе все ок, на левом насаживал ступицу на ось поворотного кулака. то ли перекосил то ли оно само такое - пришлось чуть подпихнуть чтоб зашло. потом вложил малый подшипник с шайбой и закрутил руками. Дальше ключиком.
На правом где все ок ключиком совсем немного подкрутил. На левом крутнул раз, другой, третий. Что-то мне это не понравилось - попробую думаю перенасадить. Стягиваю с оси - а оно не идет. Подергал сильнее - фигушки. Тут же пожалел что подергал - вдруг литол выдавил (будет стекать на диск) или сальник повредил. Вернул все взад. Внешне все хорошо но осадочек остался. Не знаю что там по ту сторону диска, и вообще люблю разборные соединения а неразборные не люблю. Не думаю что я что-то сильно перекосил (да и ось конусовидная) но вот этот оборот-другой ключиком с усилием- это я выходит внутреннее кольцо большого подшипника на ось напрессовал ? Замечу, что ось от смазки старой чистил, бензином протирал, новой смазкой намазал. Подшипники разные. На правом ANDYCAR на левом словацкий что ли, LSA.
Может знающие люди подскажут - насколько часто встречается закусывание подшипника на оси ? В мурзилках недаром про съемник пишут. С другой стороны, может потом при поездках оно разносится-разболтается, а новые бывает закусывает ?
Хотя - случается что люди меняют подшипники, но вряд ли кому в голову придет сдергивать только что надетую ступицу.
Вот сижу и думаю - накосячил я или все в норме.
Первым делом перед запрессовкой надо было проверить посадку подшипников на цапфе.Sergey8825 писал(а):... Хотя - случается что люди меняют подшипники, но вряд ли кому в голову придет сдергивать только что надетую ступицу. ...
- Sergey8825
Где бы про это хоть слово было написано. так уже поздняк. Может кому наука будет.гость писал(а):Первым делом перед запрессовкой надо было проверить посадку подшипников на цапфе.Sergey8825 писал(а):... Хотя - случается что люди меняют подшипники, но вряд ли кому в голову придет сдергивать только что надетую ступицу. ...
Как представлю что их снимать придется ...
- Barsuk
Re: Гайка ступицы
Недавно подтягивал подшипники ступицы и возник некий вопрос - куда вообще должны затягиваться гайки - по ходу движения или против?
Re: Гайка ступицы
Barsuk писал(а):по ходу движения
- Barsuk
Re: Гайка ступицы
Не соображуБуйный писал(а):На левом колесе - левая резьба у этой гайки, на правом - правая.
Re: Гайка ступицы
На левом - против часовой закручиваем, на правом- по! Ошибиться не сможешь, так как ты будешь контролировать момент затяжки по усилию вращения вывешанного колесаBarsuk писал(а):Не соображу
- Barsuk
Re: Гайка ступицы
Так вот у меня почему-то наоборотБуйный писал(а):На левом - против часовой закручиваем, на правом- по!
- Barsuk
Re: Гайка ступицы
В смысле? Я ж не просто так такой вопрос задалБуйный писал(а):Устал ты...
