Пружины проставки высота машины.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Проблемы со снятием/установкой пружин задней подвески
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 17:23:16
psychopato писал(а): Конкретно вопросы.
1. Верхняя резиновая прокладка задеревенела на кузове. Как её снять?
2. Как вставить пружину, если не хватает для этого пространства между верхней и нижней чашками? Как его (это пространство) можно увеличить?
3. Можно ли использовать это руководство http://avtorem.info/vaz-2101-vaz-2106-v ... ssika.html ? Оно отличается от того, которое я упоминал тем, что здесь советуют отсоединять малую реактивную тягу.
во первых я не нашел там пункта где откручивается нижнее крепление амортизатора!
во вторых резинка эта снимается путем подцепления монтировкой, большой отверткой или разрезанием наместе!
в третьих ничо вывешивать не надо и тяги откручивать тоже, я себе обычные 2105 с небольшим поддеванием монтировки вставляю, а укороченные вообще руками вставляю вынимаю
psychopato
Модель авто: ВАЗ 2107, 2001 г.в.
Re: Пружины проставки высота машины.
Непрочитанное сообщение psychopato » Пт окт 28, 2011 17:37:09
Сусанин писал(а):psychopato
ну во первых - прежде чем поднимать машину, нужно было сжать пружины, или связать крепкой проволокой,
далее - то что сверху над пружиной трогать не надо, если она не выпадает
и в третьих, амортизаторы нужно откручивать от моста
амортизаторы то я открутил от моста...
ту штуку над пружиной (верхняя резиновая прокладка) мне желательно сменить, т.к. она тоже больше стандартной, да и расковырял я её уже нехило в процессе попыток съёма. Сжимать пружины боюсь - она выстрелит, убьёт. Как то надо мост ещё ниже отпустить
серго
амортизатор я снял.
резинку пытался большой отвёрткой. Она просто прорезается и не идёт. Ну максимум на миллиметр колеблется. Может как раз эта тяга и даст те заветные 4-5 см и пружина воткнётся, но я боюсь, что процессе работы мост и прочая обрушится на меня и погребёт в гараже.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 17:40:25
psychopato
не можешь или боишься- не лезь, это первое правило при ремонте
теперь - давай рассказывай, какие у тебя условия для ремонта, гараж яма ....
psychopato
Непрочитанное сообщение psychopato » Пт окт 28, 2011 17:47:32
не могу и боюсь, но уже лазил. Интересно же. Это тебе не в сервисе ххх руб отдать, да и делают там не себе. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Гараж, яма. Два домкрата, есть доски и пень (можно использовать в кач-ве опоры), инструменты все есть. Всё есть. На крайний случай рядом сервис, прямо в кооперативе, но хочется самому поковырять.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 17:50:59
разреж её либо ножом либо болгаркой махонькой, тока кузов болгаркой непопорть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 28, 2011 18:00:34
psychopato
итак, у тебя есть три свободных колеса, два ставишь под один бок, что то тойже высоты подбираешь и ставишь с другой, , теперь внимательно!! покупаешь стяжки для пружин, или просишь или еще гдето , стягиваешь пружины, далее откручиваешь амортизаторы, ослабляешь крепления тяг к кузову ( все 4) поднимаешь машину, на сколько позволяет высота гаража, подставляешь два или если влезет три колеса, домкратить обе стороны равномерно, и подкладывать сразу, поднял подставил, поднял подставил, лучше всего подходят доски закрывающие яму, потом меняешь подставки на более крупные, 5 досок на колесо и так далее, как только задрал и подставил, ослабь домкраты что бы машина стояла крепко на подставках, мост должен упасть почти до пола, а пружины сами выпасть
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 18:59:02
psychopato писал(а):Сусанин
как вариант поднять тока зад! и устойчивость останется и высота то что надо будет, но что то с пружинами не то явно
psychopato
Непрочитанное сообщение psychopato » Вс окт 30, 2011 6:22:02
серго писал(а):разреж её либо ножом либо болгаркой махонькой, тока кузов болгаркой непопорть
резать её означает идти ва-банк, потомучто если её разрезать, а она всё равно не снимется, то это будет плохо.
Задача максимум - установить новые пружины и новые резиновые прокладки с чашками (идти ва-банк можно, но только с большой уверенностью в успехе).
Задача минимум - установить лишь пружины и доехать до сервиса, где заменят резиновые прокладки и чашки.
Как подвесить заднюю часть кузова, я нашёл способ, но надо ещё как-то при этом зафиксировать задний мост, чтобы он не упал на меня, когда я откручу одну из тяг. На этот счёт у меня тоже есть идея.
На данный момент имею следующее (качество фото не очень, но суть передать должен):
1. Та самая резиновая прокладка, которую я не могу снять. Пытался отвёрткой, но она не идёт.
2. Так задомкратил.
3. Сзади картина такая. Мост что-то удерживает от вращения по продольной оси автомобиля. Либо тяги, которые уже работают на скручивание, либо пружина правого колеса, которая отжимает мост с правой стороны, либо само правое колесо на даёт дальше вращать мост.
4. Так подвесил заднее правое без домкрата, т.е. теперь его можно использовать. Однако, есть сомнения такой установки:
- может расколоться кирпич, который под острой частью кузова;
- может смяться кузов, т.к. там тонкий металл и он гранью на кирпиче
5. При такой установке замер показал расстояние в примерно 30см. При этом не заходит лишь полвитка пружины. Если бы снять эту резиновую прокладку, то, думаю, пружина вошла. Нужен всего лишь 1см
6. Попробовал вывесить задний мост полностью, вдруг он пойдёт вниз, но ничего не вышло. Здесь видно, что правое колесо поднялось
после этого замер показал меньшее расстояние.
Т.о. увеличить расстояние между чашками возможно позволит отсоединения реактивной тяги, но её не хватило сил открутить. Попробую обработать проникающей смазкой и открутить.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2011 7:10:13
psychopato
Елы-палы, не ложи машину на кирпичи :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 30, 2011 7:36:04
Антон80 писал(а):psychopato
это, да, а вообще писал же, что снимаем оба колеса и дократим одновременно обе стороны, параллелбно подкладывая под обе стороны машины колеса и доски, запаску и правое колесо под правую сторону, пенек и доски под левую, поток откручиваем оба амортизатора- тогда мост уйдет вниз, или нет, аморты, подом поднимаем и снимаем колеса (!) , хотя нет, не делай ничего, лучше в сервис :yes:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 30, 2011 7:39:16
psychopato
Что то я не пойму- тебе зачем под нее лезть??? :no: Ты находишься сбоку от авто, если и упадет то только авто и на пол. Когда снимешь амортизатор ты машину поднимаешь?...позови помощника пусть наступит на барабан. Проставку монтировкой, больше ни как. Я менял один, первый раз, ну 1.30 времени.http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&start=20
А тягу я снимал только для того, чтобы проставки для амора поставить, так то она не мешается :hmmm:
Под переднее колесо подложки, заднее задираем, подкладываем для подстраховки пенек...все, зачем изобретать колесо ???
psychopato
Непрочитанное сообщение psychopato » Вс окт 30, 2011 7:56:06
почему? кирпич не выдержит?
одновременно не стал, потомучто начал делать по той инструкции с того сайта. а куда колёса подкладывать? под какую часть? насчёт оба амортизатора идея хорошая, может когда откручу второй он и даст 1-2 см ещё. в сервис уже поздно: пружины то нет ни черта, я снял её.
Регион 152 RUS писал(а):psychopato
лезть под неё откручивать амортизаторы. даже если и сбоку нахожусь, руками лезу пружины ковырять. сорвётся руки попереломает в лучшем случае. я уже не 1,5 часа меняю, а более 2-ух суток.
в общем сейчас человеку звоню. обещает помочь (за деньги естественно) уже вторые сутки и никак, если опять не сможет, то буду сам дальше биться. ещё есть варианты - сдаваться рано.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 8:54:26
psychopato писал(а): 6. Попробовал вывесить задний мост полностью, вдруг он пойдёт вниз, но ничего не вышло. Здесь видно, что правое колесо поднялось
второй аммортизатор тоже надо было открутить и попросить кго нибудь мост вниз оттянуть
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 8:56:22
psychopato писал(а): почему? кирпич не выдержит?
кирпич лопнет и тада наделаеш делов, тока деревянные бруски , епньки, дошшечечки :cigar:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 30, 2011 9:03:25
psychopato писал(а): лезть под неё откручивать амортизаторы. даже если и сбоку нахожусь, руками лезу пружины ковырять. сорвётся руки попереломает в лучшем случае.
:wacko: нет слов больше
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 30, 2011 9:04:14
Без Ёпньков здесь точно никак не обойдешься :D
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс окт 30, 2011 9:05:50
единственное если пружину снимать и ногу под барабан поставить, да тогда и пружину снимать будет неудобно
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 9:12:52
:D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 30, 2011 12:52:01
заканчиваем ржаку LOL , автору и так плохо
psychopato
Непрочитанное сообщение psychopato » Вс окт 30, 2011 13:50:05
Поставил я "ласточку" свою на "крыло"...
Всем спасибо за советы и особенно тем, кто верил в меня до конца!
Сделал я это благодаря покупке универсального инструмента - монтировки. Первую пружину кое-как воткнул этой монтировкой, вывесив лишь левое колесо, как сказано в той инструкции, которую я тут приводил. Фиксировал не на домкрате, а на пеньке с досками, как и советовали здесь. Вторая пружина вышла гораздо легче и легче зашла. Однако, резиновые прокладки с чашками так и не снял (задача минимум, которую я перед собой ставил). Поеду завтра в сервис. Пока тех ударов при попадании в яму не заметил. Сомнение вызывает лишь то, что машина особо ниже не стала (мне не надо занижать, мне надо вернуть заводскую настройку) и то, что левая часть на 4-5 см выше правой. Может быть, ту самую левую пружину я установил немного криво. Там не совпали выемки под витки. Ставлю себе тройку.
Завёл, прогрел, выгнал из гаража, закрыл гараж, поехал. До дома 2-3 км. При езде сразу стали слышны удары. При чём с увеличением скорости, частота ударов росла. "Ничего страшного..." - подумал я, ведь завтра всёравно на сервис, там всё исправят. Потихоньку доехал. Приехал. Стало интересно что могло стучать. Наклонился под заднюю часть - всё на месте, шины целы. Глянул на диски (штамповки), болты вылезли на 1-2 мм. Забыл затянуть левое колесо, когда проверял установку пружины. Бог опять спас...
Так что, этим я доказал, что замена пружин под силу даже тем, кто далёк от ремонта автомобилей и руки особо прямые тоже не нужны. Не сдаваться, потихоньку делать своё дело, малыми шагами идти вперёд, пробовать.
Mr Alter Ego
Пружины подвески - одинаковые или нет?
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср ноя 02, 2011 14:26:33
Мужики,
наткнулся на информацию что 2104 была "одарена с завода мега жесткой подвеской, "тракторной" ...
это правда? я почему то думал что все классики одинаковые. Есть разница какая то по подвескам? жесткой пружин? длинна? какие то ещё параметры?
я не могу сказать что у меня машина жестко едет, но когда она проезжает ямы, рельсы или тп припятствие - резкое ... складывается впечатление что или аморты не работают или вместо пружин стоит рессоры :) она как то резко и жестко отрабатывает такие припятствия.
вот задумался ... :getlost:
Re: Пружины подвески - одинаковые или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 02, 2011 14:35:37
Mr Alter Ego
У четверки сзади стоят пружины от 2102.В поиске глянь инфу
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 02, 2011 14:37:05
Где-то когда-то читал, что на ВАЗовские универсалы сзади ставят более жёсткие пружины и редуктор с бОльшим передаточным числом (машинка предназначена всё же для перевозки людей и грузов, а не только багажа)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 02, 2011 14:41:54
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 15:22:55
кто чо... а я себе виток срезал сзади :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
