Непонятные звуки передней подвески, писк скрип треск хрюк
Кирилл Александрович
Модель авто: ВАЗ-210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Вт июл 13, 2010 9:19:37
День добрый.
ситуация следующая, поездил по лужам. На след день начала скрипеть подвеска передняя. Скрипит уже неделю)). Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40- улучшений нет.
Подскажите что предпренять? что в таких ситуациях делают?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Скрип в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 13, 2010 9:31:16
Скрипеть может либо сайлентблоки, либо аморт. хотя и шаровая может давать скрип. Сидя в яме понажимай, покачай, присмотрись!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июл 26, 2010 8:11:08
У меня начала скрипеть правая сторона. На ходу - глухой стук на мелких неровностях справа спереди.
На стоящей машине при раскачивании правой стороны - сильный скрип. Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к. Сегондя буду снимать "обувь", смотреть что да как. Есть предварительные версии?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 26, 2010 8:16:35
Сайлентблоки смотрите
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 26, 2010 8:28:01
Longenen писал(а):Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к.
шаровые, смазывал при установке??? под пыльник закладывал смазку???
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 26, 2010 10:54:27
скрипеть могут резинки, ну и аморты. У меня зимой задние скрипели, летом не скрипят.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт июл 27, 2010 9:01:37
Вчера вывернул колесо - скрипит передний сайлентблок верхнего рычага. Также в мусорку просится резинка стабилизатора справа. А вот стук пугает. На нижней шаровой пыльник на ощупь целый. До ямы доберусь, будет вердикт.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт июл 27, 2010 9:08:33
Longenen писал(а):стук пугает
Обрати вниманеие на крепление амортизатора к нижнему рычагу. Возможно болты ослабли и амор по ним долбится.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 4:53:46
Всё оказалось намного веселее. Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт :thumbsdow ), поставил БЗАКи, а скрип как выяснилось шёл из за недотянутых гаек рычага с правой стороны.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 29, 2010 8:23:55
Longenen писал(а):Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт ),
потому как надо было снять пыльнечек и туда смазочки натолкать...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июл 29, 2010 8:42:13
По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых.... :ermm:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 29, 2010 10:32:26
олежек писал(а):По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых....
ты же изначально не написал этого, да и не все это делают, даже нормальные...
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Свист левого переднего колеса
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Чт июн 30, 2011 20:18:30
собственно свыше 30 км\ч свистит левое колесо. ступичный подшибник недавно поменял, грелись колеса, щас не греются но появился свист, при небольшом нажатие на тормоз свист пропадает, но потом опять начинается, потом через некотррое время опять появляется. колодки менял осенью.
а еще хотел спросить, шумит аморт, стоит заводской аморт с 2003 года, сколько можно на нем еще проездить если он не потек, но гремит шумит и стучит на кочках? На новые пока что денег нету:(
_Колян_
Re: Свист левого переднего колеса
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт июн 30, 2011 20:51:00
Цилиндры суппорта меняй. Я вот недавно поменял, ляпота)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 01, 2011 4:04:32
Nikolay_Ufa писал(а):свистит левое колесо
, точнее торм. колодка о диск.
Nikolay_Ufa писал(а):гремит шумит и стучит на кочках?
проверь состояние нижнего сайлент-блока этого аморта и затянутость его верхнего крепления(гайки). Уверен, что гремит именно амморт? Там много чиво ищо есть ;)
EK@
Непрочитанное сообщение EK@ » Вт июл 05, 2011 12:05:54
всем привет! у меня сегодня случилась такая вот нездоровая хрень! залетел передним правым колесом в яму при развороте на 1-передаче.стук был не сильный,залез под авто посмотрел,на первый взгляд всё нормально,ничего не погнуто,не помято.А когда поехал на 80км\ч машину начало кидать!то влево то вправо,а при торможении начало скрипеть левое передн.колесо.Чё за хрень может быть,а??? подскажите кто чё может.Заранее спасибо!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт июл 05, 2011 12:12:11
EK@
диск погнут что ли.... Только не врублюсь почему у тебя стало другое колесо скрипеть :hmmm:
EK@
Непрочитанное сообщение EK@ » Вт июл 05, 2011 12:18:02
я сам в шоке что левое колесо начало скрипеть,а диск не погнутый.хотя стукнулся правым
EK@
Непрочитанное сообщение EK@ » Пт ноя 04, 2011 21:27:03
Спасибо всем за помощ!!! :clap2: ( А причина-то была в подшипнике! :) )
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 01, 2011 17:31:22
Кирилл Александрович писал(а):Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40
а что, можно резинки и сайленты брызгать ВДшкою, резине ничего не будет :question: :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 01, 2011 17:36:00
byran
с одного раза ничего, а вообще там резина не ГСМ стойкая
Lamer
Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт дек 13, 2011 13:33:01
у меня скрип был из-за изношеных втулок стабилизатора
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 13:47:06
А реально чем можно брызгать в резинки. Я както год назад читал журнал за рулём и там расхваливали какието жидкости, они безобидны для резины, делают её более эластичной и имеют эффект смазки. Только что это за хе*овина НЕПОМНЮ. Знаю что есть и дорогая в пределах 100гр за балончик.
Вернуться в «Ходовая»
