nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс апр 22, 2012 18:14:41
а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итоге :D я на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 22, 2012 18:17:50
Natron174 писал(а):я пока предпологаю что рулевая тяга от удара об бардюр не много клинанула
Интересная версия :thum1:
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс апр 22, 2012 18:32:18
nikelios писал(а):а вообще чисто по человечески, если каждый левый звук классики воспринимать близко к сердцу то можно и без него остаться в итоге :D я на магнитоле прибавляю звук погромче и поехал, меньше знаешь крепче спишь
ну уж прастите эту машину я по любил=) если даже после дтп востоноваливал как нибудь фотки кину=) ну 30к рублей отдал за ремон морды
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 22, 2012 19:13:44
Намного ближе и быстрее к кладбищу такой подход к собственному авто.
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс апр 22, 2012 19:51:30
ну так не хочеться чтоб в машину были какие левые шумы кроме рёва мотора=)
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс апр 22, 2012 21:04:43
Natron174 писал(а):... при повроте на лево услышал такой звук как буто скрип в рулевом колесе поварачиваю на права всё норм поварачиваю на лево начинает скрип такой не приятный как будто вой машины это что ?
Звук именно на рулевом колесе? В салоне, в смысле.
Зотькин Артём
Модель авто: 21074 rus
подскажите чем сможите
Непрочитанное сообщение Зотькин Артём » Пн апр 23, 2012 10:49:47
Здравствуйте форумчани)
у меня возникла проблема!
при движение автомобиля со стороны водителя подозрительный шум(трение),мне кажется рядом с задним колесом или что то между задним и передним)
подскажите пжл чем богаты!)
Re: подскажите чем сможите
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 10:57:24
Зотькин Артём,
сзади никто не поселился?
Зотькин Артём
Непрочитанное сообщение Зотькин Артём » Пн апр 23, 2012 11:00:05
только шум прописался
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 23, 2012 17:07:45
Не поленись:вынь полуоси по одной и посмотри подшипники.
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Пн апр 23, 2012 19:41:45
У меня тоже подобная проблема нарисовалась, не могу определить откуда шум, толи спереди, толи сзади, такой уик уик ноющий, 100% от подшипника. Спереди подшипники свежие, остаётся вариант с задними... А как их снимать, ставить, они ведь там прессуются на заводе?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 24, 2012 0:24:12
Я распиливаю болгаркой. А ставить, сначала ставишь подшипник, он легко должен вставать. Не совсем проваливаться, а с небольшим постукиванием (я использую трубу, подходящего диаметра), а кольцо необходимо нагревать почти до красна, после нагрева оно иногда само на место падает, если не упало, помогаешь той же трубой и даёшь остыть. если нечем греть, советую купить газовую горелку (60 рэ, балон, 120 насадка). Практически на любой заправке есть, ну или на авторынке у химиков, у етих 100% в наличии.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт апр 27, 2012 14:19:02
здравствуйте, писал в этой теме 2 недели назад, у меня слышны стуки спереди, мне посоветовали проверить масло в рулевом редукторе, проверил, там его оказалось маловато - добавил, но проблема не исчезла!!!
в чем же еще могут быть стуки?
1-амортизатор?
2-рулевые тяги?
3-шаровые опоры?
может что то еще?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 27, 2012 14:38:58
gavalik писал(а):может что то еще?
Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 29, 2012 10:31:32
Добавлю.
Глянь на стабилизатор, могут быть откручены крепления, разбиты резинки, вырваны болты из лонжеронов. Со всей этой хренью сталкивался у себя.
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт май 04, 2012 6:20:12
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? я уже измучился. Когда бьешь по заднему правому колесу раздается металлический звук (как- будто ложкой металлической по тарелке бьют), думал сначала – накладки развалились, разобрал колесо, начал стучать звук идет откуда-то сверху, такое ощущение что от пружины (сверху). Возможно, там где то сварка отвалилась? Когда еду по дороге звук этот появляется периодически, причем не всегда на кочках, а иногда и на ровной дороги. До этого у меня была, точнее и есть проблема с этим колесом, пружина (с завода), когда попадаешь в большую яму, сильно куда-то бьет(глухой металлический звук). Был в сервисе неоднократно, мне сказали все там ок. типо, меняй пружину, это она с небольшим запоздание разжимается и бьет так. Возможно, эти две проблемы взаимно связаны? Сейчас просто нет возможности самому снять пружину и посмотреть, что там бренчит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2012 15:35:31
Arsen2143 писал(а): Сейчас просто нет возможности самому снять пружину и посмотреть, что там бренчит.
Для этого яма не нужна. Полуснять амморт,(заодним и оценишь его состяние) и, максимально поддомкратив правую сторону снять пружинку. Тут подсказка в картинках http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html.
Palya25
Модель авто: Ваз 2107 1987 г.в
Звенит спереди справа
Непрочитанное сообщение Palya25 » Сб май 05, 2012 6:01:52
Добрового времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема, что-то начало звенеть в передней правой части авто, будто кто-то связкой ключей трясёт. Звенит в основном при движении накатом, редко проявляется во время разгона, если стоишь на месте, то вообще тихо. Просмотрели всю подвеску, косяков не нашли. Может кто сталкивался с этим?
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Звенит спереди справа
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 05, 2012 6:15:59
Один раз мастер забыл маленькую отвертку в карбе и та стучала... LOL
Просмотри, может где-то лежит что-то. что не должно там лежать :hmmm:
Palya25
Непрочитанное сообщение Palya25 » Сб май 05, 2012 6:20:12
Да я уж всё облез вдоль и поперёк. Единственное что там лежит, это небольшой кусок ткани. Ну она вроде как не должна звенеть =)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Сб май 05, 2012 6:24:21
проверь тормозные колодки на правом колесе, бывает пружинка, которая колодку держит, сломается или слетит - вот и звенит колодка на ходу об диск тормозной.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 05, 2012 6:25:48
А что, звуки, стуки, бряки в соответствующей теме уже не обсуждаются? :hmmm:
Palya25
Непрочитанное сообщение Palya25 » Сб май 05, 2012 6:31:25
Zayec писал(а):А что, звуки, стуки, бряки в соответствующей теме уже не обсуждаются? :hmmm:
Извиняюсь за лишнюю тему. :slap: Просто я в поиске не нашел ни чего подобного и решил создать новую. А за ответ про колодки спасибо, буду смотреть
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб май 05, 2012 7:02:20
маятник проверь таже песня была :shifty: ! пыльник в хламе наверно и соответственно ......
Antonio_G
Обороты 2200 скрежет
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Сб май 05, 2012 8:26:19
При разгоне на любой передаче при оборотах 2200 скрежет вроде в районе коробки (но может просто кажется)
если ехать чуть меньше или чуть больше звука нет
на нейтралке катишься тоже звука нет даже если 2200 обороты
коробку перебирали все там хорошо ни каких проблем, кардан тоже смотрели тоже все хорошо
езжу так пол года звук уже надоел
Вернуться в «Ходовая»
