Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
спасибо за советы, как раз шприц приготовил на завтра
скрипит достаточно сильно, слышно как внутри, так и снаружи
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лучше снять пыльник и посмотреть на состояние, раз скрипит значит нет густой смазки, а она там должна быть в любом случаерустем писал(а):При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
- serzhX1650
а в качестве густой смазки литол подойдет, если что?Миша писал(а):лучше снять пыльник и посмотреть на состояние, раз скрипит значит нет густой смазки, а она там должна быть в любом случаерустем писал(а):При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
- Миша
- Пират болтун
наверное, но не уверенserzhX1650 писал(а):а в качестве густой смазки литол подойдет, если что?Миша писал(а):лучше снять пыльник и посмотреть на состояние, раз скрипит значит нет густой смазки, а она там должна быть в любом случаерустем писал(а):При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
- serzhX1650
Колол сегодня масло - не помогло совсем
люфта в соединениях нет, наврное нужно снимать пыльники, но как их снимать? и если я сниму, смогу ли обратно надеть?
скорее нет,чем даserzhX1650 писал(а): и если я сниму, смогу ли обратно надеть?
- Модель авто: ВАЗЗЗзз 21053
есть проблема - руль ходит вверх вниз. не оч удобно поворачивать, когда снял кожух рулевой колонки увидел там 2 болта. вот по этой оси и шатается вверх вниз. как решить сию проблему?
Если болты закручены,а колонка ходит ходуном,то возможно:треснул "бинокль",либо есть трещина в креплении его к каркасу панели.Вскрывать,снимать щиток приборов,смотреть,при необходимости заварить
Иногда небольшой люфт бывает из-за промятых шайб (те,что под отрывными болтами М6)
- D.I.M.A.R.
кронштейн рулевого механизма правильное названиеgellios писал(а):а "бинокль" это что такое?
артикул 2105-3403010-10
у меня такое было, треснул бинокль. Пришлось менять, не стал варить.рустем писал(а):Если болты закручены,а колонка ходит ходуном,то возможно:треснул "бинокль",либо есть трещина в креплении его к каркасу панели
- Модель авто: Ваз 21074
Ребят, подскажите почему у меня руль налево поворачивается нормально, а направо не до конца? В повороты еле вписываюсь. Прежний хозяин говорил, что меняли рулевой редуктор, типа после замены что-то неправильно выставили.
MakIskaN
Съезди на стенд схождения, пасть найдут среднее положение руля (от упора до упора) и отрегулируют схождение.
Спасибо, попробую, а то на классику сел впервые, постигаю
Такое бывает при гнутой сошке,тягах,не той сошки маятника (от нивы)
- Модель авто: ВАЗ 21074
Рулевое управление и лампочка рядом с ручником (желтая)
После прокруток рулевого колеса до упора туда и обратно в связи с выездом с гаража, обнаружилось, что само рулевое колесо стало легче крутиться, чем было, как будто сами колеса едут на масле или по грязи, и на месте если крутить колесо, то руль крутится без таких усилий уже, каковы они были до такой вот проблемы. (люфт, если крутить колеса до момента их поворота - в сантиметрах 3-4)
Спасибо.
Спасибо.
- PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Рулевой редуктор стучит
Вопрос такой: во время стоянки при поворачивании руля (как бы при проверке на люфт) вправо-влево на несколько градусов, но так что бы колеса не двигались, от редуктора слышен и чувствуется стук, при движении стука нет. Как вылечить эту болячку?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт окт 18, 2012 15:31:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: темы объединены
- PoKeT
- PoKeT
