а при другом усилии все может наоборот??? цвета то я думаю что определяют жесткость... желтая то как показано на рисунке узогнулась, а зеленая нет..D.I.M.A.R. писал(а):написал что по длине различие, у меня выделено что это длина при конкретном усилииdoctordc писал(а):про цвета я вроде верно написал
Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
- D.I.M.A.R.
правильно. так как желтая более жесткая, поэтому выглядит более "разогнутой".doctordc писал(а): желтая то как показано на рисунке узогнулась, а зеленая нет..
если машину нагрузить по полной то может даже задевать не будет.
ну в общем менять буду завтра.. просто проверил повис на машине и пружина встала и не цепляла за рычаг.. спасибо за помощь..
А совсем забыл уточнить.. Пока не поменяю могу я этими цепляниями раздолбать шаровую??
- D.I.M.A.R.
шаровую нет, а вот на сайленты верхние и на ось верхнего рычага нагрузка идет и передается на стойку переднюю (кузов),
поэтому так лучше не ездить, ну по ямам точно не прыгать.
после замены пружин - развал надо делать, поэтому при таких ремонтах рекомендуется менять элементы подвески комплексно: сайленты, шаровые, пружины, амортизаторы.
пару километров поездить и на развал, а потом еще раз через месяц
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт июл 17, 2012 20:30:27, всего редактировалось 2 раза.
Причина: добавлено
Причина: добавлено
спасибо еще раз... завтра постараюсь все исправить...D.I.M.A.R. писал(а):шаровую нет, а вот на сайленты верхние и на ось верхнего рычага нагрузка идет и передается на стойку переднюю (кузов),
заменил пружину.. ничего не изменилось, также цепляет.... теперь походу проблема кроется в рычагах...
- D.I.M.A.R.
проблема может в проставках высоких.
или они такие же по высоте как обычные?
- pozitron32
я же писал уже... А вы на те же грабли...pozitron32 писал(а):doctordc
не нужно ничего резать, нужно проставки поставить обычные, стандартной высоты. Как же люди еще не понимают, что весь "тюнинг" это еще та кака....
Обычные в магазинах нет.... Говорят, что уже вроде давно уже нет.... А по поводу того, что такая еще кака, как оказалось что левая сторона встала нормально, а правая цепляет...
Здраствуйте у меня такая же проблема,после замены передних пружин со стандартными проставками, с правой стороны стали доноситься удары при проезде средних ям которые передавались на весь кузов. Думал конец амортизаторам заменил их и не чего не изменилось, потом увидел на пружине протертость до металла, пружина стоит ровно в паз попала. Думаю заменить верхний рычаг и сайленблоки верхние может рычаг гнутый. Только будет ли толк или причина в другом?
- pozitron32
Да. Стоят стандартные пружины с желтой меткой и обычные проставки над пружинами.
- pozitron32
ivan1986
тогда предлагаю ывм заехать к развальщику, пусть посмотрит он, может у вас со стаканом случилось что-то...
Спасибо за предложение... но со стаканом все нормально, если рычаг верхний снимать подкрылок надо откручивать или болт так выдет?
- рустем
Если 2104,05,07 то надо.Еще и болт крепления трубы бампера к кронштейну (коротки такой под ключ "22") выкрутитьivan1986 писал(а): если рычаг верхний снимать подкрылок надо откручивать или болт так выдет?
Если шаха,то не надо.
я новые рычаги, и новые пружины "Люкс" с переменным шагом поставил, резины правда высокие над пружинами, от старых пружин ещё остались. И подозреваю, что тоже самое будет, как на старых пружинах-задевать за верхний рычаг , потому что уже вижу захлёст пружин за проушины рычагов. Так что всё дело не в рычагах.
Ребята, подскажите всё таки, в чём может быть дело? Вернее как убрать этот захлёст верхнего рычага за витки пружины? Правда ли дело только в высокой резинке? где искать причину, если вернув всё обратно ничего не изменится?
- pozitron32
pocomaxa
поставить оригинальные пружины, поставить оригинальные проставки сверху пружин, поставить резину оригинального размера, с правильной стороны прикрутить нижнюю и верхнюю шаровые. Нужное подчеркнуть.
