И если при все при этом ты еще и ездишь...afizis писал(а):явно погнута рулевая тяга,колесо вообщем сместилось миллиметров на семь назад.
afizis писал(а):Машина едет,но при повороте руля грохочет(видимо грохочет стабилизатор,который едва не вылетел из втулки) ,руль приходится держать на полоборота вправо,и колеса явно смотрят в разные стороны-на снегу видно что правое колесо выскальзывает наружу.
На яму и перебирать подвеску, куда ты там ездишь еще, камикадзе!
Гадать на кофейной гуще смысла нет, только осмотр с ямы покажет. Думаю, тягой не отделаешься. Рычагами там пахнет, похоже, разafizis писал(а):на какую сумму ремонта я попал,и что же там могло произойти- только рулевая тяга(шаровые на вид в порядке) или нечто более серьезное?
И дай бог чтоб только ими.afizis писал(а):колесо вообщем сместилось миллиметров на семь назад.
