Двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср авг 26, 2009 11:32:21
TechnoMCJ писал(а):Вот вопрос - на инжектор должна быть другая конструкция стаба или нет?
На инжектор второй стаб ставят снизу,но по такому способу тогда нужно будет отказаться от защиты двигателя.Или искать шкиф без демпфера и ставить как все ставят.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 26, 2009 11:50:19
kolbaser
Я про то что существует ли готовый стаб - 1н , но более толстый, такой видел на спортивном авто. Вот и вопрос - где такой купить ?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср авг 26, 2009 12:39:52
Что-то я не видел нигде спортивных, все делают вроде сами, да и не бюджетно, покупать. 1 доп стаб стоит рублей 500 плюс 4 нивских резинки (2 большие и 2 маленькие) комплект резинок стабилизатора и 2 кронштейна крепления стаба к лонжерону. ну и крепеж, болты м8 гайки шайбы. день свободного времени, болгарка и прямые руки. всего рублей 700 выйдет, а если стаб б/у намутишь, так вообще копейки будет. дешевле нового уж точно.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 26, 2009 12:52:20
Jakson
Если бы был корб - то не вопрос - но инжектор ....
это раз, + свободного времени нету.
Neptun
Непрочитанное сообщение Neptun » Ср авг 26, 2009 18:59:28
Так всё таки! Во время эксплуатации, для плавного хода авто, нужно ли смазывать солидолом рабочие грани подушек стабилизатора поперечной устойчивости на передней подвеске или нет, ведь при движении стаб в резиновых "зажимах" всё время "колыхается"? Как вы думаете?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 26, 2009 19:00:56
Neptun писал(а):нужно ли смазывать солидолом рабочие грани подушек стабилизатора поперечной устойчивости на передней подвеске или нет
нет
Neptun
Непрочитанное сообщение Neptun » Ср авг 26, 2009 19:07:44
alex писал(а):нет
Странно, слазил под машину, посмотрел, с новья в тех местах на подушках полно смазки, вот я и подумал.....зачем там она ?????
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт авг 27, 2009 10:56:45
Да просто видимо кто-то менял резинки, не зная что смазка разъедат резинки
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 23, 2009 20:38:10
возник вопрос, а что делать с этим местом? гнуть молотком или выпиливать? или зделать надпил пенпендикулярно и отогнуть?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср сен 23, 2009 20:41:24
Bemrik писал(а): или зделать надпил пенпендикулярно и отогнуть?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 23, 2009 20:46:29
раньше когда нехватало слов писали музыку и рисовали картины... а щас ставят смайлики...
а по теме, а если вырезать? чем хуже? нежели отгимать?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср сен 23, 2009 21:03:19
Bemrik писал(а):раньше когда нехватало слов писали музыку и рисовали картины... а щас ставят смайлики...
LOL хорошо сказано!
Делай как тебе удобно
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб окт 24, 2009 9:06:04
я ничего не заметил такие же крены.зря потратил денег и времени.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 18:55:59
Ренат писал(а):я ничего не заметил такие же крены.зря потратил денег и времени.
мб криво поставил? на скоко см отходит от края крепление верхнего с нижним( боковое)?
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб окт 24, 2009 20:44:14
в спокойном положении чтоли?
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пт янв 01, 2010 14:01:32
конструкция хорошая,сам ездил,радовался. тока когда поставил инжекторный шкив пришлось с ним расстаться.по трассе конечно рулез,но для проходимости это шило. часто вывешивает задние колёса(диагонально)когда морда заваливается.да и болт крепления с кузова у меня рвануло разок.жидкие местечки.в данный момент подумываю над задним стабом. там по конкретнее конструкция.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 20, 2010 15:12:53
А всё это реально провернуть без ямы или подъёмника?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 20, 2010 19:13:08
да но не удобно) я приподнимал манишу на 20 см на миниатюрной эстакаде и то долго матерился
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 21, 2010 15:34:23
Понятно.С матоми,но можно =)
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт янв 22, 2010 13:37:00
ВВК писал(а):конструкция хорошая,сам ездил,радовался. тока когда поставил инжекторный шкив пришлось с ним расстаться.по трассе конечно рулез,но для проходимости это шило. часто вывешивает задние колёса(диагонально)когда морда заваливается.да и болт крепления с кузова у меня рвануло разок.жидкие местечки.в данный момент подумываю над задним стабом. там по конкретнее конструкция.
купи шкив без буфера и будет тебе счастье
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 22, 2010 15:14:59
Что то я слышал что на инжекторных двигателях 1.5(как у меня) шкив не будет цеплять,а на 1.6 цепляет.Я у себя посмотрел вроде небольшой запас менжду шкивом и стабом есть.Может у кого 1.6 сфотал бы какое у них там расстояние остаётся,а то жуть как интересно...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт янв 22, 2010 15:24:12
В крайнем случае можно переставить обрезаный стаб вниз. Гемора конечно по больше, но видел в инете такое решение
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 22, 2010 15:32:34
Я на глаз померил,там запас гдето см 10,может поменьше-побольше чуток.
А если обрезаный стаб вниз ставить,это же прощай защита двигателя,онаж мешать будет.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн янв 25, 2010 7:15:21
Нет ничего невозможного, для человека с интелектом
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 25, 2010 10:30:59
Это точно :rolleyes:
Я прикинул,должен войти сверху и не мешать,всё покажет эксперимент! :-J
Вернуться в «Ходовая»
