как поменять передние амортизаторы?
Re: Помогите советом в замене амортизатора
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 10, 2010 0:01:11
mik58 писал(а): еще лучше стяжку передних пружин с подшипником
Чо за приблуда? :confused: :confused: :confused:
mik58 писал(а):съемник шаровых (250 руб) + рожковый ключ на гайку шаровой (помойму на 24) этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
Если не следить за состоянием шаровых - то да :rolleyes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср ноя 10, 2010 0:12:06
есть специальное приспособление для стяжки передних пружин (их снимать сложнее всего) вставляется вместо аммо во внутрь пружины и представляет из себя две чашки для верха и низа пружины соединенных винтовой тягой крутиш эту тягу сверху где должен быть хвост аммо а чтобы легче крутить в одной чашке подшипник.
С оказией сфоткую и выложу очень удобный съемник.
вот здесь чертеж но проще купить
http://moonlight555.narod.ru/auto/motion/10.htm
фотка из интернета
http://www.pochin.ru/product/974
Последний раз редактировалось mik58 Ср ноя 10, 2010 0:20:40, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 10, 2010 0:14:50
mik58 писал(а):С оказией сфоткую и выложу очень удобный съемник.
Жду фото :pop:
Ни разу не видел съёмника пружин с подшипником :eptel:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср ноя 10, 2010 0:22:39
подредактировал свой пост предыдущий
как будет возможность выложу фотку
тут можно посмотреть
http://autotools.narod.ru/pics_prisbosoblenia.htm
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 10, 2010 4:48:25
JET писал(а):Ни разу не видел съёмника пружин с подшипником
У меня вместо него бронзовая втулка(должна быть). Утеряна при аренде :devil: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 10, 2010 12:13:37
кстати да, удобнее такая стяжка нежели двумя двухлаповыми :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 10, 2010 13:50:05
mik58
Узрел... Зачотные съёмники :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср ноя 10, 2010 14:21:04
mik58 писал(а):этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
это чо получается,типа в дороге ниж шаровую менять (w00t) ,да чтоб до этого руки дотянулись надо сначала в живых остаться(ТЬФУ 3 РАЗА) :no:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср ноя 10, 2010 19:03:29
ну доводить до этого конечно не надо но уж если то
практика показывает что основные разрушения шаровых происходят на малых скоростях когда машина имеет вертикальные перемещения для владельцев классики это хорошо LOL
и еще нижнию шаровую можно поставить и на верх (наоборот нельзя)
я вожу
semerkovod
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение semerkovod » Сб ноя 13, 2010 17:02:58
Спасибо всем за советы. Вообщем сегодня сделали, у самого так руки и не дошли, так что поехал на СТО.
Итого, что было сделано:
1. 2 сорванные резьбы на гайках - один человек монтировкой давил вниз П-образную скобу, другой скручивал гайки, снялось все в принципе довольно быстро.
2. Так как резьба отсутствовала впринципе на болтах, то 2 болта эти были срезаны, далее дрелью просверлили отверстия небольшие, глубиной около 5 мм.
3. Взяли 2 новых болта с юбкой, обтичили их немного, и засандалили в отверстия просверленные, потом все это дело приварили.
Всего данные операции обошлись мне в 65 гривен. Так что считаю вполне удачная цена, теперь посмотрим как все это дело будет ходить.
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Re: как поменять передние амортизаторы?
Непрочитанное сообщение VladimirV » Вт апр 23, 2013 15:12:33
Купил передние амортизаторы СААЗ. Смотрел в инете, как их "прокачивать" перед установкой, но везде говорят о том, что надо нажимать на шток,утапливать, и так несколько раз. А у меня на амортизаторах почему тогда шток уже утоплен? Как же тогда они работать будут? Вытягивается шток с трудом, а назад без особых усилий входит. Я что-то не понимаю? Подскажите, как должно быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 23, 2013 16:11:30
Ставь и не парься: всё само получится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 23, 2013 16:27:27
VladimirV писал(а):Вытягивается шток с трудом, а назад без особых усилий входит.
Радуйся.
VladimirV писал(а):Я что-то не понимаю?
Ага. Вот навскидку с анимацией http://autoustroistvo.ru/hodovaya-chast/amortizator/
VladimirV
Непрочитанное сообщение VladimirV » Чт апр 25, 2013 1:26:58
Спасибо за советы. Все оказалось очень просто. Тоько с верхними гайками пришлось повозиться - подлезть трудно и сорвать тоже. Ну ничего, несколько кубиков уксусной кислоты и час ожидания, и гайки скрутились легко.
Amigo161
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Вс май 05, 2013 19:23:04
Всем привет! подскажите пожалуйста На нижнем рычаге шпильки под крепление амортизатора меняются или только вмести с рычагом??? А то я им голову свернул когда амортизатор снимал!!! :hmmm: :hmmm: :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс май 05, 2013 19:27:27
Amigo161
срезаешь остатки шпилек болгаркой и привариваешь новые.
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Вс май 05, 2013 19:49:32
они там варенные?!
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс май 05, 2013 19:56:08
Amigo161
да.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 05, 2013 20:39:42
Amigo161
Чуть выше твоего поста человек отписал один из вариантов
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5#p162055ъ
Есть и описаны другие способы на форуме.
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб июн 29, 2013 12:36:02
Прочитал тему и не могу понять:
Как сильно нужно затягивать болт (нижний) который проходит через сайлентблок амортизатора ? (Очень сильно или немножко, чтобы болт свободно прокручивался)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 29, 2013 14:18:43
Примерно, как колёсный болт.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пт июл 05, 2013 4:37:01
Сегодня купил передние амортизаторы KYB (каяба). Сразу заметил отличия от штатных:
1. В комплектации отсутствует стальная втулка (которая одевается на шток сверху и проходит между верхними подушками амортизатора) остальные элементы (2 шайбы, 2 подушки, 2 гайки) присутствуют.
2. Верхние подушки имеют выступы разного диаметра в плоскости их соприкосновения с упорными шайбами (верхней и нижней) и между собой
Скажите кто-нибудь:
1. Нужно туда эту стальную втулку или нет ?
2. Какой стороной подушки должны соприкасаться (выступами меньшего или большего диаметров) ?
Заранее благодарю за ответы
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пт июл 05, 2013 4:37:38
Амортизаторы KYB Premium (масляные)
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 05, 2013 4:41:03
ставил в прошлом году, не было никакой втулки. ходят хорошо.
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс июл 07, 2013 13:07:46
На сайте нашел как нужно прокачивать амортизаторы, там написано: перевернуть штоком вниз...., затем штоком вверх...
На сайте KYB написано - прокачка амортизаторов в том положении как они ставятся на авто. (Амортизаторы KYB premium)
Конструкция KYB и СААЗ - одинаковая, скажите как все-же нужно их прокачивать (я прочитал инструкцию на KYB.RU, но не очень понял)
Подскажите пожалуйста как эти KYB premium прокачать ?
Заранее спасибо
Вернуться в «Ходовая»
