Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Благодарил (а): 299 раз
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 30, 2012 21:31:21
topilsky писал(а):у меня есть свой сьемник. рис 1
им тоже можно, он более универсальный, подойдет еще для снятия шаровых и рулевых тяг на 2108
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн апр 30, 2012 21:38:46
спасибо завтра разбираю, у меня запись развал-схождение завтра (2 мая вечером)
надо успеть сделать...
если опять будет гулять по трассе, последний шанс заменить редуктор или ремонтировать. Если бесполезно, то продавать... :sad:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн апр 30, 2012 23:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт май 01, 2012 17:02:17
кстати снимал 1 палец в середине тяги уже. а вторую никак там гайка испортилась ( износилась). хотел отрезать но неудобно.
как восстановить и снимать?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб май 05, 2012 19:13:38
все заменили. делал развал. теперь руль сильно чувствительна. регулировать редуктор?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 05, 2012 23:01:09
topilsky писал(а):регулировать редуктор?
зачем?
topilsky писал(а):теперь руль сильно чувствителен.
это разве плохо?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс май 06, 2012 8:43:47
зачем?
это разве плохо?
неее , обгон страшно, чуть не попал в аварию . кажется не привык.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт май 15, 2012 8:35:46
Мне поменяли левые рулевые тяги с пальцами, тоже руль не привычно легок стал, особенно на трассе, держиш его теперь. У меня со сходом напутано из-за дтп, на кочках колесо налево прыгает - ловитьт особенно неудобно из-за такой легкости.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 15, 2012 19:09:08
Ловить приходится не от лёгкости руля,а из-за неправильного сход-развала.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2012 19:16:06
zombie177rus писал(а):Ловить приходится не от лёгкости руля,а из-за неправильного сход-развала.
Вот именно, курсовая устойчивость никакая.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июл 25, 2012 16:27:21
Регион 152 RUS писал(а):снизу машины снимаем крышку 3 и под ней регулировочные прокладки??? просто убрать и закрутить крышку??? ни каких тонкостей нет?
может вопрос и глупый,но из под крышки со снятой прокладкой,масло течь разве не будет?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июл 25, 2012 17:12:10
Люди отзовитесь.Просто пишу с телефона и файлы не вставляются.Вопрос если из под передней крышки в рулевом редукторе убрать прокладку,для устранения люфта сошки,не будет ли течь масло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 25, 2012 17:53:26
Как только отвинтишь крышку,так и потечёт.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июл 25, 2012 18:09:45
zombie177rus писал(а):Как только отвинтишь крышку,так и потечёт.
Я в смысле после того как на место все прикручу,но без прокладки будет течь или нет?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июл 25, 2012 18:20:01
Все.Сорвал грани на болту.
Ksandr
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Ksandr » Вс апр 21, 2013 5:03:54
Хлопци, а как же муфты эти соединительные точно закручивать? Так чтоб наверняка второй раз не переделывать, а то с финансами после зимы туговато. :psih: ))
Slav21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Чт апр 25, 2013 20:50:27
ребята тяги какой фирмы выходят из строя реже всех?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 25, 2013 21:16:18
ВИС.
Ksandr
Непрочитанное сообщение Ksandr » Сб апр 27, 2013 5:21:26
zombie177rus писал(а):ВИС.
о, как раз их в четверг поставил. Ехать ощутимие приятней стало, маятник "Гусев" на подшипниках.
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Сб апр 27, 2013 7:23:51
спасибо
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июл 27, 2013 19:18:00
D.I.M.A.R. писал(а): зря, просто нормальный съемник нужен, и всё выпресовывается элементарно.
Я при замене всех тяг пользовался таким съемником:
очень удобный, выпресовывает на ура!
К сожалению, не факт
Сломался на раз, затягивал не сильнее колесных болтов, а даже слабее. Завтра ехать искать новый съемник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 19:55:27
Так этот сделан из чугуния - его гад и паразит сделал (w00t) . Надо брать стальной фрезерованный.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июл 27, 2013 20:46:56
zombie177rus писал(а):Так этот сделан из чугуния - его гад и паразит сделал (w00t) . Надо брать стальной фрезерованный.
вот такой - достаточно железный ?
завтра поеду смотреть вблизи.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 21:02:03
У меня такой, как сломанный, только стальной.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 21:14:37
При замене рулевых тяг очень хорошо снять на новой тяге пыльник,убрать смазку заменив ее на ШРБ-4. В тягах обычно литол,ну может с небольшими добавлениями чего-то. А ШРБ реально удлиняет жизнь тяге,он не вымывается водой.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июл 27, 2013 21:26:30
Kampfar писал(а):При замене рулевых тяг очень хорошо снять на новой тяге пыльник,убрать смазку заменив ее на ШРБ-4. В тягах обычно литол,ну может с небольшими добавлениями чего-то. А ШРБ реально удлиняет жизнь тяге,он не вымывается водой.
ну в тех ВИС что у меня - точно не литол. В одной мало было, в другой много и пучило пыльник. Пришлось перемещать.
Была мысль содрать вообще колпачки и пальцем перемазать равномерно все шарниры тем что есть.
Но усомнился что поставлю их назад и они не будут после этого соскакивать.
Вот такие колпачки от 2108 кто-нибудь ставил на тяги ? Как их крепить ?
Мне они кажутся более надежными. по крайней мере пыльники нижних шаровых такой формы выжили 2 года. А пыльники верхних стандартной формы (белмаг) не выжили, им макушку оторвало нафиг. Понятно что качество резины играет не последнюю роль, но пыльники "пирамидкой" при наклоне пальца ведут себя более приятно, они вообще ничего не касаются при этом.
Вернуться в «Ходовая»
