Замена втулок тяг задней подвески
Re: Замена втулок тяг задней подвески
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 21:05:29
zombie177rus писал(а):Проведи исследовательскую работу на предмет поведения на дороге кривого авто
Так кривого я уже провёл.... виляло., а щас вот получается выровнял... надо провести работу...
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Вс июл 21, 2013 13:41:19
Товарищи, а как определить, что втулки уже пора менять? Какие симптомы должны быть? А то у меня когда сцепление порезче отпустишь - начинает колбасить задний мост, вот и думаю - не втулки ли.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 21, 2013 13:43:33
это руками определяется, а не сидя на водительском.
и колбасит у тебя сцепа, втулки в основном на ходу показывают себя. чем плотнее сидят тем лучше.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 21, 2013 18:56:14
lelic
Яма,монтажка...
AlterMann
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 13:15:50
Привет всем. Сегодня заезжал на яму, чтобы подлить в мост маслица. Заодно осмотрел и сфотографировал (на память :) ) реактивные тяги. Так вот вопрос резинкам хана, или можно попробовать их подтянуть. Да, и, вдогонку, может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 16, 2013 13:35:00
AlterMann
то, что НЕ затянуто - это очень плохо
С этого ракурса определить сложно...
хана им или нет - это можно узнать из смещения их осевого центра и пробега, с момента установки.
AlterMann писал(а):...может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
да
я бы снял и осмотрел с пристрастием,
а лучше - заменил.
И ЗАТЯНУЛ! а потом прокатился чуток и затянул еще раз!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 13:44:24
DSC00538a.jpg - однозначно хана.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 13:49:10
Я пробовал их подтянуть, но они не поддались. А, поскольку, гараж не мой не было ни времени, ни желания заниматься ими как следует. Меня больше беспокоит то, сколько можно на них еще проездить, это первое. И второе, что поставить на замену. Был в магазине, выбор состоит из: ВИС, Белебей, СЭВИ-Эксперт.
P.S. пробег автомобиля около 90 000, я сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 13:51:13
тот болт что на фото должен свободно проворачиваться и иметь осевой люфт если не затянуто, если же болт неподвижен то менять всё это.
AlterMann писал(а):резинкам хана, или можно попробовать их подтянуть.
Всё что затянется необходимо затянуть в любом случае если с заменой не получится в ближайшее время, тяги то можно и новые купить а вот отверстия в проушинах и лонжеронах раздолбит легко, придётся шайбы приваривать.
AlterMann писал(а):может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
Думаю возможно такое.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 13:53:19
AlterMann писал(а):P.S. пробег автомобиля около 90 000, я сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял.
и по этому меняй все тяги в сборе а не только резинки!
При таком виде наверняка уже протёрты проушины тяг.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 13:56:58
:sad: собственно, я тоже так думал. На что менять посоветуешь? И если там уже эллипс, можно обойтись без сварки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 14:05:39
AlterMann писал(а):На что менять посоветуешь?
AlterMann
Не знаю, давно уже их не покупал, есть мнение на форуме что фторопласт лучше но я не испытывал да и не на чем уже а при выборе запчастей обычно выбираю оригинал, в данном случае смотрел бы на ВИС, однако искал бы знак завода изготовителя на самой резинке прежде всего.
Без сварки, смотря на сколько раздолбать успело.
Раз ничего не смог подтянуть то будем надеяться что всё в порядке с проушинами.
Вероятно болты нужно будет тоже покупать и их гайки что тоже деньги.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 14:11:21
Да, деньги не великие. БОльшая проблема - место, где это делать. Ладно, спасибо.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 16, 2013 14:14:07
AlterMann писал(а):Я пробовал их подтянуть, но они не поддались.
в этом случае, обычно, сначала снять болты, очистить, размочить ВДшкой, потом берется ключ НАКИДНОЙ и подлиннее, либо ключ удлиняется обрезком трубы.
А можно и новый комплект болтов прикупить (они с гайками и шайбами вместе бывают и по отдельности).
AlterMann писал(а):сколько можно на них еще проездить
до ямы или до подъемника (зачем усугублять то?)
AlterMann писал(а):что поставить на замену ...ВИС, Белебей, СЭВИ-Эксперт...
то, что не контрафакт. Поговори с продавцами.
Если первый раз, то купи комплект тяг в сборе.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 14:21:29
Спасибо, за совет, но я не раз откручивал закисшие болты. Я же пишу, гараж не мой, не было возможности заниматься. Поэтому и спрашивал, ведь придется искать место для ремонта, или в сервис (чего очччень не хочется). LOL А продавцы советуют СЭВИ-экстрим, которых нет в наличии. :xa:
Сорри за офтоп.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 14:23:21
Володь, у него на последнем фото уже нет надежды только резинкой отделаться, это не на долго будет, совсем.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 16, 2013 14:45:02
четвёрковод писал(а):...у него на последнем фото уже нет надежды только резинкой отделаться, это не на долго будет, совсем.
так и говорим - чтоб тяги в сбое брал...
Одна надежда, что болт настолько слабо затянут, что поэтому (из за длины своей) так криво и смотрится.
А если ДЫРКУ ТАМ РАСТАРАБАНИЛО...
лично я, попробовал бы в эту дырку загнать заподлецо (чтоб от края до края) втулки от старых тяг - надетых прям на болт.
AlterMann
если потребуется - нарисую чертеж (что и как).
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 14:50:51
AlterMann
Ну, это уже решено - куплю новые тяги и комплект болтов. А вот по поводу старых втулок не совсем понял, как загнать, куда загнать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 14:57:09
VVB писал(а):чтоб от края до края) втулки от старых тяг
Это ты про лонжероны надо понимать, но это ложный путь, всё равно что просто шайбы подложить не приваривая, и ещё в варианте со втулками можно нажить себе проблем в ремонте в будущем если болт в этой втулке прихватит ржавчина.
Не стоит усложнять, шайб достаточно. :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 16, 2013 15:06:01
четвёрковод писал(а):...Не стоит усложнять, шайб достаточно. :beer2:
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Сб ноя 16, 2013 15:09:40
То есть, расшарошить отверстия в лонжеронах так, чтобы туда вошли металлические втулки из старых резинок? Мне кажется, что если там уже большая выработка, то это - мертвому припарка. А если небольшая, может достаточно будет притянуть как следует? Одним словом, я понял, что надо менять тяги всборе. А насчет проушин, чего гадать - разберем посмотрим. :D Спасибо.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Чт ноя 21, 2013 10:49:44
Товарищи, разрешите задать еще пару глупых вопросов. Тяги и болты я заменил, но есть некоторые сомнения. Металлические втулки в длинных продольных тягах выступают за срез резиновой втулки, соответственно, при их установке возникла ситуация, изображенная на рисунке.
зазор между резинкой и кронштейном
РЕАКТИВНАЯ ТЯГА.JPG (26.98 КБ) 14260 просмотров
Вопрос в том допускается ли какой-либо зазор между резинкой и кронштейном?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 21, 2013 15:16:44
Поставь с обеих сторон по шайбе 3-4мм на втулку и затяни, как следует.
AlterMann
Непрочитанное сообщение AlterMann » Вс ноя 24, 2013 12:23:43
Поставил шайбы - зазоров нет. Мне нравится. :thum1: Спасибо всем, кто откликнулся.
P.S. Увод в сторону, как оказалось, от этого не зависел. Решилось регулировкой углов установки передних колес.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 28, 2013 19:15:44
Вот вам и балаковорезинотехника. Резиновая Втулка прожила еле еле полгода вроди. Нада уточнить(уточнил - 13 мая 2013 я ставил её). А по пробегу вобще прошло 2-3 тыщи. А их у меня комплект, но менял токо одну пока. Сёдня вот ту одну опять менял бо разнесло. Похоже отсюда и был стук при полной остановке...А мож и не отсюда...Но на колодках передних я ничего не нашёл плохого.
Чего не скажешь о втулке 2121, которую я в магазине купил одну из комплекта - она уже ходит года полтора. Да и становилась втулка 2121 намного легче чем эти 2101 щас стают.
Вернуться в «Ходовая»
