Восстановление сломанных шпилек.
Re: Восстановление сломанных шпилек.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 19, 2013 0:41:59
При отсутствии метчика гайку М7 может сделать токарь.
Ещё вариант: плашкой М8 прогоняешь шпильку на кузове, берёшь высокую гайку 8-12мм высотой и молотком по грани делаешь её "М7,7". Закручиваешь с Литолом. Способ для "слизанных" шпилек вполне.
ОлегЗ
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Сб окт 19, 2013 18:52:42
Хотя в распоряжении был только китайский набор метчиков-плашек за 400р., удалось нарезать 7-ю резьбу и на шпильке и в 6-й гайке, предварительно рассверлив ее 6-м сверлом. Всем спасибо!
P.S. "порадовал" особенно 7-й метчик из моего набора: сначала на нем нарезалась резьба, затем 3-и прохода фрезой, для получения канавок => заусенцы на почти всех режущих кромках. Поэтому нарезал метчиком друга из такого же набора, но с аккуратно "подпиленными" заусенцами. Поймать бы этих китайцев и заставить показать, как этим можно нарезать резьбу. Наши (пр-ва Россия) метчики-плашки в нашей глуши только на заказ, пришли бы только в четверг.
werd2007
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение werd2007 » Вт май 13, 2014 20:53:18
Народ привет, сейчас очень спешу, но позже напишу, почему ломаются шпильки на нижних рычагах и как их быстро востановить :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 13, 2014 20:56:33
Сверлить-варить.
werd2007
Непрочитанное сообщение werd2007 » Сб май 17, 2014 20:30:21
Добрый день форумчанам. На счет шпилек. Ломаются они при выкручивании гайки потому, что в процессе эксплуатации, на них заклёпывается резьба от попадания по ним гравия и прочих твёрдых материалов и при выкручивании они просто отламываются. Что бы не отломать, её нужно очень аккуратно выкручивать гайку, (объяснить не могу, нужно показывать как), но если всё таки сломили шпильку, на её место можно приварить дверной болт (болт от дверных навесов Жигулей :)), он прекрасно туда вписывается и держит нормально.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 30, 2014 8:31:11
werd2007 писал(а): Что бы не отломать, её нужно очень аккуратно выкручивать гайку, (объяснить не могу, нужно показывать как), .
Можно ли попытаться обяснить как аккуратно откручивать
Варианты
1. медленно пытаться тянуть (поворачивать) шпильку головкой "на 13"
2. резким рывком головкой пытаться стронуть
3. мелкими рывками пытаться стронуть
Какие-то еще варианты ?
Естественно промочить wd-40 перед попытками .
Не хотелось бы попасть замену нижнего рычага передней подвески при замене передних аммортизаторов (аммортизаторам уже 12 лет , пробег правда всего 52 тыс)
С уважением
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн июн 30, 2014 8:37:05
Попробуй накидным ключом стронуть для начала, у головки с трещёткой/воротком рычаг побольше, можешь силу не рассчитать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 30, 2014 17:07:52
as21074 писал(а): Можно ли попытаться объяснить как аккуратно откручивать
Варианты
1. медленно пытаться тянуть (поворачивать) ...
as21074,
если чувствуются, что с откручиванием могут возникнуть проблемы,
прежде всего надо тщательно очистить резьбу металлической щеткой. Есть такие небольшие, по размеру, как зубная щетка.
Если не идет, можно обстучать гайку, по граням.
Попробовать тянуть гайку в обратную сторону, т.е. на закручивание.
ЗЫ. Никакие рывки, удары для такого размера резьбы не применяются. Да и вообще они не нужны при наличии хорошего инструмента.
as21074 писал(а): Естественно промочить wd-40 перед попытками .
К сожалению, это далеко не наилучшее средство. Очень слабенькое для таких целей.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб сен 06, 2014 14:12:32
Митрофан писал(а):эх сегодня резинки на стабилизаторе менял, на обоих рычагах болтики по отламывал, Завтра займусь высверливанием.
Сегодня делал тоже самое и так же отломил шпильки, правда только с одной стороны. Вообще такое ощущение что эти шпильки сделаны из пластилина. С вечера прыснул гайки WD-ой, перед откручиванием ещё добавил. Гайка шла нормально вполне, даже момента не уловил когда шпилка сломалась. Такое ощущение что она тихо мирно крутилась вокруг своей оси вместе с гайкой. Делал это всё в саду ... пришлось до дому пиликать 50км со стабилизатором без резинки...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 23, 2014 2:16:37
и прихватил сваркой.
Вернуться в «Ходовая»
