При повороте руля появилось небольшой проскальзывание
greys
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение greys » Вс апр 03, 2016 17:17:04
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 2105. Примерно неделю назад появилось небольшое проскальзыванием (провал) при повороте руля на один оборот влево от ровного положения. Выглядит это так: поворачиваю руль с усилием, потом маленький провал (где-то на 5 градусов) и снова вращением с усилием. По ощущениям очень похоже как будто оплетка на руле провернулась на пару сантиметров.
Проскальзывание чувствуется только в одном месте. Поддомкратил перед машины - проскальзыванием практически не ощущается. Снял крышку с редуктора, масло темное и по край. Откачал масло из редуктора и заметил на одной из поверхностей червяка небольшую точку диаметром 2-3 мм и ели-ели заметным углублением (если проводить пальцем, то чувствуется неровность, но она глубиной не 1 и даже не 0,5 мм, а меньше). Выглядит дефект как точка ржавчины на металле. На фото (чужое) я выделил где примерно находится дефект. Если вращать руль, то момент провала примерно совпадает когда червяк входит в зацепление с двухгребневым роликом в этом месте. Но если вращать руль из крайнего правого в крайнее левое положение, то дефект на червяке три раза соприкасается с роликом, а провал ощущается только один.
Показал все это дело знакомому механику - он сказал не заморачиваться, на безопасность это не влияет, но мне хотелось бы все таки с этим разобраться.
Подскажите, можно ли как-то более точно определить место проблемы? Может что-то можно отсоединить и проверить где происходит проскальзывание?
Спасибо за ответы!
Re: При повороте руля появилось небольшой проскальзывание
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 03, 2016 17:50:30
замена рулевого редуктора.. без вариантов. :cigar:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2016 18:07:10
Миша писал(а):замена рулевого редуктора.. без вариантов.
Поддержу Мишу - без вариантов. Раковины\забоины на червяке и, возможно, ролике :thumbsdow .
greys
Непрочитанное сообщение greys » Вс апр 03, 2016 20:03:00
Я может глупость спрошу, но в моем случае проблема в рычагах, тягах, маятнике не может быть?
Вернуться в «Ходовая»
