Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Вт сен 16, 2008 13:11:19
В субботу ездил в Тверь. Вышел на трассу все нормально разгоняюсь до 110км/ч и тут начиается. В руль начитает бить, причем не дергает его влево в парво а бъет вверх вниз. Смотрю на торпедо а она вся дрошит стекло приоткрытое тоже вибрирует чуть ли не с двух сантиметровой амплитудой. Скидываю скорость до 100 все приекращается и машинка идет идельно.
Сделал выводы что это балансировка колес и похоже что переднийх. Но почему на других скоростях вообще не проявляется?
VladiZlav » Вт сен 16, 2008 14:32:45
походу действительно балансировка нарушена - именно на этих скоростях проявляется. Либо диск покорежен, что тоже не редкость. А с балансировкой вообще гемор - далеко не на всех сервисах ее нормально могут сделать, на каком нормально - фиг угадаешь. Еще как вариант дисбаланс может возникать после поездок по грязи - с внутренней стороны дисков могла грязь набиться и засохнуть...
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт сен 16, 2008 14:46:26
Дисбаланс.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Вт сен 16, 2008 16:35:51
VladiZlav писал(а):А с балансировкой вообще гемор - далеко не на всех сервисах ее нормально могут сделать, на каком нормально - фиг угадаешь.
А это что, такая сложная операция? Как её можно сделать ненормально?
Форумчанка
Mr_Ice » Вт сен 16, 2008 17:24:59
О вт какараз грязь там в полне может оказаться.Тем более что в ямы вроде не попадал и об бордюры не былся. Завтра посмотрю. Если не поможет то на балансировку.
Добавлено спустя 1 минуту:
Просто блин обижно конечно ехал долеко 200км в одну сторону а болше 100-105 не разгонишься. Хотя зато ни один гашишник на меня не посмотрел
VladiZlav » Вт сен 16, 2008 19:18:20
Mr_Ice писал(а):Хотя зато ни один гашишник на меня не посмотрел
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Блондинка писал(а):А это что, такая сложная операция? Как её можно сделать ненормально?
Операция простая. А вот ненормально ее сделать может неотточенное оборудование и кривые руки мастера - и того и другого у нас в избытке...
Форумчанка
Форумчанка » Вт сен 16, 2008 19:33:26
VladiZlav, у вас так плохо с сервисами с нормальным оборудованием?
Чтобы ненормально отбалансировать колесо при нормальном оборудовании наверно ооочень кривые руки надо иметь.
Форумчанка
VladiZlav » Вт сен 16, 2008 19:55:14
Блондинка писал(а):VladiZlav, у вас так плохо с сервисами с нормальным оборудованием?
Боюсь что не только у нас...
Роман
Роман » Пт сен 26, 2008 4:04:54
VladiZlav писал(а):далеко не на всех сервисах ее нормально могут сделать
согласен. я например нашел хорошую шиномонтажку. радует и то что под боком, к тому же и магазин при ней:). а по поводу биения так это балансировка, к гадалке не ходи. кстати бывает на малых не бьёт разгоняешься до 100км/ч начинается биение, после 120км/ч проходит.
Роман
Djdemon
Djdemon » Сб окт 04, 2008 21:56:03
Роман писал(а): на малых не бьёт разгоняешься до 100км/ч начинается биение, после 120км/ч проходит.
нуну тут бы ещё дал бог до 120 разогнатся вообще на классике с баллансировкой не шутят мона и в кувете переночевать, как ни как задний привод!!!
Djdemon
Роман
Роман » Вс окт 05, 2008 16:28:11
скажу вам без лишней скромности стрелку конечно не ложил, но 140( при попутном ветре
) легко
Роман
VladiZlav » Вс окт 05, 2008 18:26:07
Роман
пятиступка КПП?
Роман
Роман » Вс окт 05, 2008 18:28:42
ну, 2002 год. карб.
Роман
Alex » Пн окт 06, 2008 10:30:56
VladiZlav писал(а):Роман
пятиступка КПП
Роман писал(а):ну, 2002 год. карб.
что-то не пойму...........
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн окт 06, 2008 10:33:58
Да это они про скорость между собой
DonPedro
Shurik
Shurik » Пн окт 06, 2008 19:20:56
Роман писал(а):но 140( при попутном ветре )
тормоза на класике к такому не расчитаны
Shurik
Mr_Ice » Вт окт 07, 2008 6:28:31
Shurik писал(а):тормоза на класике к такому не расчитаны
Не говори ерунды. Все там нормально расчитанно. сам на своей 140-150 ездил с оттормозкой с такой скорости проблем нет.
VladiZlav » Вт окт 07, 2008 8:04:33
кстати чем история с биением закончилась? устранил?
Mr_Ice » Пт окт 10, 2008 17:26:18
VladiZlav писал(а):кстати чем история с биением закончилась? устранил?
Да кончилась. Помыл колеса с внутренней стороны. Там грязи налипло
