Стойка или ..?
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Стойка или ..?
Машина стоит на ровном месте, давление в передних колёсах на двойке оба колеса. По капоту судя по пассажирскому месту справа идёт занижение. Тобишь если смотреть спереди, один край авто идёт на снижение. Не сильно заметно, но есть, если пошатать амортизаторы: передние, то один цокает, другой нет. Стойке капец? Или почему так?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Классиководы, помогите ;(
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Есть ли опасность ездить ? Или лучше не стоит
Re: Стойка или ..?
Амортизатор на занижение/завышение сторон не влияет. Разве что газовый, и то совсем немного. А вот у пружин может быть разная жесткость.
В данном случае правильно называть эту запчасть амортизатором. Он гасит раскачку вверх-вниз, и только.Гектор писал(а):Стойке
Re: Стойка или ..?
Нет, но рекомендуется менять парой.
Стучать может не амортизатор как таковой, а его крепления по краям. Нужно выяснить, чтобы зря не тратиться.
Re: Стойка или ..?
Нууу, это непростой вопрос. Смотреть нужно, слушать. Один шатает, другой - слушает и щупает. Если цокает при раскачке руками, то найти будет просто. Чаще так не бывает. Обычно при езде стучит, а при раскачивании все хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Эх... Там все очень просто. Я бы не тратил деньги на СТО... Тем более, если причина будет в амортизаторе.Гектор писал(а):Погоню в сто на выходные
Re: Стойка или ..?
Помощника привлеки, пусть шатает машину. Если не получится, так хоть на СТО с чистой совестью
Re: Стойка или ..?
И только так, с помощником. Один качает, другой на яме тактильно ищет источник бряков. Иного на дано.Антон80 писал(а):Смотреть нужно, слушать. Один шатает, другой - слушает и щупает.
Re: Стойка или ..?
viewtopic.php?f=13&t=5261Гектор писал(а):А что можно почитать?
Тут о стуках в подвеске вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Читать много. Так что советую осваивать поиск по ключевым словам на форуме.
Re: Стойка или ..?
А глазами не видно? Можно пальцы вставить. Там настолько мала разница, что нужно измерять?
Re: Стойка или ..?
Нет в классике никаких стоек. Антон писал ведь.Гектор писал(а):Стойки только комплектом продаются?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Смотри ось верхнего рычага подвески: проверь затяжку гайки.Гектор писал(а):Причём явный передний бряк.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 25 гостей
