Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Доброго времени суток всем.
Суть проблемы вот в чем...недавно появился непонятный стук с правой стороны под задним сиденьем.одновременно этот стук похож на стук в подвеске и на стук глушителя.Подвеску поменял в апреле месяце полностью всю, глушитель сидит крепко.в салоне ничего не гремит.подскажите с чем это может быть связано.
P.S.и еще при выжимании сцепления и выключении передачи стук в области моста.какова причина?
Igor001/7
Re: Непонятный стук
Kirill58
По первому могу предположить что глушитель может быть не правильно установлен и на кочках подпрыгивает и падает-поэтому стук.(У самого так,всё не соберусь исправить)Проверь те места где глушак изгибается над мостом и чуть дальше него возле тросика ручника и последнюю часть глушителя погляди. Про второе могут быть изношены крестовины.
Механик
- Модель авто: ВАЗ 21070
Stalkerun
Re: Непонятный стук
и посмотри на всякий случай заного все резинки в тягах. новое, не значит качественное, если ты только не полиуретан ставил
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Re: Непонятный стук
Посмотри так называемый "стакан" на который садится пружина. У меня на пятерке такое было - на очередной глубокой ямке не успел тормознуть - ударило и видимо немного повело мост и этот самый стакан зацепился за кронштейн крепления тяги (она там как раз с правой стороны), стакан немного отогнулся и получилось что он этой гнутой стороной постоянно на кочках о кронштейн задевал.
Получились глухие удары при езде по ухабам.
Не факт что это, но всякое бывает....
Kirill58
Re: Непонятный стук
глушитель резинки и болты все на месте.стакан вроде норм.смотрел не на сто а поднимал дамкратом машину.может что и не до глядел
Kirill58
Re: Непонятный стук
вообщем так ничего я найти и не смог.в субботу попробую с отцом посмотреть может он что подскажет если нет то в автосервис.про проблему обязательно напишу здесь.
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: Непонятный стук
ну под сиденьем только продольная тяга находится, у меня вопрос другой (чтоб тем не плодить пишу тут), по передку, стабилизатор поперечной устойчивости как-то сточил рычаг левый, какбы зарубка получилась, ну и постукивает об нее на раскачке, как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Непонятный стук
А резиночки которые передний стаб к рычагам крепят, как поживают?vopikan писал(а):ну под сиденьем только продольная тяга находится, у меня вопрос другой (чтоб тем не плодить пишу тут), по передку, стабилизатор поперечной устойчивости как-то сточил рычаг левый, какбы зарубка получилась, ну и постукивает об нее на раскачке, как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Непонятный стук
Если длина шпилек позволяет, поставь под резинку металлическую проставку 5мм толщиной из листовой стали. Другану такая проставка помогла.vopikan писал(а):как решить ума не приложу, менять рычаг не хотелось бы
Ivan_33
- Модель авто: Классика
Что-то стучит справа
При неровной дороге и на малой скорости, что-то стучит в правой стороне у колеса!!!
Еще не успел задомкратить, что бы проверить люфт. Что это может быть? Я на "5-ке" совсем мало езжу, около месяца!
Ivan_33
Re: Что-то стучит справа
В первую очередь шаровые, резиновые втулки на амортизаторах, подшипник, сайлентблоки
Longenen
Это шаровые, нужно срочно менять, причём все сразу. А стучит справа, потому что у наших дорогах правая сторона сильнее и страдает.
Ecstactia
- Модель авто: Ваз 21053
Шаровые стучат определенно ,а что бы сомнения развеять ,да и полностью исключить факт поменяй еще и сайлент блоки если машина старая. Можно конечно вообще все резиновые детали поменять сразу если бюджет позволяет ,благо они не особо дорогие. Также Аммортизатор проверь (все равно домкратить) . Посмотри что бы нигде небыло подтеков масла ,если таковые есть меняй сразу же. (Лучше на газовые)
Кстати если менять шаровые ,то сразу все , ибо можно очень сильно оплошать если шаровые будут разные . (Имеется в виду все на переде машины ) Кстати вот статья на эту тему . Удачи
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Стук и на ходу и стоя
На ходу справа по кочкам слышиться бык-бык-бык
На скорости по дороге не слышно, но когда 5 человек в машине почти при каждом
сдергивании руля с места слышен одиночный стук...
Когда машина стоит, если встать на правый порог, такой же стук, если покачать с каждым качком после первого очень тихие стучки.
На эстакаде ничего не нашли, поменяли маятник, он уже тоже подошёл,
надо гнать на подъёмник
По симптомам куда смотреть?
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Re: Стук и на ходу и стоя
Когда авто стоит, не стучали бы шаровые итд как мне думается. Глушитель мб ?
