Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 8:12:54
zombie177rus писал(а):... вдавив палец внутрь корпуса.
Чтобы меньше влезло? :D
Чтобы на сферу попало. :P
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 8:18:50
как грачевал, так пассажиры иногда просили: "Остановите перед той машиной". Уточняющий вопрос "За или перед?" поможет? :psih:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 21, 2015 9:08:51
Prepod48 писал(а):1500
Саша, у нас в наших столько же. Чувствуешь разницу?
Озверели у вас хапуги :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 9:18:52
Использую нижние шаровые только с плоским дном.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 21, 2015 14:47:37
а я литолом мажу, набиваю им вырез под палец в корпусе и двигаю за палец пока чуток легче не начинает ходить. под пыльник тоже литола где то на треть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 15:09:55
Tolik2402 писал(а):а я литолом мажу, набиваю им вырез под палец в корпусе и двигаю за палец пока чуток легче не начинает ходить. под пыльник тоже литола где то на треть.
И это правильно. Мазать надо, чтобы никакая жижа не попадала под палец. А там где пробка, там смазка с завода, темненькая, с графитом (выкрутил сейчас с новой советской шаровой пробку, посмотрел).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 21, 2015 15:26:45
ЛИТОЛ для шаровых НЕ годится.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 16:03:59
zombie177rus писал(а):Новую нижнюю надо перед установкой мазать через пробку, вдавив палец внутрь корпуса.
Не понятно. Может, еще не дошло и надо просто подождать - не знаю :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 12:59:09
Как выпрессовать верхнюю шаровую?
Добавлено спустя 8 минут:
Нижняя вышла, а верхней не хватает хода съемника, кувалда не помогает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2016 13:11:34
Ну так а подложить что-то?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 13:14:56
Не получается, у съемника на концах полусферы, он соскальзывает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2016 13:19:19
Ось съемника толще можно сделать? Болт какой-нибудь положить?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 13:32:35
Не представляю как это сделать, промучавшись с 12 утра, я иду домой, не знаю как выбить, буду искать помощь
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс янв 31, 2016 16:01:20
Съёмник с большим ходом...
[youtube]K16-wLNmQdE[/youtube]
Натягиваем, стучим, натягиваем, стучим, должна стрельнуть... и к бабке не ходи, ещё не такую ржу выстреливали... :beer2:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 16:11:32
splatty писал(а):Съёмник с большим ходом...
Блин значит еще один съемник покупать? :slap:
Неужели моего большого недостаточно
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 31, 2016 16:38:43
вставь обратно нижнюю шаровую и в нее упри, только наживи нижнюю, не затягивай. сьемник отличный, у меня такой же.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
о! видео от Романа с форума 2106.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
когда подожмешь съемником шаровую ударь молотком по уху шаровой.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 31, 2016 17:09:37
Rickrose писал(а):Блин значит еще один съемник покупать? :slap:
и такой сойдёт
Начни с кувалды, несколько точных и тяжелых ударов быстро решают проблему.
Если кувалдой не получится, вставляй свой съемник между шаровыми и, смотри и читай картинку.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 17:15:55
VVB писал(а): Начни с кувалды, несколько точных и тяжелых ударов быстро решают проблему.
2кг кувалдой долбил со всей силы точными ударами, не получилось. Завтра попробую вот эти все ваши советы! :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 31, 2016 20:17:12
Гидравлический домкрат под нижний рычаг выдавливаешь подвеску вверх и херачишь по выступу в кулаке, просто бить нужно точно, возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой, обычно со 2-3 ударов все норм, можно дать вниз натяг монтажкой и бить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 20:19:46
Prepod48 писал(а):Гидравлический домкрат под нижний рычаг выдавливаешь подвеску вверх и херачишь по выступу в кулаке, просто бить нужно точно, возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой, обычно со 2-3 ударов все норм, можно дать вниз натяг монтажкой и бить.
Всё это делал. :cry:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 31, 2016 20:20:22
Она так только чудом выйдет... Надо снимать домкрат с нижнего рычага и как писали выше-молоток поменьше как направляющий и побольше.
Последний раз редактировалось Fox Вс янв 31, 2016 20:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 20:20:48
VVB писал(а):смотри и читай картинку.
Так не получится, так как этот цилиндр связывает 2 половинки съемника за счет проточек, а сверло просто соскользнет и всё.
Добавлено спустя 55 секунд:
Fox писал(а):Она так только чудом выйдет... Надо снимать домкрат с нижнего рычага и как писали выше-молоток поменьше как направляющий и побольше.
Проблема с верхней шаровой. Нижняя у меня легко отщелкнула. А так я пробовал как с домркатом, так и без домкрата, как только не пробовал.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 31, 2016 20:25:12
Rickrose, без домкрата-машина помогать будет не малой силой упора пружины. Погреть, ну это крайний случай. В целом же-точный и сильный удар всё решает, а то, что кувалда 2кг весит - ни о чём не говорит, вон, у боксёров руки такие же как у простых смертных, а удар в десятки раз сильнее-вопрос скорости.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 31, 2016 21:21:49
Посмотри КУДА я тебе стрелку указал - НЕ СОСКОЛЬЗНЕТ - так как круглая пружина будет держать.
А для верности - 5 минут напильником - и у тебя будут новые проточки ТАМ ГДЕ НАДО.
Тебе просто нужно увеличить угол разжима.
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Prepod48 писал(а):возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой
:no: :no: :no:
мужики, хотите совет, НИ КОГДА не бейте молотком по молотку или кувалдой по молотку!
Используйте специальный инструмент.
Я не говорил, сейчас скажу.
Когда не мог скрутить БОЛТ ГБЦ - был хороший совет - ударить несколько раз по шляпке болта.
И действительно, совет дельный - после этого БОЛТ поддался.
Вот только, на шляпку я поставил молоток, а по молотку херачил кувалдой. Замечу, что и молоток и кувалда Советские (не китай).
Вдруг искра и у старшего сына из руки кровь фонтаном.
Понять ничего НЕ можем.
Поехали на рентген - а в руке осколок, размером с пулю АК.
Вырезали, зашили, были повреждены мышца, артерия и нерв - остались последствия.
P.S.
Не помню где (на видео или в жизни), но видел мужика - которому осколок от второго молотка залетел прямо в глаз.
Соблюдаем ТБ и используем зубила и прочий правильный инструмент.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 31, 2016 22:02:25
Rickrose писал(а):2кг кувалдой долбил со всей силы точными ударами
Может, неправильно наносил удары? Точно, но неправильно. Со всей силы, но неправильно. Короткий, резкий удар нужен, а не гамсилить.
Вернуться в «Ходовая»
