Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Оффтопик: Grimsbi, та ничего. Идея "деревянного бруска" уже лучше чем "чего то".
Оффтопик: Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
Закрутить может быть легче, ведь уже резьбу прошел гайкой. А там и натяг появится.Fox писал(а): Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
Я уже верхнюю шаровую заменил.. Думаю буду делать вариант с раздвижными пассатижами или ножовкой спилю.Fox писал(а):надо сделать так, чтобы палец шаровой вернулся на место. Подложить что то между верхним рычагом и отбойником, чтобы кулак плотно зашёл в палец нижней шаровой. Она выйдет второй раз легко.
Увы, уже снял.Grimsbi писал(а): А ты верхнюю шаровую снял уже? Или ты её не снимал? Если не снимал, то можно между кузовом ( крылом ) и верхним рычагом всунуть брусок деревянный по размеру и домкратить нижний рычаг, брусок упрется в кузов и через верхний рычаг/ступицу, будет прижимать нижнюю шаровую. Я так затягивал шаровые.
Пробовал, она прокручивается в обе стороны, придется либо запрессовать как Фокс советует, либо спиливать или чем-то зажимать. Я гайку эту уже снимал, надевал, резьба там норм, но очень уж туго шла, когда в запрессованном виде откручивал.Антон80 писал(а):Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
Fox
Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало.Fox писал(а):Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Или наживить старую шаровую ( делать-то все равно как-то надо) и упереть бруском, эффект будет тот-же, что и от неснятой. А от ударов
скорее всего не сядет как надо, ибо вибрации.
Fox
Ну не знаю... Всегда обходился молотком при замене шаровых. Везло может. Но как мне кажется, потом то ничего не помешает открутить шаровую и выбить её через отверстие для пальца верхней шаровойRickrose писал(а):Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало.![]()
Ладно спасибо парни, завтра буду пробовать. Надеюсь обойдусь малой кровью и помогут пассатижи раздвижные.
- Гуру теплотехники :)
вот незадача. И у меня было. Распирал между пружиной и кулаком...палец ставил почти на месо. И тогда кое как откручивал. Вплоть до того шоб заново затянуть гайку, шоб палец засел на место...потом гайку полностью крутить...теперь же место вверху свободное для полного откручивания.Rickrose писал(а):Я домкратил под нижнюю шаровую - прокручивается.Fox писал(а):Поддомкратить машину, подложить что нить под нижнюю шаровую типа упора, опустить на неё машину и открутить.
Эх. Всетаки полезно почаще менять шаровые, они тогда легче демонтируются...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
И сколько дней у тебя машина уже стоит из-за шаровых? Я бы так не смог...
Те раздвижные пассатижи на фото ранее мы называем сантехнические клещи. Очень удобны в узких местах...но не любят больших усилий!
Я бы взял болгарку максимум уже на второй день. Или у тебя спортивный интерес?
Смею тебя разочаровать: всю нагрузку воспринимает одна гайка: контргайка.Rickrose писал(а):Крутил сразу 2 гайки, так нагрузка на резьбу была меньше.
Я б порвал себя три раза, но обошёлся бы без болгарки. Ломик и едрёна вошь.Антон80 писал(а):Я бы взял болгарку максимум уже на второй день
Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!Rickrose писал(а):...гайки слизались, ...оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
Покупаешь новые гайки и не мудри.
Чтобы открутить! Новые в комплекте с новыми шаровыми идут, я кроиловом не занимаюсь.VVB писал(а):НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!
если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нетRickrose писал(а):Чтобы открутить!
Номер №1 слишком большой. А меньше я не виделVVB писал(а):если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нет
так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...Rickrose писал(а):Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
Смачивал все гайки как только снял колесо и начал менять шаровые, получается, что за полторы недели не откисли, поливал каждый день. Да не удивительно, там уже диффузия произошла.X-TAZ писал(а):так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...
