Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 24, 2010 13:57:03
Я когда менял ступичные подшипники в первый раз протягивал так чтобы люфта не было (подшипники должны "устаканиться") занять так сказать своё положение, потом проехал 500 км, и опять протянул, чтобы был мааленький, чуть заметный люфт.
По поводу смазки - обыкновенный литол-24, большего там не надо. Подшипники какого-то Волжского Подшипникового Завода.
Последний раз редактировалось Longenen Пт дек 24, 2010 15:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 24, 2010 14:31:42
Longenen писал(а):... Подшипники какого-то ВПЗ.
ОАО "Волжский подшипниковый завод". У меня такие же и стоковые.
artshkov
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение artshkov » Вт фев 15, 2011 19:38:51
Доброго времени суток. Определенное время мучает меня вопрос, возможно ли переделать ступицу, что-бы поставить пошшипники как на ваз-2108 -09 -099? Или не стоит овчинка выделки?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт фев 15, 2011 19:49:22
artshkov писал(а):возможно ли переделать ступицу, что-бы поставить пошшипники как на ваз-2108 -09 -099?
такие переделанные ступицы продаются
тут
http://www.lss63.ru/index.php?page=shop ... t&Itemid=2
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 15, 2011 20:12:49
как сделать что бы колеса при повороте заваливались как у мерседеса (w00t)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт фев 15, 2011 20:14:47
Сусанин писал(а):как сделать что бы колеса при повороте заваливались как у мерседеса (w00t)
такое тоже видел могу даже найти ссылку
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 15, 2011 20:18:58
Это требует огромной и бюджетозатратной процедуры. Нужно весю передняю подвеску переставить с ино.
artshkov
Непрочитанное сообщение artshkov » Ср фев 16, 2011 3:58:34
где продают я нашел, мне сама переделка интересна, возможна ли и какие технические решения могут быть...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 16, 2011 10:12:13
artshkov писал(а):где продают я нашел, мне сама переделка интересна, возможна ли и какие технические решения могут быть...
где то видел, там смещают крепление верхних шаровых, в бока, получается когда выкручиваеш руль колеса заваливаются наружу...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 16, 2011 10:22:06
это получается искусственно увеличивают угол продольного наклона оси поворота колес (кастер)? :hmmm:
увеличим угол и вывернутое колесо будет завалено, а не вывернутое стоит вертикально
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср фев 16, 2011 10:59:18
Longenen писал(а):Подшипники какого-то Волжского Подшипникового Завода.
Этот какой-то Волжский Подшипниковый Завод уже 50 лет поставляет подшипники на конвейер АвтоВаза, а ты с таким пренебрежением... стыдно товарищ,стыдно!!!
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 16, 2011 12:37:43
Просто у нас в Самара - столица подшипников, во всяком случае была. Так вот, были у нас 4ГПЗ, нынче покойный, 9ГПЗ, нынче SPZ-GROUP (клеймо SPZ), и завод авиационных подшипников (клеймо ZAP). Я просто настолько привык к этим клеймам подшипникам, что других даже не знаю.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 12:53:09
D.I.M.A.R. писал(а):увеличим угол и вывернутое колесо будет завалено, а не вывернутое стоит вертикально
Всё верно.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 17, 2011 8:20:28
D.I.M.A.R. писал(а):это получается искусственно увеличивают угол продольного наклона оси поворота колес (кастер)?
да так, не нашел к сожалению фоток, но будет именно так
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июн 25, 2011 22:52:58
В мурзилке пишут - снимите ступицу с тормозным диском с помощью съемника такого-то. В другой - если не снимается руками то воспользуйтесь съемником таким-то. В форумах пишут что не париться, снимается руками легко. Собственно менял подшипники - тоже руками снял. Почему пишу - на правом колесе все ок, на левом насаживал ступицу на ось поворотного кулака. то ли перекосил то ли оно само такое - пришлось чуть подпихнуть чтоб зашло. потом вложил малый подшипник с шайбой и закрутил руками. Дальше ключиком.
На правом где все ок ключиком совсем немного подкрутил. На левом крутнул раз, другой, третий. Что-то мне это не понравилось - попробую думаю перенасадить. Стягиваю с оси - а оно не идет. Подергал сильнее - фигушки. Тут же пожалел что подергал - вдруг литол выдавил (будет стекать на диск) или сальник повредил. Вернул все взад. Внешне все хорошо но осадочек остался. Не знаю что там по ту сторону диска, и вообще люблю разборные соединения а неразборные не люблю. Не думаю что я что-то сильно перекосил (да и ось конусовидная) но вот этот оборот-другой ключиком с усилием- это я выходит внутреннее кольцо большого подшипника на ось напрессовал ? Замечу, что ось от смазки старой чистил, бензином протирал, новой смазкой намазал. Подшипники разные. На правом ANDYCAR на левом словацкий что ли, LSA.
Может знающие люди подскажут - насколько часто встречается закусывание подшипника на оси ? В мурзилках недаром про съемник пишут. С другой стороны, может потом при поездках оно разносится-разболтается, а новые бывает закусывает ?
Хотя - случается что люди меняют подшипники, но вряд ли кому в голову придет сдергивать только что надетую ступицу.
Вот сижу и думаю - накосячил я или все в норме.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 23:19:43
Sergey8825 писал(а):... Хотя - случается что люди меняют подшипники, но вряд ли кому в голову придет сдергивать только что надетую ступицу. ...
Первым делом перед запрессовкой надо было проверить посадку подшипников на цапфе.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июн 25, 2011 23:31:15
Где бы про это хоть слово было написано. так уже поздняк. Может кому наука будет.
Как представлю что их снимать придется ...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс авг 07, 2011 22:38:57
Недавно подтягивал подшипники ступицы и возник некий вопрос - куда вообще должны затягиваться гайки - по ходу движения или против?
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2011 3:42:12
Barsuk писал(а):по ходу движения
:yes: . На левом колесе - левая резьба у этой гайки, на правом - правая.
Barsuk
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн авг 08, 2011 12:49:41
Буйный писал(а):На левом колесе - левая резьба у этой гайки, на правом - правая.
Не соображу :i На левом колесе в каком направлении (по часовой стрелке или против) должна закручиваться гайка?
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение ViktorG » Пн авг 08, 2011 13:14:32
Левая - против часовой, правая - по часовой.
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2011 17:01:23
Barsuk писал(а):Не соображу
На левом - против часовой закручиваем, на правом- по! Ошибиться не сможешь, так как ты будешь контролировать момент затяжки по усилию вращения вывешанного колеса ;) . Стаааарый букварь рекомендует тянуть моментом 0,7кгс с последующим ослаблением гайки на угол 20...25 градусов.
Barsuk
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн авг 08, 2011 17:27:04
Буйный писал(а):На левом - против часовой закручиваем, на правом- по!
Так вот у меня почему-то наоборот :eptel:
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2011 17:56:36
Barsuk писал(а):Так вот у меня почему-то наоборот
Устал ты...
Barsuk
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 09, 2011 11:19:19
Буйный писал(а):Устал ты...
В смысле? Я ж не просто так такой вопрос задал :whistlin: По логике я всегда думал, что затягиваться они должны как бы по ходу движения, залез, а там всё наоборот, вот и призадумался :eptel:
Вернуться в «Ходовая»
