Подшипники ступицы. Выбор.
Нет, у нее другие размеры. Да родную поставить не проблема!Ден 2107 писал(а):А пластмассовая от зубил подойдёт?
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
Я для ускорения процесса чуть на точиле подтачивал, иначе она просто мялась, садиться не хотела.
byran
Друзья, есть подшипники, дед отдал в газетку завернутые, но они немного подржавели! Можно их ставить, как думаете, чем убрать ржу, тормозухой замочить?
byran
Во-первых, не отнимаю с семейного бюджета кровные, во-вторых мне чет кажится что ети подшипы проедут больше чем те что я куплючетвёрковод писал(а):Сильно ржавые ставить можно но незачем.
byran
Купи смазку хадо восстановительную - и вперед. Она сейчас недорого стоит. Будут ездить лучше новых.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ржавые где? изнутри? или по обоймам снаружи? снаружи, вдшка и шкурка типа 800 (от ржи зависит), изнутри.. подшипы в помойку..
byran
Везде по немножку, сделаю фотку! По беглому осмотру ничего страшногоМиша писал(а):ржавые где? изнутри? или по обоймам снаружи?
amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Приветствую всех!
Всегда надо ступичные регулировать после замены? Или только если биение бун?
Хороший проверенный дядька поставил новые комплект ступичных подшипников.
Цена 350 руб за комплект пермь зип59.
Гравировка четкая - VPZ. Коробка тусклая. По поводу отличный подшипник. Я их уже ставил.
Аналоги смотрел волжские - хз гравировка буквы не четкие, Китай. И ценой они в 2 раза дороже, по 300-400 за малый-большой.
Пока все туго, без биения и перегрева.
После замены когда проедешь 500 км надо домкратом тачку поднять, вывесить колесо и проверить биение да?
После замены отрегулировал затяжку "на глаз" и поехал. Сразу же была поездка на 3,0 тыс. км. По приезду "проверил". Ничего не трогал. Кстати, ставил именно комплект VPZ в коробке Лада-Деталь. Правую сторону поменял тыс. через 20. Помню, послышался гул от правой стороны. Поставил такой же. В левую сторону вообще не лазил. С ними и продал.
amigos
Спасибо за ответ. Вобщем проверять надо на всякий случай... А если биения нет, тогда нужна подтяжка чтобы дольше прослужили ?
Хорошие. Я бы их с запасом взял если б были бы деньги )
amigos, сейчас не социализм, чтобы покупать про запас.
Лишний раз ничего крутить не надо: есть величина зазора, обеспечиваемая при регулировке, и есть предельная величина, до которой может вырасти этот зазор в процессе эксплуатации.
amigos
Не социализм, а такой комплект за 350 круче чем за 800 явный Китай.
Т.е. при новых ступичных подтяжка не нужна если люфта нет ?
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
У кого сколько пробежали передние подшипники и какие?
Сегодня решил подтянуть гайку, т.к. колесо имело подозрительный люфт... открутил гайки, вытащил наружные маленькие подшипники, один на роликах уже имеет выкрашивания, второй таких дефектов не имеет, а вот цвет у него уже с фиолетовыми оттенками, подшипники были японские "Koyo" пробег с замены 55 т.км. Перед ними ставил китайско-немецкие Herzog, которые так же проехали ~50 т.км. а до них стоял оригинал с завода, который так же проехал где-то 50 т.км. перед тем как дико загудеть...
Складывается впечатление что при нормальной эксплуатации и смазке, 50 т.км. это усредненный пробег для их замены (по крайней мере в моём случае) и не важно что брать...
- Администратор
на данный момент, по моему, так и есть.
Заложить в новые подшипники смазку Хадо "Защитная" или помощнее, в зависимости от подшипников, и таких проблем не будет.
По характеру повреждений похоже на то, что один был с люфтом, а второй - перетянут.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Ставил andycar, проехал на них больше 70 000 км, с ними и ушла другому. Перед установкой промыл и смазал мс-1000.
karasic
Короче взял ВПЗ в местных магазах по 250р за подшипник и большие(лада имидж) и малые(родные ВПЗ) (по отличительным признакам из инетных обзоров похожи на оригинал), сальники Espra EO7161 (материал FKM) 170р. пара, ну и там гайки, комплект на обе стороны вышел суммарно в 1200р.
Смазку возьму или "Mobil Mobilgrease XHP 222" или LM7562 LiquiMoly Mehrzweckfett есть в гараже и одна и другая, но раньше как то по инерции использовал исключительно Литол24 Оилрайт-а
Менять, видимо, буду уж по весне, надеюзс зиму откатаю на старых гудящих, всё равно из-за шипованной резины гул стоит только в путь...
Hiloid
Тоже по осени менял, поставил СПЗ и все вроде норм ходит до сих пор. Хотя товарищ брал немецкие ступичные подшипники. Тоже ходят. Разницы не заметно в принципе. Хотя немецкие по идее должны быть по качеству лучше. Ну посмотрим, у кого первого посыпятся. Потому как меняли примерно в одно время, да и пробег в общем-то почти одинаковый получается
