Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 15, 2014 10:02:22
KSN писал(а):...Просто сегодня купил и заменил полуоси и все прошло как будто ничего небыло, в салоне тихо :rolleyes: . Тупо начали разваливатся подшипники. Так что остальные версии не подтвердились.
(w00t) так просто?! ...не-е-е, не верю.
KSN писал(а):...стуки и шумы по неровной дороге, если на ровном асфальте то ничего не слышно...
:hmmm: подшипнику пофигу - ровная дорога или нет.
KSN писал(а):...Месяца два езжу со стуками с зади...
...и я почему то уверен, что "разваливающиеся" подшипники полуоси - так долго не ходят.
KSN, если стуки и пропали, мне кажется, не полуоси были причиной.
Может даже, для примера, не затянутые колесные болты или слишком длинные болты или что то ещё.
Денис Сергеевич
Модель авто: VAZ 21070 (1997 г.в.) 1,5 карб Солекс
Непрочитанное сообщение Денис Сергеевич » Вс ноя 16, 2014 0:20:46
Ребят,помощь нужна. пару дней назад заметил странные звуки на маленькой скорости,при трогании и дальнейшем движении в пробке на первой передаче. Сегодня залез и обнаружил нижний расслабленный болт крепления амортизатора. Но это фигня,затянул. Другое тут вот. Поставил машину во дворе,дорога там была мягко говоря не ровная. когда вышел и увидел, подумал что это не нормально. левая задняя сторона была максимально поднята, на полностью вытянутый аморт. правая опущена (фото есть). Сначала подумал что пружина развалилась или стакан продавило. поехал до гаража, со скрежетом колеса о подкрылок (а может и нет, потёртостей не заметил, грязь на своем месте осталась). В общем солдатик в нижней чашке пружины сделал выбоину, он то и стучал на первой передаче. Так вот в чем вопрос. Насколько высоко при нормальной пружине он от чашки? И насколько близко к ней? если максимально усадить, он не должен всё равно задевать?
Солдата летом варили и усиливали. Возможно он сместился в сторону чашки и ослабла пружина..
При шатании машины влево-вправо играет на резине, поперечная устойчивость хорошая, следовательно солдат мертво сидит. И да, когда залазил и смотрел, заметил дыру в районе того же солдата, в углу багажника. Внутри багажника дыры нет.
Что скажите,товарищи?
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Вс ноя 16, 2014 7:07:49
VVB можешь верить или не верить, но после замены полуосей стало тихо чему я доволен.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 16, 2014 7:58:08
KSN писал(а):VVB можешь верить или не верить, но после замены полуосей стало тихо чему я доволен.
Стуки пропали и хорошо :thum1:
А почему сомневаюсь, я уже объяснил. И, еще, чтоб сразу обе полуоси застучали - это, наверное, почти не реально.
Ну да ладно! Главное не стучит.
Кстати, сфоткал бы подшипники :smsha:
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс ноя 16, 2014 15:49:39
Фотографировать камерой 1.3 :crazy: там вообще ничего не разглядеть, вот когда колесо вывесил, снял колесо и за барабан на себя и от себя двигал, было небольшое смещение вдоль оси с характерным стуком что отдавалось на весь кузов при движении. Потому и шумно было. После замены полуосей это все исчезло. Подшипники на полуоси старой если взять за внешнюю обойму и покачать болтаются значительно, дальше добивать их нестал до посинения и рассыпания оного. Потом просто заменю подшипники на полуосях, положу как запас.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 16, 2014 17:46:01
Денис Сергеевич писал(а):Ребят,помощь нужна. пару дней назад заметил странные звуки на маленькой скорости,при трогании и дальнейшем движении в пробке на первой передаче. Сегодня залез и обнаружил нижний расслабленный болт крепления амортизатора. Но это фигня,затянул. Другое тут вот. Поставил машину во дворе,дорога там была мягко говоря не ровная. когда вышел и увидел, подумал что это не нормально. левая задняя сторона была максимально поднята, на полностью вытянутый аморт. правая опущена (фото есть). Сначала подумал что пружина развалилась или стакан продавило. поехал до гаража, со скрежетом колеса о подкрылок (а может и нет, потёртостей не заметил, грязь на своем месте осталась). В общем солдатик в нижней чашке пружины сделал выбоину, он то и стучал на первой передаче. Так вот в чем вопрос. Насколько высоко при нормальной пружине он от чашки? И насколько близко к ней? если максимально усадить, он не должен всё равно задевать?
Измеряй диагонали по подвеске. Год авто и пробег?
Денис Сергеевич
Непрочитанное сообщение Денис Сергеевич » Вс ноя 16, 2014 20:57:23
1997 год, пробег при покупке был 68 тысяч с копейками. Естественно второй круг,как бы не третий..
Я пробежал ещё тысяч 7..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 6:30:39
Пружина на месте и не лопнула? Пол в багажнике внутрь не провалился?
Денис Сергеевич
Непрочитанное сообщение Денис Сергеевич » Пн ноя 17, 2014 6:37:34
все на месте. Машина на ровной дороге выпрямилась. Вопрос с кронштейном тяги панара актуален
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн ноя 17, 2014 23:47:37
:hmmm: Вроде все сообщения на месте, вот куда 4 странички подевались :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:48:49
увеличили количество сообщений на странице. администрация развлекается. :thumbsup: :cigar:
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн ноя 17, 2014 23:52:19
Миша писал(а):увеличили количество сообщений на странице. администрация развлекается. :thumbsup: :cigar:
Тото я немог днем заглянуть, развлекались значит.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт ноя 18, 2014 5:38:47
На всЯкий случай для всех, стук сзади (справа или слева), дребезжащий и стучащий на каждой кочке - проверьте тросики задних тормозов, они имеют обыкновение вылазить из креплений и долбать по днищу.
Денис Сергеевич
Непрочитанное сообщение Денис Сергеевич » Вт ноя 18, 2014 8:06:41
у меня как раз одно крепление отсутствует. Кронштейн на лонжероне для троса ручника
Brisant
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Brisant » Пт ноя 21, 2014 22:10:21
Помогите разобраться: на скорости 10+ глухой скрип из-под левого колеса будто кто-то на ржавой-прержавой койке делает движения поступательно-возвратного характера с быстрой частотой. Развальщик недели 2 назад прописал поменять ступичные подшипники, но звуков тогда не было. На днях менял передние амортизаторы - все на месте и цивильно.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 29, 2014 5:00:30
Brisant
смотри шары, диагностируй.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт янв 27, 2015 18:05:55
Доброго всем времени суток. Хочу спросить совета у опытных. При торможении и трогании (когда подвеска сжимается и распрямляется) снизу раздается такой скрип...или треск, даже не знаю, как точнее описать. Такой же звук раздается, когда раскачиваю передок руками. Колеса руками шатал, не болтаются. Грешу на стабилизатор, но может быть, все-таки шаровые?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 27, 2015 20:21:27
50/50 шаровые и сайлентблоки.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт янв 27, 2015 20:23:44
zombie177rus писал(а):50/50 шаровые и сайлентблоки.
блоки еще живые...значит, все-таки шаровые. Еще вопрос - после замены шаровых нужно ехать на сход - развал?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 27, 2015 20:26:52
Один наверху раскачивает авту, другой снизу щупает источник скрипа.
Если шаровые не болтались ТОЧНО, развал можно не делать.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 04, 2015 11:27:57
Здравствуйте,товарищи! :preved:
Помогите определить источник стука,а то я уже голову сломал :sad:
Итак,стучит справа спереди,стук довольно сильный,особенно проявляется при проезде дороги а-ля "стиральная доска",или по таким "пупырышкам" возле остановок общественного транспорта(наросты от льда),так же может иногда издаваться такой стук при повороте колёс...Ах,и ещё,стук появляется если прерывисто и быстро нажимать на тормоз
Думал,что правая рулевая тяга,поменял-не прошло,нижний правый рычаг с сайлентблоками и шаровой-новые,маятник менял где-то месяцев 9 назад,верхние сайленты и шаровую-летом,амортизатор прикручен крепко и сверху и снизу
Не знаю,снова менять верхнюю шаровую?Или снова маятник,но не мог же он гикнуться...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 04, 2015 14:51:41
А пощупать что мешает?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 04, 2015 15:31:32
Щупал,не понимаю откуда звук
Да и когда дёргаешь из ямы,то каких-то явных стуков нет
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 04, 2015 16:45:53
Машину должен кто-то другой качать, и не только сверху вниз ее давить, но и за крыло вверх тянуть, покачать из стороны в сторону, имитируй стиральную доску.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс мар 15, 2015 16:52:36
stranger26 писал(а):скрип...или треск, даже не знаю, как точнее описать. Такой же звук раздается, когда раскачиваю передок руками
"Резиновый скрип" это... :beer2: Боковые втулки стабилизатора... У меня полиуретановые, поставлены в сентябре 13-ого года (на 98тк)... Скрип проявился впервые через год в сухой сентябрь прошлого года... В сырую погоду ничего не слышно... Проливаю ВД, хватает на некоторое время, как тогда в сентябре пролил, так всю зиму и не скрипели... Тут опять подсушило, проявился скрип, посоветовали попрыскать аэрозольным силиконом, хватило всего на неделю... :rlc: Менять не хочется (у них пробег небольшой 19тк), чего бы такого в них напихать чтоб на подольше?..
Вернуться в «Ходовая»
