Благодарил (а): 278 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 14:39:13
maksan163! Всё понятно! Сори!
Я твою 21013 перепутал с 2113.
Вау!
Именинник (w00t) !!!
maksan163! Пользуясь случаем, прям здесь, от души поздравляю!!!
И пусть мечты сбываются!!!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 16, 2013 16:50:59
VVB писал(а):maksan163! Всё понятно! Сори!
Вау!
Благодарю =)
Сегодня обнаружил подтек с внутренней стороны правого колеса,чуток,снял и протянул болты ступицы.все вытер,завтра покатаюсь проверю.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 16:53:13
zombie177rus писал(а):
Rickrose писал(а): ВАЗ 21013 это тоже классика! Копейка с двигателем 1.2 литра. ...
:no: 1300.
Витя, ты НЕ прав. 21013 с мотором 2101(1200).
:yes: та да. Я уже выше отписался:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p525748
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 16:59:12
Та я поздно увидел :D .
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вт июл 16, 2013 18:31:05
ВАЗ 2105. Когда катишься накатом идет звон колокольчика и звуки (тук-тук-тук) в районе эластичной муфты , жена сидя сзади говорит, что чувствует вибрацию под ногами.
Когда включаешь передачу и даешь нагрузку, вибрация под ногами пропадает и звон колокольчика тоже.
Звон этот был уже давно, но со временем усиливался, потом появилась вибрация, а сейчас обратил внимание, что звон и вибрация сопровождается этим самым (тук-тук-тук)
В чем может быть дело?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 16, 2013 19:02:37
Allexy777 писал(а):(тук-тук-тук)
Оффтопик: домовой завёлся :D
А если серьёзно,то для начала залезь под машинку,подёргай коробку,кардан,может где чего и сам увидишь.
Последний раз редактировалось maksan163 Вт июл 16, 2013 19:05:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 19:05:19
Смотреть от задней части КПП до РЗМ.
kaz
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kaz » Вт июл 16, 2013 19:36:47
kaz писал(а): при повороте налево в районе правого переднего колеса
Если бы стук был не одиночный, то с вероятностью 99% это втулки маятникового рычага подношены/прослаблены чутка. Проверь для исключения.
Сегодня еще раз внимательно посмотрел, кажется есть все-таки люфт в правой рулевой тяге, буду менять. За совет спасибо.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июл 17, 2013 3:27:44
zombie177rus,maksan163
Все затянуто, ничего не болтается. Крестовины в норме. Проблемы с эластичной муфтой или её фланцем могут быть?
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 4:02:41
Allexy777 писал(а):звон колокольчика и звуки (тук-тук-тук) в районе эластичной муфты
Вот возможные причины колокольчика и тук-туков
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июл 17, 2013 15:40:34
Эластичная муфта, фланец эластичной муфты или зубья на карданной передаче? Я правильно понял?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 15:59:16
Allexy777, всё помечено цветными стрелками в соответствии с терминами - обойма сальника и шлицы кардана.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 19, 2013 11:10:31
После замены передней подвески появился звон справа. Как будто ключи или гайки звенят об кузов. Звон на холостых.
Забытые ключи глядел, вроде бы нету... =)
Сход развал уже сделали, звон не пропал.
Что это может быть?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 19, 2013 11:28:52
Все, что угодно (w00t)
А не пробовал при работающем на хх моторе полазить, послушать, пощупать? Может это и не в подвеске. На трубе глушителя ничего не болтается?
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт июл 19, 2013 19:35:12
Позже скину фото єластичной муфты. Вся в трещинах, можно сказать рассыпалась. Заменил, но еще не ездил. (на поддомкраченной машине, крутя правое колесо, слышен ну уж очень похожий звон. (кардан трет о тросик ручника.) Фланец эластичной муфты немного люфтует на шлицах карданной передачи.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 19, 2013 19:42:55
Allexy777 у меня что то похожее на такой звук,выяснилось что это трос ручника пружинкой о полуось трёт :)
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Сб июл 20, 2013 8:58:39
maksan163 писал(а):Allexy777 у меня что то похожее на такой звук,выяснилось что это трос ручника пружинкой о полуось трёт :)
Ну, меня больше всего смущало, что когда медленно катишься, (тук-тук-тук) в районе эластичной муфты, и звон этот, а на скорости просто звон. Поменял эластичную муфту, попробую, если будет звенеть, сделаю что нибудь с тросом ручника.
А стуки это наверное все таки фланец муфты на шлицах кардана.
Вопрос по поводу крестовин. На новой крестовине люфт не право-лево, а верх-низ. Это как? такое качество крестовины?
battlestrafe
Модель авто: 2107 1.6
Стук в задней части автомобиля.
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Вс июл 21, 2013 22:04:50
Всех приветствую! Проблема в следующем: на ходу при движении по кочкам (быстро, медленно - значения не имеет) в задней части машины раздаются отчетливые звонкие металлические удары. Пробовал раскачивать машину на стояночном тормозе - безуспешно. Гремит именно на ходу. На глушителе заменил все подвесные резинки и даже кусок старого воздушного фильтра подсунул сверху) Втулки на штангах и амортизаторах в удовлетворительном состоянии. Задние колеса не люфтят, ибо, насколько мне известно, подобные звуки может издавать еще и полуось на последних километрах своей жизни. Подвеску перебирать, разумеется, планировал, но только где-то через месяц со следующей зарплаты, а до нее еще как-то доездить нужно :innocent: Посему вопрос следующий: что стоит проверить и куда заглянуть на предмет вышеописанного звука? Заранее благодарен.
PS: недавно, после добротной ямы, потек правый амортизатор. С какой стороны идет стук, к сожалению, определить сложно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 23:03:22
1. Надо проверять при выключенном стояночном тормозе.
2. Амортизатор вполне может стучать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 22, 2013 4:07:03
battlestrafe писал(а): в задней части машины раздаются отчетливые звонкие металлические удары.
Тормозные барабаны снимались с осмотром внутренностей?
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн июл 22, 2013 6:07:27
Ребята, Товарищи!
Вчера купил б/у 2012 на гарантии (ПРОШУ НЕ СМЕЯТСЯ и не советовать искать продавца)...
Все было здорово, пока сам не сел за руль и разогнался до 60км/час
При 60-65 км наачал резко но тихо выступать гул, похож на звук дрели что ли завернутой в подушку, при 70-80 и далее растет звук но несильно, просто гудит.
Этот гул могу "добавлять/убирать" педалью газа - добавляя или снимая ногу с газа буквально чуть-чуть нажал и гул появился, чуть-чуть отпустил и гул изчез, и так могу просто сидеть и гудеть, будто газ это кнопка подачи гула.
Т.е. снимая ногу с газа гул изчезает. Чуть нажал и доли секунды он тут как тут - вступает он с задержкой, можно сказать он плавает, но привязан именно к нажатию на газ и скорости за 60км.
По ощущению звук сзади.
Появляется на любой передаче.
Друг твердит это притирка нового авто, так сказать "обкатка" Но я подозреваю что это подшиники - имел дело с вращающимся инструментом и определенной частотой вращения, когда появляется гул от разбитых или непромазанных подшипников.
Пробег 19500км.
Вопос - самому с чего начать диагностику, или это иголка в стоге сена?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 6:17:11
РЗМ кончился.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн июл 22, 2013 6:22:30
zombie177rus писал(а):РЗМ кончился.
Простите... РЗМ, это - редуктор заднего моста
Кончился...это скончался!? :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 6:41:58
Именно это... :weep:
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн июл 22, 2013 6:49:25
zombie177rus писал(а):Именно это... :weep:
Пилять! :[
Попробую вызволить сервисную книжку и по ней бесплатно отремонтироваться...
А если не получится. Сколько примерно стоит замена? (Но конечно сначала все авно на диагностику)
Вернуться в «Ходовая»
