Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение splatty » Вс июн 14, 2015 9:42:37
Пружина бубликом... либо нам уже двоим кажется... :beer2:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 14, 2015 9:50:07
я б стакан глянул для начала
АлександрАл
Модель авто: ВАЗ четверка
Непрочитанное сообщение АлександрАл » Сб сен 05, 2015 8:16:08
Ребят, подскажите, что можно сделать и с чем связано:
Как только скорость выше 60, начинает выть редуктор. Монотонно, но достаточно громко.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 05, 2015 15:13:50
1. Заполнить профиль.
2. Заменить(скорее всего) РЗМ.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 26, 2015 21:33:59
Влез частично вовнутрь край стабилизатора на левом нижнем рычаге, а на правом рычаге соответственно частично вылез. На управляемости, вроде, никак не отражается. Подушки, в принципе, более-менее нормальные еще. Что посоветуете, может заменить на новые?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс сен 27, 2015 4:45:03
А если кувалдочкой аккуратно потюкать справа?.. Подушки если ставить, то только SS70123...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс сен 27, 2015 5:24:12
splatty писал(а):А если кувалдочкой аккуратно потюкать справа?
А где гарантия, что при первом же повороте он снова не съедет?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс сен 27, 2015 5:27:34
Никаких гарантий быть не может... стабилизатор видимо работает как-то не правильно, замена подушек тоже может ничего не дать... У меня никогда никуда не уезжал, только скобы рвало пару раз...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 28, 2015 9:53:36
Если у тебя стаб вылез, то возможно подушки в центре уже не нормальные, а мертвые. Смотреть с пристрастием с шырянием отверткой.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 28, 2015 10:35:39
Prepod48 писал(а):Если у тебя стаб вылез, то возможно подушки в центре уже не нормальные, а мертвые. Смотреть с пристрастием с шырянием отверткой.
Я тут так подумал: у меня правая сторона авто, а точнее задняя правая просела немного, причем уже давно, надо лезть смотреть, то ли с пружиной там что-то, то ли над пружиной прогнило и она ушла немного вверх, может еще что-то. Может ли это быть причиной того, что стабилизатор съехал?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 25, 2015 17:13:52
у меня тоже съехал, да еще и рычаг погрыз. ну и хрен бы с ним.. (w00t) :yes:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс окт 25, 2015 18:21:19
Миша писал(а):у меня тоже съехал, да еще и рычаг погрыз. ну и хрен бы с ним.. (w00t) :yes:
Да, ну как-то стремновато )
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн окт 26, 2015 11:08:06
Начало "покряхтывать" сзади при движении.
Долго искал источник и наконец обнаружил - если взяться пальцами и покачать в стороны за верхние гайки крепления задних аммортизаторов , то раздается искомый звук. Картонку спинки салона из багажника постукивал - такого звука нет. Резинки на аммортизаторах целые , гайки затянуты - менял пару лет назад . Звук одинаковый на левом и правом креплении.
пробег сейчас 59т
Вопрос - что там на кузове в этом месте -
пустой и закрытый короб или есть доступ к этому месту из салона ?
может просто смазать там чем-нибудь?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 26, 2015 12:59:56
as21074 писал(а):если взяться пальцами и покачать в стороны за верхние гайки крепления задних аммортизаторов , то раздается искомый звук
это невозможно сделать - если гайка затянута и сайлент целый
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт ноя 03, 2015 12:49:21
Ребята, подскажите пожалуйста, после не особо сильного дтп (бил левым передним углом примерно под 30 - 45° вскользь) при правом повороте до упора средняя рулевая тяга касается коробки... От мотора передаётся вибрация, ощущение такое, что резина об локер трётся... всё искал протёртости, только сейчас обнаружил, при заведённой машине причину... Что могло уйти?..
И чувствую, что машину чуть чуть стало подтягивать вправо + руль какой-то стал лёгкий... как "тилипается"...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт ноя 03, 2015 13:07:41
Седня в гараже заметил: качаешь руль в пределах люфта (а его у меня почти и нет), как только в рулевом редукторе идет зацепление, снизу в рулевых какой-то приглушенный стук. Причем в обе стороны. Если рулем вертеть энергичнее, такой бредятины не наблюдается. Шатал тяги из ямы-никаких люфтов, все жестко. Забить и ездить?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт ноя 03, 2015 13:10:34
Жигуль писал(а):снизу в рулевых какой-то приглушенный стук
У меня так вал редуктора, на котором сошка играл во втулке внутри... кончилось заменой редуктора... долго ездил так...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт ноя 03, 2015 13:45:02
splatty
Громко стучал? У меня еле слышно, а если из машины выйти, то вобще чючють :)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт ноя 03, 2015 15:35:21
Не особо громко... я понял, что это, только когда увидел снизу его шевеление в корпусе редуктора, когда товарищ сверху пошатывал руль... http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8635227#8635227
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср ноя 04, 2015 11:13:09
splatty писал(а):при правом повороте до упора средняя рулевая тяга касается коробки... От мотора передаётся вибрация, ощущение такое, что резина об локер трётся... всё искал протёртости, только сейчас обнаружил, при заведённой машине причину... Что могло уйти?..
Похоже что мотор вылез вперёд... Вижу по смещению верха его подушек... миллиметра на три они впереди своего низа... Получится подать его назад как-то?..
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 7 секунд:
Автопарни из соседнего гаража сказали, мол мотор на месте, что сдвинуть его нелегко, говорят мол может сошки погнулись... Что-то я вообще в растерянности...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт ноя 17, 2015 10:13:14
Дело было в кривых рулевых тягах...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 17, 2015 13:08:12
Из-за кривых рулевых тяг двигло уехало??? Ну-ну..
Что диагносты курят? пусть поделятся :psih: .
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 17, 2015 13:59:36
Андрей, ты чуток не понял.
Вопрос был...
splatty писал(а):после ...дтп ...при правом повороте до упора средняя рулевая тяга касается коробки...
И ...машину чуть чуть стало подтягивать вправо + руль какой-то стал лёгкий... как "тилипается"...
Что могло уйти?
Ответ диагностов (мужики в гаражах)...
splatty писал(а):сказали, ...мотор на месте, сдвинуть его нелегко,
говорят ...может сошки погнулись...
И само решение проблемы...
splatty писал(а):Дело было в кривых рулевых тягах...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 17, 2015 14:42:05
Ведёт авту только по причине гнутых рычагов и мест из крепления, но никогда из-за рулевых тяг. Кривой рулевая тяга становится при таких повреждениях, что прежде гнутся рычаги и даже лонжероны. Если "мастер" утверждает, что причиной увода авты в сторону является кривая рулевая тяга, БЕГИТЕ от этого мастерюги.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт ноя 17, 2015 16:22:22
splatty писал(а):средняя рулевая тяга касается коробки
После замены тяг касаться перестала... + естественно были сделаны углы...
Но, блин, всё-равно есть некая неадекватность в управление... Во-первых, я чувствую, что руль немного живёт своей жизнью независимо от колёс, тут я думаю просто надо поджать редуктор немного... Во-вторых, что самое непонятное, когда сажаю троих пассажиров на уклонах дороги вправо приходится придерживать руль внатяг слегка... раньше такого не было... визуально я кривизны в рычагах не вижу никакой, стуков/бряков тоже никаких не слышу посторонних...
Оффтопик: Уважаемые модераторы, может стоит перенести некие посты касаемые моего рулевого управления из этой темы в эту?.. viewtopic.php?f=13&t=7669
Вернуться в «Ходовая»
