Втулки амортизаторов
Re: Втулки амортизаторов
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 07, 2012 10:42:08
Kirill58
Есть цельные резинки,не разрезные.Найдешь,поставь.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июн 07, 2012 10:46:11
Kirill58
ну так выдавливать из-за чего может? Ушко амо меньше, резинка не садится на положенную глубину, либо железная втулка короткая, она же основную нагрузку по затягиванию гайки принимает. Вроде так.
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт июн 07, 2012 10:53:23
мда.... сколько людей столько и мнений... короче как ни ставь с нашими запчастями лучше не станет никогда
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 07, 2012 11:06:17
Kirill58 писал(а):всю жизнь втулки шайбы стояли так, а щас вдруг не правильно:( это как так может быть?
Значит всегда стояли неправильно.
Kirill58 писал(а):блин ну выдавливает то внутреннюю резинку а не наружнюю
1 Наружная давит неправильно на внутреннюю из-за неправильно расположеной шайбы.
2 Втулка короткая.
рустем писал(а):Есть цельные резинки,не разрезные.
Себе такие ставил :yes: Фирма СЭВИ. Норм ходят.
И дабы развеять твои сомнения по поводу установки шайб - лови картинку из мурзилки.
Под №14 нарисован узел верхнего крепления аммо.
ПыСы: Вот смотрю на твоё фото крепления верхнего уха аммо и создается впечатление что там вообще нет втулки :hmmm:
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт июн 07, 2012 11:21:09
есть там втулка.просто непонятно почему давит резинку через стопор.
при установке все смазывал все садится ровненько хорошо. а затягивать начинаю все наружу лезет.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 11:33:14
Так может шайба диаметром больше чем втулка :hmmm: ? Нет?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт июн 07, 2012 11:39:59
чет помоему это глупый вопрос
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 07, 2012 11:43:15
Kirill58 писал(а):чет помоему это глупый вопрос
Даладно :tomat:
А по моему это последнее на что стоит обратить внимание раз все выше заданные вопросы не подходят. Чудес не бывает
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт июн 07, 2012 11:48:55
как шайба может быть диаметром больше чем втулка если все от жигулей:) (образно говоря) , т.е ничего другого нет
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 07, 2012 11:53:47
Kirill58
Без обид, но разобраться в этом узле из пяти составляющих - дело 20 минут.
Раскрутить, убедиться в наличии всех элементов, выкинуть эти резинки, протереть от смазки, поставить новые резинки и собрать все насухую и правильно - вот и все действия.
А гадать тут можно долго, тебе ведь на месте видней всё в разобраном виде.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Чт июн 07, 2012 12:11:38
еслиб ты знал сколько способов постановки было перепробовано. и я еще раз повторяюсь, что меня больше всего волнует на данный момент верхнее крепление. с которым я добром справится не могу
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вт июн 12, 2012 7:02:08
перевернул я шайбу...сверху ситуация ни капли не изменилась:(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 9:56:48
Kirill58
Давай ещё раз очерёдность сборки.
Сначала втулку в проушину вставляешь и за тем на болт одеваешь, так?
Проушина чистая внутри, нет мелких прикипевших остатков старой втулки?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вт июн 12, 2012 11:46:02
Вообщем собираю я так:
1) На внутреннюю втулку надеваю одну из резинок;
2) Вставив в проушину аморта вставляю вторую резинку, так чтоб она сидела ровненько и на внуренней втулке;
3) Вставляю болт и начинаю стягивать.
втулочки проушины и болты перед сборкой тщательно очищаются от загрязнений дабы устранить то что может мешать нормальной посадке резиновых втулок.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 12:09:30
Есть такое ощущение что резинки сдавливает прежде чем они полностью сядут в проушину на нужную глубину, вот их и выворачивает.
Длину втулок внутренних ты так и не померил?
Вот если вставить в проушину обе резинки, как ты обычно это делаешь, и внутрь их вставить втулку, то втулка на сколько получается утоплена в резинки, в сумме с обеих сторон?
На тех фото гайки затянуты до упора, или тяжело но пойдут ещё?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вт июн 12, 2012 12:50:02
верхние гайки до упора нижние можно повернуть если приложить рычаг побольше
если втулки в аморт не вставлять а надеть их просто на внутреннюю втулку то втулка топится на 3-4 мм с каждого края.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 12:59:30
Kirill58
По 3-4 мм с каждого края?, всего 6-8 мм?
Надо бы инфу по этим втулкам поискать, на неделе в гараж заеду, поищу те что забраковал, измерю для сравнения.
А вот тот факт что гайку можно тянуть ещё скорее всего и говорит что втулки коротки. До упора должно быть в идеале затянуто и без лишней деформации резинок.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вт июн 12, 2012 13:18:37
С низу вроде более менее нормально а вот наверху че делать я вообще бес понятия. резинка аж через бортик перелезла
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 13:45:05
Kirill58
Да нет там ничего нормального, все эти недотяги в нижней проушине амортизатора происходящие по разным причинам приводят со временем к протиранию отвестия в проушинах задней балки, по началу на глаз не видно но появляется стук и меняем резинки, их чуть поджуёт и снова, а потом поздно становится. Я уже не смогу тебе показать результат протирания так как машина продана, однако мной приваренные шайбы внахлёст на проушины сфотографировать смогу на неделе.
Ел я уже эту собаку.
В верху, если исключить изогнутость крепёжного болта, то причины две, либо резинка не того размера либо при сборке её зажимает в проушине прежде чем она заняла своё нормальное положение.
При случае сравни длину втулки вверху с нижней.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср июл 04, 2012 18:11:53
Так какого размера должна быть дистанционная втулка?
У меня такая же беда!
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт окт 11, 2013 19:27:14
Товарищи, кто-нибудь знает, почему так быстро умирают сайлентблоки передних амортизаторов?Поменял два спереди, ставил новые СААЗ. Проехал 1 тыс км застучал справа, поменял сам сайлент, все тихо отлично. Проехал еще 300 км - засада слева, поменял снова тихо. Вот думаю, надолго ли этих сайлентов хватит? Неужели в СААЗовские амо такие отстойные сайленты на заводе ставят :thumbsdow
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб окт 12, 2013 6:55:09
у меня на задних быстро умирают, по ходу это амортизаторы такие не только резинки.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 12, 2013 7:01:20
Thomasinho писал(а):...почему так быстро умирают сайлентблоки передних амортизаторов? ...Проехал 1 тыс км...
Скорее всего - НЕ затянул как следует.
Второй вариант - некачественная резина.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 12, 2013 7:26:30
PoKeT писал(а):у меня на задних быстро умирают, по ходу это амортизаторы такие не только резинки.
:hmmm: по ходу - читай пост выше - у тебя первый вариант.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб окт 12, 2013 7:33:41
Затягивал хорошо. на одном амортизаторе даже втулку съело.
Вернуться в «Ходовая»
