Дистанционное кольцо в передней ступице
Благодарил (а): 1462 раза
Re: Дистанционное кольцо в передней ступице
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 09, 2015 14:53:50
Еще раз: не дать заглубиться сальнику и выдавить смазку на тормозной диск.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 09, 2015 14:55:01
oooshiva писал(а):Зачем смазывать тормозной диск?!
Чтоб не скрипел :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 09, 2015 15:54:53
ABS.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 09, 2015 15:58:42
mik58 писал(а):и в зап частях не найти
В ремкомплекте оно идет в наборе
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 10, 2015 8:21:08
maximys27 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, сегодня менял ступичные подшипники на правом колесе, разобрал, все поменял и поставил, а придя домой, заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо, а у меня его не было (не мог я его не заметить). Собрал, соответственно, без него. Что мне делать, покупать кольцо и разбирать заново, или если не было то и без него можно ездить?. Спасибо!
у меня их не было и в новых ступицах в сборе не было такого кольца. наружняя шайба есть.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 10, 2015 11:29:41
vadimon писал(а):В ремкомплекте оно идет в наборе
Не во всех.
Так то, если забивать сальник через монтировку, то глубже положенного он не залезет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 11, 2015 6:37:00
Prepod48 писал(а):Еще раз: не дать заглубиться сальнику и выдавить смазку на тормозной диск.
Теперь понял. Не дать.
Но когда я менял ступицы, стоявшие с завода 2004 г, этих колец не было, а сальники стояли ровно невдавленные. Потому и не ставят, видимо...
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Вт мар 29, 2016 17:49:13
Здравствуйте. Я пришел к Вам из гугла.
Если забил сальник до упора и резинка раздалась по сторонам. У кого такое было, что теперь будет?
Ездить можно?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 30, 2016 3:13:35
какая резинка именно и как раздалась? ездить можно, но если сальник повредил лучше замени. неплохо фото раздавшейся резинки.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Ср мар 30, 2016 10:00:14
Забил сальник до упора. и резинка внутренняя что на фото она разошлась вовнутрь к центру окружности.
Пишут надо забивать в ровень со ступицей но у меня углубился сальник.
Внешнее кольцо сальника уперлось в бортик в ступице (или уже в обойму внешнюю). Тем временем внутреняя часть сальника тоже уперлось куда то и разошлась вовнутрь к цапфе.
Фото нет все собрал, не ездил еще.
Получается забил без дистанционного кольца до упора.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 30, 2016 10:39:15
Заменить сальник не проблема.
Вернуться в «Ходовая»
