Греются колёсные диски
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Греются колёсные диски
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 17, 2011 19:10:33
Могу сказать только, что тоже проверяю иногда температуру дисков (колесных) рукой. Никогда, ни при каких режимах не было такого, что можно обжечься. Горячие, но рука терпит
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср май 18, 2011 7:00:37
что подскажите по моей проблеме? что стоит сделать и на что стоит обратить внимание, машина нужна на каждый день, а сейчас как-то боязно, что тормоза в один прекрасный день откажут...
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 18, 2011 7:12:59
Nikolay_Ufa
вообще то скорее прижимаются колодки близко, не доконца разжимаются или не притерлись еще. По своей машине такое было прошлым летом, и то после продолжительной езды по городу, где "тормоз-газ". Лучше скинуть колеса и провести подробный визуальный осмотр.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср май 18, 2011 7:19:23
в принципе колодки менялись прошлой осенью, не думаю что они за это время еще не притерлись, потому что это появилось относительно недавно(скрип и температура высокая), но сегодня хочу посмотреть как там дела обстоят...
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 7:54:49
Nikolay_Ufa писал(а):... решил сегодня проверить на ощупь передние тормозные диски ...
Никогда не проверял LOL
Nikolay_Ufa, может, ты после торможения проверял? Так они и будут как минимум горячие. Щупать надо не тормозные, а колесные диски. Если колесные не горячие, то всё нормально.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Ср май 18, 2011 8:24:00
в пути был минут 8-10, грубо говоря прямая без светофоров, в конце как мог тормозил двигателем и ручником притормаживал, так что передние тормоза почти не участвовали в замедление.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 9:24:29
Nikolay_Ufa писал(а):в пути был минут 8-10, грубо говоря прямая без светофоров, в конце как мог тормозил двигателем и ручником притормаживал, так что передние тормоза почти не участвовали в замедление.
Если не тормозил, то нагрев за такое время - очень сурово.
Nikolay_Ufa, проверяй тормозные цилиндры и подшипники.
НО! Для начала попробуй покачать машину взад-вперед вручную, не притормаживается ли. О результате отпишись, это важно.
bork0879
Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Непрочитанное сообщение bork0879 » Вт май 24, 2011 16:28:05
рабочая температура тормозных дисков в режиме "газ- тормоз" 250 - 300 гадусов, при экстремальном "газ-тормоз" можно разогреть до 600-800 градусов, (как говорится "с дуру можно и х...р сломать"),мне кажется скорее всего не растормаживаются, начать с простого прокачать тормоза, если не поможет искать дальше
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт май 24, 2011 16:36:55
та же проблема....доходило до того, воду плеснул на колесо...попала на тормозной диск...шипит...пар валит...не подшипник точно...проверял....70% того, что колодки гавно это раз...их менять завтра-послезавтра буду....и еще возможно до конца не расходятся....думаю исправлю..отпишусь потом)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2011 19:50:20
Nikolay_Ufa писал(а): колодки не до конца отходят? или уже проблемы с рабочим цилиндром?
Это одно и тоже. Подомкрать колесо и прокрути его рукой, перед этим не обязательно ехать, вращение должно быть лёгким, возможно шуршание колодок но тихонько, колесо должно по инерции прокрутиться прежде чем остановиться. Прокрутил, надави на тормоз как ты это делаешь обычно при езде или сильнее (заводить не надо), можно пару раз, пробуй ещё раз провернуть колесо, если стронуть его с места тяжело то снимай суппорта и обслуживай рабочие цилиндры.
headrush
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение headrush » Чт окт 17, 2013 7:39:26
А нормально ли в городском цикле, при маршруте в 10-12 км если тормозные диски горячие, что аж обжигают? Оба передних диска. Машина ехала вяло, но думаю это из карбюратора, а так на ровном месте на нейтралке свободно (без особых усилий) катается движением руки. Но имеется шум, о котором говорилось. Вот еду я например 60 - двигатель журчит, нормально все, потом чуть газ отпущу слышно где-то внутри что-то болтаться начинает. Задние барабаны после поездки - холодные
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 17, 2013 8:32:27
На барабаны идёт меньше нагрузки, чем на диски. В городском цикле, при постоянных разгонах и торможениях вполне нормально, что диски будут горячие.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2013 12:31:05
Надо проверять не тормозные, а колесные диски. Вот если колесные диски такой температуры, тогда и озадачиваться проблемой.
headrush
Непрочитанное сообщение headrush » Чт окт 17, 2013 13:11:41
Болты крепления диска (штамповки) теплые были. Сегодня остальные детали пощупаю
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 17, 2013 13:21:34
Ну болты в ступицу вкручиваются, а торм диск сидит на ступице, так что ничего удивительного.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2013 13:23:07
Теплые- нормально. Лишь бы не обжигали.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 14:10:02
Цвет дисков?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2013 14:12:27
ты о цветах побежалости? :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 14:26:24
Ну если такие то да...
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2013 15:17:14
Да, да, они!
Вернуться в «Ходовая»
