неправельно движение!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 15, 2009 19:57:01
Товарищи, а как проверить состояние маятникого рычага? Чем грозит его не замена или ремонт - то есть эксплуатация с изношенным?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 15, 2009 20:11:04
Димон на зелёнке
Ну сам подумай,он разбалтывается-управление теряется,становится тугое.Ржавеет-вс тож самое,но только ещё и развалиться может. :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт окт 15, 2009 20:28:54
Ну, а как проверить его состояние?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 8:25:33
Димон на зелёнке
Люфтов не должно быть.Ну например один человек сидит в автомобиле и крутит руль,а другой проверят на люфты.Также он не должен ходить вверх-вниз.Ну а по другому я низнаю как...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 16, 2009 8:48:11
Димон на зелёнке
Руль станет потуже, появится стук на небольших неровностях (возможно скрип)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 10:18:34
Стук из-за люфта,скрип и тугость руля из-за ржавчины.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 16, 2009 16:14:55
I_am_Fox писал(а):скрип и тугость руля из-за ржавчины
В каком месте?
И чем грозит не замена/ремонт маятника?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 16:25:04
Димон на зелёнке
Ну что он делает?Тем и грозит.И то сначала руль туже и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Всё будет сказываться на управляемости\управлении.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 16:29:14
В маятнике подшипники поворачиваются на 90 градусов.Со времинем они начинают подклинивать вот поэтому руль туго крутится.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 16:36:17
"В маятнике подшипники поворачиваются на 90 градусов."
Это как? :wacko:
"Со времинем они начинают подклинивать вот поэтому руль туго крутится."
Ну этого не знал,просто не представляю их переворачивания... :crazy:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 16:48:34
Не переворачивания ,а поворачивания.ЧУЕШЬ разницу?Токо не надо говорить кто чё чует.Далее по теме на 90 градусов это от крайнего правого до крайнего левого положения колёс.При езде они\подшипники\поворачиваются итого меньше.Поэтому и выроботка в них.Если руль крутим дальше то он становится туже.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 16:49:56
СерЖЖЖ
Ладно,с моей стороны опустим этот момент... :whistlin:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2009 16:50:28
Ребята! Ну вы... :wacko: Я вам дня через два всё по полочкам разложу про маятниковый и иже с ним.Только не спрашивайте почему!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 17:11:24
Ждём-с.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 16:12:21
Поспорить всегда интересно LOL
подонок
Непрочитанное сообщение подонок » Сб окт 17, 2009 21:59:00
как я определил:появился стук спереди,при троганье и на небольших неровностиях,тугой руль,и в конце концов я заехал в сервис заплатил за подьемник на 30 минут посотрел потрогал и выявил проблему.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 22:14:47
подонок
Так,что за проблема?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 17, 2009 22:24:36
I_am_Fox писал(а):Так,что за проблема?
Полагаю маятник.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс окт 18, 2009 0:50:22
Димон на зелёнке
Так маятник без подъёмника проверяется,снимается и заменяется. :ermm:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 18, 2009 17:25:11
Буйный писал(а):Я вам дня через два всё по полочкам разложу про маятниковый и иже с ним
Жду.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2009 16:31:19
Товарищи, а как проверить состояние маятникого рычага? Чем грозит его не замена или ремонт - то есть эксплуатация с изношенным?Итак!Проверять вдвоём,лучше на яме.Ученик в салоне,делает рулякой резкие движения"право-лево",градусов на 15-20.Мастер нежно пальчиками начинает делать"ощупывание".Есть один нюанс.Если рулевые пальцы в полном порядке,то люфт в рулевом редукторе можно принять за люфт в "маятнике",и наоборот.Система-то жёсткая!Тут помогает зрение мастера.Обычно люфт "маятника" виден невооружённым взглядом(кранты нижней втулке).Далее...Многих досаждает мелкий дребезжащиё стук на щебёнке.Перебирают всю подвеску.Результата НОЛЬ.А всё дело в маленьком люфте "маятника".А звучок-то дай бог.На кузов.По поводу полиуретановых втулок/подшипников...Мнения разнятся.При большом пробеге авто наблюдается овальность и самого вала рычага и посадочного места под втулки(что реже).Тут тока замена вала.Потому как замена втулок на 1-2тыс.км.А съёмника то маятника с вала у народа нет!Идём на рынок,а там ...Грешен,и сам на бывшую машинку поставил с подшипниками (после замены двух пар вкладышей из-за овальности).Типа ничё!
СерЖЖЖ писал(а):В маятнике подшипники поворачиваются на 90 градусов
Там и 60 то нет.Важен момет затяжки гайки под шплинт.Как по букварю.Рычаг не должен опускаться под своим весом!(Снятый с машины есссно).Усилие- 1-2кгс.Перетянули-получили"тугой руль",недотянули-люфт/стук/износ.Верхняя большая шайба ставится выдавкой к верху.После всех этих манипуляций проверяем лёгкость(ох какое относительное понятие на РУ без ГУРа) "руля",ослабляем\подтягиваем ролик рулевого редуктора(и такое может быть).Жду вопросы...
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Пн окт 19, 2009 17:17:03
Жду вопросы..
По маятникам на подшипниках: Говорят есть еще усиленные. Отличаюца ли по внешнему виду, цене, производитель? У нас в магазинах есть два вида: на одном красный колпачок только сверху, на другом сверху и снизу черные колпаки на гайках. Цена почти одинаковая. Какой лучше? Если можно фото усиленного маятника.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 19, 2009 17:27:34
Буйный, благодарю.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 19, 2009 22:06:11
Спасибо!
Adjag
Разница в колпачках. =)
Вернуться в «Ходовая»
