Амортизаторы от нивы
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт мар 19, 2010 0:07:41
я себе нивские АТ ставил, собственно они сейчас и стоят. аморты как аморты, особой разницы не заметил, по длине они такие же и сечас все в обе стороны работают.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 19, 2010 0:09:34
Bemrik писал(а):эмм, если я не ошибаюсь щас все норм амо работают на отбой и сжатие или не так?
тестю ставил от классики работали ток в одну сторону.
lazurko писал(а):какие саленты будеш ставить?
Обычные. Поставил бы полиуретан но щас денег нет а на старх ездить сил больше нет со вторникак как дебил езжу скриплю.
lazurko писал(а):а хтото хотел пониже опустить машину нафига же нивские амо?
Так пружины то родные останутся.
Сусанин писал(а):и еще менять рычаги в сборе не проще?
Помоему не проще. Рычаг поменять это надо шаровые и пружину снимать а отдельно сайленты прям на машине меняются. Плюс съемничек для чего придуман?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 19, 2010 0:12:37
ВинтореZ писал(а):
Bemrik писал(а):щас все норм амо работают на отбой и сжатие
так толку брать от нивы если моно норм газ подобрать от 07 если конечно сток масло, то лучше от нивы...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Mr_Ice писал(а):тестю ставил от классики работали ток в одну сторону.
так я не про сток сааз говорю а про норм амо, вроде щас любой гах на обе стороны рабоает
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт мар 19, 2010 0:15:37
Mr_Ice писал(а):Плюс съемничек для чего придуман?
обана там и съемником нужно было? :unsure:
Mr_Ice писал(а):езжу скриплю.
может шаровые? как вариант советовали литол под шайбы подмазать(на салентах) я не пробовал но чем не продление агонии до лучших времен . будь готов что они незахотят слазить ни в какую на своей правый верхний болт резал болгаркой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 19, 2010 9:56:13
Bemrik писал(а):так я не про сток сааз говорю а про норм амо, вроде щас любой гах на обе стороны рабоает
тестю брал не сток СААЗ а что то импортное маслянное но что именно уже точно не помню.
lazurko писал(а):обана там и съемником нужно было? image126
Опа а как ты их без съемника снимал/ставил?
собстно вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-8.html
lazurko писал(а):может шаровые?
не не шаровые 100%
lazurko писал(а):как вариант советовали литол под шайбы подмазать(на салентах) я не пробовал но чем не продление агонии до лучших времен .
Пробовал wd-шкой сайленты обрызгать скрип стал только выразительней.
lazurko писал(а):будь готов что они незахотят слазить ни в какую на своей правый верхний болт резал болгаркой.
а как ты их снять пытался?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 19, 2010 10:22:00
Руководствуюсь правилом, от чего пружины, от того и амортизаторы. Спереди у меня пружны обычные, значит и аммортизаторы - обычные. А сзади у меня нивские пружины, соответственно и аммотризаторы - нивские, стоит обычная гидравлика Fenox.
По мне, нивские амморты на четвёрку самое то. Можно грузить не опасаясь что будет пробивать. По "мягкости" всё тоже самое, что и сток.
Evgeny
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в. солекс
Непрочитанное сообщение Evgeny » Пт мар 19, 2010 10:33:30
Если поставить нивовские амортизаторы на сжатие и расжатие,то увеличится нагрузка на нижние рычаги и шаровые,т.к. при наезде на кочку нужно преодоеть не только усилие пружины,но и сопротивление амортизатора.Лучше купить жигулевские пожестче. Себе поставил белорусские Fenox, на "стиральной доске" никуда машину не уводит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 21, 2010 8:00:17
Longenen писал(а):Руководствуюсь правилом, от чего пружины, от того и амортизаторы.
ну вот по поводу пружин у меня сильне подозрения что передние какраз от нывы стоят. Перед у меня выше чем у других классик.
Evgeny писал(а):Если поставить нивовские амортизаторы на сжатие и расжатие,то увеличится нагрузка на нижние рычаги и шаровые,т.к. при наезде на кочку нужно преодоеть не только усилие пружины,но и сопротивление амортизатора.
Как тут уже говорили - современные аммо оказывается все в обе стороны работают.
В итоге купил амортизаторы СААЗ 2121-2905004-10 - газовые от нивы. после установки отпишусь как ощющения
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ну и для сравнения
Подвеска Передняя
Исполнение Газонаполненный
Модель 2121-2905004-10
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 325
Минимальный 220
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 1.11
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 235 (24)
ход отбоя 1342 (137)
Требования ТУ 37.370.019.2001
штатные 2101-2905004-02
Подвеска Передняя
Исполнение Гидравлические
Модель 2101-2905004-02
Максимальный 308
Минимальный 220
Ход поршня, мм 88
Масса, кг 1,07
ход сжатия 235 (24)
ход отбоя 1154 (117,7)
Требования ТУ 37.370.019-2001
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 15:09:51
Поставил аммо от нивы - очень даже неплохо. Машина дорогу держит лучше, на руль отвлекается четче уверенней входит в повороты. Вобщем ощющения сугубо положительные
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 15:23:11
И скоко они стоят?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 17:06:44
Bemrik писал(а):И скоко они стоят?
по 370р
Это СААЗ
если импртные брать то в районе 1000р
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 19:29:16
я вот не понял, какие жостче газ или масло,
севодня разобрал одну сторону, аморт еще живой, думаю все равно надо заменить,
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 19:31:06
газ жестче
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 19:33:44
т е буджетный вариант - нива газ "сааз" и пружины нива 2121, по раллийному будет))))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 21:23:58
бюджетно да) но вопрос скоко проживут нивовские аммо если по раллийному)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 22:13:54
Bemrik писал(а):бюджетно да) но вопрос скоко проживут нивовские аммо если по раллийному)
фига се,нива как бы жип,для бездорожья
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 22:17:29
но не на скорости 100км
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 22:31:05
Bemrik писал(а):но не на скорости 100км
тогда дааа((((, я бывает и 140 по ямам федеральной трассы и областного значения, а город как после войны
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 22:34:29
Сусанин писал(а):я вот не понял, какие жостче газ или масло,
жестче газ.
Сусанин писал(а):севодня разобрал одну сторону, аморт еще живой, думаю все равно надо заменить,
ток менять их обязательно парами (оба передних или оба задних) если поменять только один то очень чревато вплодь до опрокидывания авто.
Сусанин писал(а):т е буджетный вариант - нива газ "сааз" и пружины нива 2121, по раллийному будет))))
ну прыжины не надо а вот аммо от нивы не хуже чем если дорогие импортные возьмешь.
Bemrik писал(а):но вопрос скоко проживут нивовские аммо
да нормально отслужат
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 22:47:11
считаешь достаточно будет нивских аммо?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 22:53:56
если подвеску не занижать то отслужат, если конечно под сотню по гравию не гонять
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 22, 2010 22:53:57
Mr_Ice писал(а):по 370р
дёшего, у нас 750р :sad:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 22, 2010 23:02:53
Mr_Ice писал(а):а как ты их снять пытался?
я не пытался я снимал (раскручиваеш гайки и тупо сбиваеш маленькой кувалдочкой ну ест.через какую нить железку)дешево и сердито они ведь вторично неиспользуются.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 22, 2010 23:22:24
Bemrik писал(а):если подвеску не занижать то отслужат
так вот думка возникла, что ниже будет, нивская пружина или родная, нивская короче но жоще, а родная длиннее
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 22, 2010 23:27:39
ну если рабочий ход амо будет в норме то хорошо, а он будет если чтавить пружины и амо от нивы, а если уцж резать пружины то я думаю сааз быстро умрет
Вернуться в «Ходовая»
