Скрежет со стороны правого переднего колеса
Благодарил (а): 862 раза
Re: Скрежет со стороны правого переднего колеса
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 4:30:23
Shim, неа, не охота :whistlin: Автотаз - дальтоник.
Zayec,Shim меня цитировал, тобиш меня женят. Надо темку замутить чтоб денюшку кто сколько может перечисляли )))))) :pop:
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн июн 07, 2010 13:39:20
Прочитал все - аж вспотел... Некоторые даже похоронить успели... Тьфу на вас... :D
Вобчим так: по звуку миеено скрежет, задевание колеса об арку - мне знакомо... ;)
Зангали в выхадные на подъемник: проверили шаровые (заодно, рулевые, маятник - подтянули втулки , смазали их) + еще что то... ничего страшного не нашли (так сказали)
Кстати, болты все были закручены...
Да, еще: звук был слышен тока с утра - ХЗ чо там такое, могет суставы скрипят, тока вот какие..
Счас вроде не слышно... Намотал за выходные 300 км - по разным дорогам...
Будем слушать дальше, и сматреть внимательнее...
ЗЫ ОГРОМНОЕ всем спасибо за участие в моей проблеме... Приятно блин...
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 15:45:47
А диск не согнут, у меня скрежет появился правда с лева, при повороте на право, потом полез, думаю чем черт не шутит , передок всетаки, и еще с лева,а на кануне в яму попал всеми четырьмя, заднее правое подогнул,(там чувак хороший справа сзади сидел). Так вот после того начало как то колесо странно на поворотах себя вести, я его снял, смотрю, а по внутренней стороне диск трется о суппорт, хотя диск визуально ровный, такие макароны получаются...Лезть не медленно под машину!!! :pop:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июн 17, 2010 7:25:17
Кину свои пять копеек. А тормозной диск за кожух задевать не может? А вообще скрежет этот - скорее всего смерть ступичным подшипникам.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 17, 2010 9:36:27
Shim
мужики больше не флудим на пол страницы!!!
по теме, может попал камешек между кожухом и тормозным диском, самое интерсное что может проявлятся не всегда, ну и не исключаю вещей не связанных с колесом, было у самого что то скрежетало на поворотах, искал искал, потом выяснилось что скрежетал накидной храповичный ключ о шкив коленвала, заботливо забытый мной на нижнем пыльнике двигателя, на поворотах чуть смещался к шкиву, потом благополучно смещался обратно и переставал этим заниматся :)
Вернуться в «Ходовая»
